Mosquitto letzte Nachricht erhalten
Gast #5456866
gibt es eine möglichkeit, dass Mosquitto, wenn ich einen Thread
subscribe, dass ich die letzte Nachricht bekomme?
Also nehmen wir an, ich habe einen ADC, welcher alle 30 Minuten eine
Messung vornimmt und diese dann an den Thread home/temp schickt und der
ADC misst um 10:30 Uhr, ich melde mich jetzt aber mit meinem Client um
10:36 erst an, dann bekomme ich erst in 24 Minuten mit "wie warm es
ist".
Wenn der Mosquitto aber die nachricht von 10:30 dem "neuen Zuhörer"
schicken würde, bräuchte ich keine extra Messung antriggern <- was meine
Aktuelle Lösung ist!
Vielen Dank
#5465703
Aber aufpassen, nicht alle MQTT Server unterstützen das auch. Wer mit
google oder dem AWS kommuniziert und das Flag setzt wird hart getrennt.
Das AWS hat dazu die Geräte Schatten...
mein Stack leitet das aus der URI aws:// ab und entfernt das Flag
wieder, weil sonst das AWS die TCP/IP Verbindung sofort trennt.
Also vorher nachlesen ob das Flag auch unterstützt wird, da hierzu Daten
gespeichert werden müssen. Nicht alle Anbieter wollen das und ignorieren
es bzw. schließen die Verbindung.
Mit MQTT 5 gibt es Abhilfe da bekommt man einen Error Code zurück.
#5466247
dann ist es kein MQTT-Broker bzw. er ist nicht Standard-konform. Punkt.
Wäre für mich z.B. auch ziemlich sinnlos.
Beispiel? Eine Anzeige bekommt alle 10 Minuten einen Wert per MQTT.
Jetzt ist die Anzeige kurz stromlos o.ä.
Wenn ich die jetzt wieder anmache muß eine Retained Message kommen, weil
ich ja nicht vielleicht 10 Minuten warten will, bis die nächste reguläre
Message vom Publisher kommt. Auch ein Aktor möchte nach einem
Stromausfall per Retained sofort wieder an gehen wenn das die letzte
Message vom Publisher war.
Das macht ja für mich gerade MQTT aus, daß ich das Verhalten der
Beteiligten nach den Anforderungen bestimmen kann. Der Broker hat zu
machen, was der Standard fordert.
Womöglich geht bei obigen auch keepAlive und lastWill nicht richtig...
Gruß aus Berlin
Michael
#5466938
Das mag sein aber...
Wenn man einen öffentlichen Broker betreibt und 30000 Themen hat diese
jeder auch noch Retain(speichern) setzt hat man 30000 mal Müll auf dem
System. Der mitunter nie wieder abgeholt wird.
Also jeder Broker muss sich über ein Verfallsdatum Gedanken machen.
Hierzu sollte man in der Dokumentation nachlesen wie das gehandhabt
wird.
Beim AWS ist die Lösung mit dem Schatten gar nicht so dumm. Das Gerät
hat wie gesagt einen Schatten und der wird aktualisiert. Google hat
glaube ich so etwas ähnliches und beide schränken die MQTT
Funktionalitäten ein.
Mit dem Schatten kann man auch sehen ab eine Aktion erfolgreich war und
auch den Ist Zustand wieder einlesen. Der Schatten hat also zwei Seiten.
Beim Anmelden holt man sich den Schatten und kann den an dem Aktor auch
die noch ausstehende Aktion auslösen.
Also wenn du wild auf deine Taste drückst bleibt der letzte gültig
Status erhalten ! Da das Gerät den Schatten nicht aktualisiert hat.
https://docs.aws.amazon.com/de_de/iot/latest/developerguide/using-device-shadows.html
