DC-Motor mit hohem Drehmoment
OP #5457028
ich suche für eine Anwendung einen Motor, welcher (laut
Drehmomentschlüssel) ein Drehmoment von ca. 300 Nm an der Welle liefern
muss.
Da sich die Welle im kompletten Drehwinkel nicht schnell bewegen muss,
reicht eine Drehzahl von 0,25 – 1 Umdrehung/Sekunde aus.
Ich hatte an einen 24 V DC-Getriebemotor gedacht, bei welchem über den
Stromfluss auch das „ungefähre“ Drehmoment erfasst werden soll.
Die ungefähre Drehmomenterfassung ist wichtig für die Anwendung.
Leider finde ich weder im 24 V -Bereich noch im 230 V – Bereich (ungern,
aufgrund der hohen Spannung) einen passenden Getriebemotor.
Könnt Ihr mir sagen, wo man einen solchen (Getriebe-) Motor herbekommen
kann?
Vielleicht fallen euch auch Alternativen ein?
Die anzutreibende Last kann nicht verändert werden.
Auch ein Motor mit separatem Getriebe ist denkbar, jedoch habe ich auch
hier keine Idee woher (Shop) man soetwas bekommt.
Danke und Gruß
ih453
Gast #5457092
> (laut Drehmomentschlüssel) ein Drehmoment von
> ca. 300 Nm an der Welle liefern muss.
> schnell bewegen muss, reicht eine Drehzahl von
Wir rechnen:
P = M * omega
P = 300Nm  2Pi  1/s
= 1885W
Dir ist klar, dass Du einen 2kW-Motor suchst?!
Bei 24V schluckt das Ding 80A.
OP #5459084
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
2 kW ist natürlich im 24 V Bereich etwas zuviel.
Folglich würde ich eure Antworten so interpretieren, dass es keine
"einfache" Möglichkeit gibt, diese Aufgabe zu lösen.
Aber wie sieht es den mit Getrieben aus, in welche mit einer hohen
Drehzahl rein gegangen und mit einer niedrigen (aber höherem Drehmoment)
wieder raus gegangen wird?
Danke und Gruß
Fabian
#5459092
@ Fabian S. (ih453)
Für dich vielleicht, für die Profis weniger.
Keine im Arduino-Bereich.
Ohne geht es gar nicht, denn E-Motoren von der Leistung mit 1 U/s gibt
es nicht und wenn man sie bauen wöllte, wären die riesig im Durchmesser,
so 1m++. E-Motoren haben eher mittlere bis hohe Drehzahlen im Bereich
1000-10.000 U/min. Je kleiner, umso schneller. Das ergibt sich aus dem
Grundprinzip des E-Motors.
Gast #5459123
> dass es keine "einfache" Möglichkeit gibt, diese
> Aufgabe zu lösen.
Ich wollte nicht ausdrücken, dass es gar nicht geht --
ich wollte Dir nur die Größenordnung verdeutlichen.
> mit einer hohen Drehzahl rein gegangen und mit einer
> niedrigen (aber höherem Drehmoment) wieder raus
> gegangen wird?
Natürlich geht das -- aber das ändert nichts an der
notwendigen Leistung, die bleibt (nahezu) dieselbe.
Wenn Du mit 4s je Umlauf zufrieden bist, kommt man
auf ungefähr ein halbes Kilowatt herunter.
#5459187
Die wirklich interessanten Parameter fehlen noch:
Wozu soll das gut sein?
Was wird gedreht?
Muss es auch im Notfall schnell gebremst werden?
Wie genau muss die Motorkraft kontrolliert werden?
Muss die Lage/Drehwinkel erfasst werden?
Usw.?
Grüße Bernd
#5459243
Das Problem werden Beschleunigungen und Bremsungen.
So ein Langsamläufer 1U/min hat eine 30 mm Hauptwelle.
Je nach Anforderungen landet man bei einer 60-100 mm Welle,
um die Kräfte zu kontrollieren.
(Mit entsprechend dimensionierten Zahnrädern).
Grüße Bernd
Gast #5459489
Mike M. schrieb:
> Wie wäre es mit einem Scheibenwischermotor (KFZ12V o. LKW24V) die Dinger
> sind stabil aufgebaut, untersetzt und günstigst zu bekommen!
Nettes Spielzeug, was die geforderte Drehzahl/Drehmoment nicht bringt!
Da würde ich mich eher bei Anlassern von LKWs umsehen, falls diese das
schaffen sollten.
Natürlich kommt es auch auf die Anwendung an: Bastelei oder
"Verkaufsschlager".
OP #5460329
vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Eure Antworten haben mir eine sehr guten Eindruck vermittelt, was ich da
eigentlich für Anforderungen habe.
Da es sich hierbei um eine private Bastelei handelt, werde ich das
Projekt (vorerst) ruhen lassen. Vielleicht kommt mir da irgendwann noch
eine bessere Idee.
Danke und Gruß
Fabian
Gast #5460768
Fabian S. schrieb:
> Vielleicht kommt mir da irgendwann noch eine bessere Idee.
Das Kollektiv hier im Forum hätte wahrscheinlich ein Dutzend Ideen wie
man deine Bastelei realisieren könnte, da du aber nicht dein
eigentliches Problem preisgibst, kann dir auch niemand wirklich helfen.
Gast #5460808
Zum Beispiel 24V Scheibenwischer/Industriemotor, Ritzel, Fahrradkette
und dann ein sehr sehr großes Kettenrad. Das kann man sich sehr einfach
lasern lassen.
