Kondensator geladen und dann ?
Gast #5457003
Wird eine Starthilfe mit Superkondensator geladen, bezieht das Gerät
seine  Ladespannung aus einem "schwachen" Autoakku mit geringer
Spannung, z.B 7V.
Diese 7V Akkuspannung wird über einen Step-Up Wandler in etwa 12 bis 14
V gewandelt und sollen nun an den Klemmen der parallel zum Akku
geschalteten Starthilfe anstehen.
Laut Video und Beschreibung liegt der Kondensatorstarter immer an den
Polklemmen des schwachen Akkus.
Nun sollte man entsprechend Beschreibung das Fahrzeug starten können.
Meine Frage: Die 12 bis 14 V am geladenen Kondensator liegen ja nach wie
vor auch an den Polklemmen des schwachen Akkus.
Warum fließt die Kondensatorenergie nicht sofort wieder in den Akku,
sondern steht als Startspannung zur Verfügung? Der schwache Akku und die
Sarthilfe sind ja nach wie vor parallel geschaltet.
Würde man nach der Ladung des Kondensatorstarters den Akku abklemmen und
startet nur mit dem Kondensatorgerät, dann verstehe ich das, bei
parallelgeschaltetem Akku suche ich nach einer Erklärung.
Gast #5457025
> Spannung, z.B 7V.
Wenn ich dich da richtig verstanden habe, soll eine Schaltung aus
Step-Up-Wandler, betrieben aus dem zu stützen Akku, diesen dann wieder
fit für einen Startversuch machen?
Es gibt kein Perpeduum Mobilie, auch nicht mit aktiver Schalttechnik,
der Energieerhaltungssatz ist Physik 5. Klasse?
Gast #5457056
Ein geöffnetes Ladegerät hat außer den Superkondensatoren noch eine
aufwendige Elektronik.
Vielleicht funktioniert es wie folgt
Die Kondensatoren werden aus dem schwachen Akku mit einem step up
geladen
Die Elektronik verhindert den Rückfluß in den schwachen Akku
Startet man nun, gibt die Elektronik den Befehl zur Durchschaltung an
den parallel liegenden schwachen Akku.
Trotz parallelem Akku wird nun der Strom aus den Kondensatoren sowohl an
den Akku als auch an den Starter verteilt.
Der Akku wird hochohmiger als der Starter sein, daher könnte es so
klappen.
#5457057
> Spannung, z.B 7V.
Wer hat dir den Unsinn erzählt oder hast du ihn dir ausgedacht ?
Eben, würde sie.
Die Dinger funktionieren nicht bei 7V Akku (mit 3 intern defekt
kurzgeschlossenenn Zellen).
Sondern nur bei einem 12V Akku der zu schwachen Strom zur Verfügung
stellen kann (wegen Sulfatierung oder zerstörter Platten).
Da laden sie sich am Akku langsam auf 12V auf, haben dann gleich viel
Spannung wie der Akku, und geben dann beim Starten viel Strom ab ohne
daß die 12V zu sehr einbrechen, denn der Strom kommt dann zum
überwältigenden Teil aus dem Kondenstaor und nicht aus dem Akku.
Natürlich sind solche teuren Starthilfen grober Blödsinn, man kaufe
lieber für einen Bruchteil des Geldes einen neuen Akku.
Gast #5457063
> eine
> geladen
> klappen.
Genau so wurde die Schaltung bei dem Starter hier gebaut.
Damit die funktioniert, muss natürlich etwas Restladung in der Batterie
sein. Unser Starter hat sogar einen Anschluss für ein Solarpanel.
