Raspi, SD-Karte schreibgeschützt, wie machen?
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5456566
Hallo.
ein Raspi kann man ja auch als surf- und e-mail-Maschine einsetzen. Git
es eine Möglichkeit das Program auf der SD-Karte hardwaremäßig
schreibgeschützt zu betreiben? Im endeffekt so daß kein trojaner, kein
virenprogram sich einnisten, allenfalls im RAM während der Siztung
funktionieren könnte.
Tatsächlich dürfte ein eMail-Programm, das auf schreibgeschütztem
Massenspeicher läuft, das sicherste überhaupt sein. Keine Viren, kein
Spam, aber leider auch keine e-Mails. Macht auf Dauer ein wenig einsam
und wenig Spaß...
Gast #5456618
Harry L. schrieb:
> NEIN
SD-Karten bieten tatsächlich einen (Passwort geschützten) Schreibschutz
an. Das S IN SD steht schließlich für secure. Allerdings kann kaum ein
Treiber damit umgehen, nur ein paar uralte Handys können das. Windows
ist bei einem Versuch von mir eine geschützte Karte zu lesen einfach
abgestürzt, Linux weiß ich nicht mehr...
Wie willst du bei einem schreibgeschützten System eigentlich die
Wichtigste aller Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, nämlich das Installieren
von Updates?
#5456733
blitzkarte schrieb:
> SD Karten haben doch ein Schreibschtzriegel, als Alibi?
> MicroSD Karten nicht.
Der Schreibschutzriegel ist eine Mechanik, ähnlich dem Schreibschutzloch
einer Audiokassette. Damit wird nur der Controller (Treiber) angewiesen,
nicht zu schreiben - aber nicht jede Halterung wertet ihn auch aus.
Am nächsten dran käme man tatsächlich mit einer Ramdisk als Overlay über
ein schreibgeschütztes Dateisystem. Wenn man als Basis z.B. ein squashfs
nimmt, hat man in jedem Fall die Garantie, dass daran nichts verändert
wird (und gewinnt vermutlich sogar noch Performance).
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum sollte ein Email-Programm Emails lokal speichern?
> Wozu gibt es IMAP-Server?
IMAP ohne lokalen Cache für Mails macht eher wenig Spaß.
Allerdings muss der Cache nicht unbedingt persistent sein, je nach
Mailanbieter und verfügbarer Bandbreite/Latenz.
> von Updates?
Ein schreibgeschütztes System muss nicht auf Lebenszeit schreibgeschützt
bleiben... man kann den Schiebeschalter für Updates auch mal
verschieben, das Dateisystem read-write mounten oder ein aktualisiertes
Image erzeugen.
Mir ist ein nur halbjährlich aktualisiertes, schreibgeschütztes System
lieber als eins, wo alle paar Stunden ein Update drauf rumfuhrwerkt.
Denn dabei geht gelegentlich auch mal was kaputt...
Gast #5456780
Neben dem Schalter gibt es aber tatsächlich auch einen elektronischen
Schutz in der Karte - auch bei microSD, den der Treiber nicht umgehen
kann. Der wird nur nie benutzt... SD-Karten waren ja mal als Ersatz für
CD's gedacht, um darauf Musik und so zu verkaufen. Hat aber nicht so
wirklich funktioniert...
Gast #5456834
Genau das sind die CID Register, es gibt einen temporären Schreibschutz
dort und einen permanenten welcher nicht mehr gelöscht werden kann.
Gast #5457125
> Ist der öffentlich in der Spec, und funktioniert auch bei SDHC/SDXC
> Karten? SD <= 2GB sind nur noch im Gebrauchtmarkt erhältich.
klassische SD Karten (also nicht SDHC/XC) sind vielleicht auf dem
Consumer Markt ausgestorben, im Industrie/Embedded Bereich aber noch
lange nicht, auf Digikey habe ich zum Beispiel 43 klassische „große“ SD
Karten mit <= 2GB gefunden deren Status „aktiv“ ist, zu erwähnen ist
aber das man für den Preis solcher Karten sich auch 8GB Consumer SDHC
Karten kaufen kann.
Die dafür notwendigen CID/CSD Register dürften sich nicht unterscheiden
zwischen SD/SDHC und SDXC.
Ich weiß jetzt nicht welche Spezifikationen öffentlich sind, allerdings
dürften die notwendigen Informationen über die Register öffentlich
verfügbar sein
https://www.seanet.com/~karllunt/sdlocker.html
Gast #5457543
Könnte man das root-Filesystem nicht read-only mounten?
Dann legt man noch ein temp Filesystem als ramfs an, für alles was
temporär mal schreiben möchte. Und nach einen reboot ist alles wieder
auf Ursprung.
Es gibt doch einige Linuxe, die von CD (gab es früher mal) oder
USB-Stick booten, und sich ähnlich verhalten.
#5457633
Ja, aber das nützt nur gegen ganz dumme Skript Kiddies was.
Einigermaßen fortgeschrittene Trojaner haben ein
mount -o remount,rw /
mit an Board.
Außerdem kann man unter Umgehung des FS direkt auf das Medium schreiben.
Was man auf der SD Karte nur mit o.g. Tools hardwaremäßig unterbinden
kann.
#5457748
Ja. Besser: Man nehme ein prinzipiell nicht schreibbares Dateisystem.
Mir fallen da cramfs und squashfs ein, es gibt aber sicher auch andere.
Wenn das System nur aus handselektierten Binaries besteht (OpenWrt,
Neutrino o.ä.), ist das kein Problem. Aber versuche das mal mit einem
relativ normalen Debian oder Ubuntu. Da bastelst du ziemlich lange dran,
wenn du es ordentlich machen willst. Deswegen nimmt man überhaupt
Overlays (wurde schon genannt).
Außerdem willst du tmpfs benutzen, nicht ramfs.
