PWM "überwachen" (Regelung Erregerfeld)
Gast #5456294
um einen DC-Motor (24 V) zu steuern, nutze ich zwei PWM: Eine, die
mehrere parallele MOSFETs für das Ankerfeld ansteuert, und eine, die das
Erregerfeld regelt. Um ein Durchgehen des Motors zu verhindern, möchte
ich, dass das Erregerfeld (respektive dessen Versorgung) überwacht wird.
Nur wenn ein Mindestwert überschritten wird, soll ein Schütz anziehen,
das das Ankerfeld versorgt.
Ursprünglich wollte ich für das Erregerfeld einen Spannungsregler
verwenden, aber das erwies sich als etwas kompliziert, insbesondere die
Ansteuerung (Siemens LOGO mit 1..10 V), daher bin ich bei auch einer PWM
gelandet. Aber wie kann ich die am besten "überwachen"?
Meine Grundkenntnisse sagen mir - PWM-Spannung glätten und dann eine
Konstruktion mit einer Z-Diode und einem Transistor etc. Aber welche
Größen wähle ich da am besten? Wie sieht die Schaltung für die Glättung
genau aus? Die PWM arbeitet übrigens mit einer Frequenz um 1 kHz
(idealer Wert muss noch in der Praxis getestet werden).
Da ich für das Ankerfeld auf einen anderen MOSFET-Typ umgestiegen bin,
habe ich hier noch einige IRFP064N rumliegen; wäre praktisch, den für
die Ansteuerung des Schütz' verwenden zu können.
Danke für alle Vorschläge :-)
Gruß,
Manu
Gast #5456305
Manu schrieb:
> Aber welche Größen wähle ich da am besten?
Eine 10-fache Zeitkonstante gegenüber ddiner PWM Frequenz von 1kHz. Also
für 100Hz. Oder länger.
Warum regelst du nicht nur das Erregerfeld und schaltest nur das
Ankerfeld ein ?
Gast #5456342
Lars K. schrieb:
> Hi,
> warum möchtest du denn die PWM Spannung überwachen? Über deinen DC und
> der ZK Spannung weißt du doch was du anlegst.
> Da du von Magnetfeldern sprichst möchtest du doch eher die Ströme messen
> oder?
Es hat ja eine gewisse Sicherheitsfunktion. Ich möchte eben überwachen,
ob die PWM funktioniert. Klar, Ströme zu messen wäre noch eine Ebene
sicherer und würde ausschließen, dass die Erregerfeldspule unterbrochen
ist, was ich mit der Spannung alleine nicht herausfinden kann – aber das
dürfte sich als deutlich komplizierter erweisen? Es soll halt ein guter
Mittelweg zwischen unsicher (z.B. Messung am LOGO-Ausgang) und sehr
sicher (Strommessung) sein. Wenn sich die Strommessung aber auch einfach
realisieren lässt, bin ich ganz offen :-)
Pfuh... hilft mir leider nicht weiter, was fange ich mit den 100Hz an?
> Ankerfeld ein ?
Weil der Motor dann bei 24V schon abgeht wie eine Rakete, aber er soll
auch ganz langsam laufen können.
Gast #5456374
Matthias S. schrieb:
> Als Grenzfrequenz des Tiefpasses, der die PWM glättet und zur Messung
> bereitstellt.
Okay, das kann ich zwar soweit nachvollziehen, aber für den
Schaltungsaufbau davon reichen meine Kenntnisse ehrlicherweise nicht –
sorry :-)
(Firma: matzetronics) #5456383
Die Schaltung hängt auch wesentlich davon ab, wie deine jetzt schon
aussieht und ob du z.B. die Lowside der Erregerwicklung steuerst oder
die Highside.
Der RC Tiefpass (siehe Wikipedia) glättet die PWM so weit, das du sie
mit den Analogeingängen der SPS abfragen kannst. Da muss zwar noch ein
Spannungsteiler rein, weil die ja nur 0-10V vertragen, aber das ist
nicht schwierig.
M.M.n. kurierst du aber eher am Symptom als an der Ursache. Wenn du die
Drehzahl des Motors checkst, weisst du viel mehr als durch blosses
Messen der PWM.
Gast #5456402
> schon
> die Highside.
Ach Mist, daran hatte ich noch gar nicht gedacht – also wenn du das
meinst, die PWM schaltet Masse.
Ist dieser Bausatz:
http://downloads.cdn.re-in.de/175000-199999/191507-as-01-de-10_A_DREHZAHLSTELLER_FG.pdf
> nicht schwierig.
Hab keinen Eingang mehr frei, reicht mir daher, wenn das Relais
angesteuert wird.
> Messen der PWM.
Versteh ich schon. Doch dazu bräuchte ich verlässliche Daten über den
Zusammenhang beider Spannungen/Ströme und der Drehzahl. Wird bei einer
alten Bosch Gleichstromlichtmaschine (bei der ich bloß zwecks Regelung
Anker- und Erregerfeldwicklungen separiert habe) schwierig, zumal ich
dann wieder einen Drehzahlsensor bräuchte, was elektronisch und
mechanisch eher komplex wäre. Wie gesagt, es soll ein Mittelweg sein :-)
(Firma: matzetronics) #5456472
Manu schrieb:
> Wird bei einer
Reihenschlussmotoren haben nichts dagegen, das man beide Wicklungen in
Reihe schaltet.
Aber gut, bei deiner jetzigen Konfiguration benutzt du den Anschluss M-
der Elektronik. Daran folgt ein Tiefpass, den du bitte selbst mit den
Formeln aus Wikipedia berechnest, wobei Ft = Fpwm / 10, wie MaWin sagte.
Danach folgt dann ein Schmitttrigger oder auch Komparator, der diesmal
mit negativer Logik arbeitet. Wenn die Spannung nach dem Tiefpass
kleiner als z.B. 22V ist, läuft die PWM mit etwa 8% Leistung. Bei einer
gemessenen Spannung von 12V wären es z.B. 50% PWM. 24V zeigt eine
inaktive PWM.
Komparator und Schmitt-Trigger sind die Suchbegriffe zur Dimensionierung
dieser Baugruppe.
Gast #5456966
> Reihe schaltet.
> inaktive PWM.
> dieser Baugruppe.
(Ursprünglich war's eine Nebenschlussmaschine.)
Wenn es doch sogar zu einem Beitrag mit detaillierten Ausführungen
reicht, warum nicht ganz einfach die Hilfe in der Form, wie sie
angefragt wurde? Damit bin ich genau so weit wie bei meiner
Fragestellung. Am Lesen hapert es bei mir nicht, aber wenn ich die
Materie samt Formeln auf Anhieb verstehen würde, bräuchte ich hier nicht
fragen... Da war dieser Beitrag hilfreicher:
Beitrag "Re: PMW => Tiefpass/SchmittTrigger -Dimensonierung"
Aber was die Strommessung betrifft, habe ich zugegeben gewaltig auf de
Schlauch gestanden.
Die PWM-Platine hat ja sogar eine integrierte Strombegrenzung (vgl.
Schaltplan am Ende des PDFs). Ich denke, ich werde die anzapfen, das
dürfte die deutlich bessere Lösung sein.
Am besten gehe ich wohl zwischen D4 und IC2 ran, prinzipiell brauche ich
die Funktion seitens der Platine auch nicht. Sachdienliche Tipps dazu
(wie eingangs erwähnt, möchte ich einen IRFP064N ansteuern) sind
willkommen!
Gast #5456974
> in Reihe schaltet.
Andernfalls würden neue, intelligente Reihenschlussmotore melden,
dass sie gar keine sind ...   SCNR
Gast #5457689
So, nachdem ich mir das mal angeschaut habe: Kann ich da prinzipiell
einfach mit dem Gate eines p-MOSFETS (z.B. IRF4905) an den Ausgang des
IC2 (MCP601) gehen, wenn der so wie im Schaltplan (siehe verlinktes PDF
oben) verbaut bleibt?
