Vorteiler beim Timer 0 berechnen
Gast #5457207
ich habe ein Frage zum Timer 0 beim ATmega 16.
Ich möchte mit dem Timer 0  im CTC Mode ein 4 KHz Rechtecksignal
erzeugen.
Der Systemtakt beträgt 8 MHz.
Wie berechne ich hier den entsprechenden Vergleichswert für das Register
OCR0 und einen entsprechenden Vorteilerwert ?
Vielen Dank.
Grüße
Matthias
Gast #5457215
Im Datenblatt Kap. 14.7.2 (Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode) ist
beschrieben, wie sich die Dauer des Ausgangspulses zusammen setzt. Der
Kehrwert ist deine Ausgangsfrequenz. Die Formel für die Frequenz steht
ziemlich am Ende des Kapitels. Der OCR-Wert muss kleiner als der
Zählbereich des Timers (also 256 für Timer0) sein.
(Firma: matzetronics) #5457258
zweifler schrieb:
> echt?
Ja. Kannst du nachrechnen oder, wenn dir das zu hoch ist, dein Telefon
machen lassen. Oder du fragst deinen Mathelehrer, der sich über ein
wenig Interesse sicher freut.
> wirklich?
Ja, wirklich.
> und wie müssen dann die COM01 COM00 Bits stehen?
Tja, das ist natürlich schwierig, wenn man das Datenblatt des Mega16
nicht hat, zumal der Vorteiler nichts mit dem COM Bits zu tun hat. Das
überlasse ich dir als kleine Übung, mit der du evtl. Sonntag abend
fertig bist - aber nur wenn du dir Mühe gibst.
Kleiner Tipp: die WGM Bits könnten auch nützlich sein.
Gast #5457312
Der Zweifler wollte vermutlich darauf hinaus, dass man für die Erzeugung
eines Rechecksignals das Doppelte seiner Frequenz benötigt, hier also
Vorteiler /8 und OCR0=125-1 (bei 'Toggle OC0 on compare match').
Gast #5457720
Genau! Manche glauben aber, daß sie schon so unfehbar sind, daß sie sich
selber nicht mehr hinterfragen selbst bei Nachfragen nicht :-(
Gast #5457728
Statt hier groß einen Thread aufzureißen, könnte man einfach einen
Faktor für den Vorteiler setzen und gucken was raus kommt. Selbst ein
Faktor 2 fällt einem da schnell auf und weist einen drauf hin, wo man
noch Verständnissschwierigkeiten bei der Timerprogrammierung hat.
Gast #5457914
> Statt hier groß ... gucken was raus kommt.
> Selbst ein Faktor 2 fällt einem da schnell auf ...
Schon richtig, aber so mancher Anfänger stolpert zum Beispiel über das
'-1', der Zählung bei 0 beginnend ungewohnt, und da das je nachdem auch
mal 4 Promille sein können, fällt es erstmal nicht auf.
Gast #5457921
> '-1', der Zählung bei 0 beginnend ungewohnt ...
Deswegen hatte ich den TO oben doch explizit auf die betreffende Formel
im Datenblatt hingewiesen, in der doch ganz klar drin steht: "(1 +
OCRn)" ;-)
Beitrag #5458014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5458073
> Andere wiederum meinen, dass ein "echt?" ganz klar und eindeutig zeigt,
> was sie damit meinen und halten jegliche Erklärung für überflüssig.
Das sehe ich ähnlich. Die wesentlich kooperativere Antwort hätte
zunächst das Problem mit der fraglichen Antwort und dann eine Lösung
enthalten.
Im übrigen hat Matthias keinerlei Anlass gegeben ihn zu "erziehen".
Seine Antwort war höflich und zweckgerichtet. Bedauerlich, dass sie
falsch war, aber sie auf jeden Fall helfend gemeint.
Gast #5458329
Matthias S. schrieb:
> zweifler schrieb:
>> echt?
>> wirklich?
> Ja, wirklich.
Gibt es zu den Antworten von Matthias S. auch noch was zu sagen?
Gast #5458343
M. K. schrieb:
> Was möchtest du denn dazu sagen?
Seine Antwort auf meine, zugegebenermaßen leicht provokativen "echt" und
"wirklich" waren absolut unangemessen und er hätte sich besser vorher
selbst an seine Ratschläge und Hinweise gehalten und sich berichtigt.
Und mal ehrlich:
> Um aus 8.000.000 Hz ein 4.000 Hz Signal zu machen, musst du durch 2000
> teilen.
Daraus kann ich keinen Problemlösungsbezug konstruieren. Genau so wenig
wie aus 1 + 1 = 2.
Aus deiner Frage und ersten Beitrag in diesem thread auch nicht.
Sozusagen absolut offtopicger Kaperversuch.
Gast #5459072
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Eine kleine Frage habe ich dann doch noch dazu, ich habe jetzt den
Vorteiler 8 gewählt, mit der Begründung dass der ATmega 16 ein 8 Bit
Controller ist.
Hab die Lösung mit einer anderen verglichen, bei der kommt aber als OCR0
der Wert 124 raus???
Grüße
Georg
Gast #5459076
Controller ist.
Grüße
Georg
Gast #5459080
> ein 8 Bit Controller ist.
Der Timer0 ist ein 8-bit-Timer, deshalb wird ein Vorteiler benötigt,
z.B. mit Timer1 und dessen 16-bit ginge es ohne, d.h. /1.
> bei der kommt aber als OCR0 der Wert 124 raus???
Ja klar:
S. Landolt schrieb:
> hier also Vorteiler /8 und OCR0=125-1 (bei 'Toggle OC0 on compare match')
Was hatten Sie denn für OCR0 herausbekommen, Matthias/Georg?
Gast #5459086
PS:
Es wird ein Gesamtteiler von 1000 benötigt, der Timer0 mit seinen 8 bit
kann aber nur bis maximal 256 (0...255) zählen, also muss noch sein
Vorteiler hinzugezogen werden.
  (Timer1 hat 16 bit, er kommt also bis 65536, damit könnte man auf den
Vorteiler verzichten.)
Gast #5459089
Ich blicke bei der Berechnung noch nicht ganz durch.
 Machen wir ein anderes Beispiel :
Gegebener Systemtakt: 1MHz
gefordert Recktecksignal 1kHz
Gesucht wird der Teiler und der Wert für OCRN?
Formel : Focn = Fclk/2*N*(1+OCRN)
Umgestellt nach OCRN :
OCRN = (Fclk/2*n*focn)-1
focn = 1000000HZ/1000Hz = 1000 HZ
in die umgestellte Formel einsetzen ergibt :
1000000Hz/(2*8*1000Hz) = 62,5
OCRN = 63, Teiler = 8,
Stimmt das so ?
Gast #5459102
Fast - bis auf die Tatsache, dass 62,5 ungleich 63 (oder 62) ist.
  Das Beispiel ist schlecht gewählt, es wird ein Gesamtteiler von 500
benötigt, der Timer0 mit seinen 8 bit schafft das nicht direkt, also
muss noch sein Vorteiler ran, der aber hat beim ATmega16 leider nur die
Stufung /1, /8, /64 usw. Und 500/8 gibt leider diesen nichtganzzahligen
Wert von 62,5.
Gast #5459109
Ich glaub einen kleinen Denkfehler hab ich noch.
Geg: Systemtakt 8 MHz
     Gewünschtes Rechtecksignal : 244Hz
  Wieder der Vorteiler 8
Laut meiner oberen Berechnung komme ich auf einen Wert für OCRN von
14,25 ???
Danke
Gast #5459118
Gesamtteiler = 8 MHz / 244 Hz  *2 = 65573,77 (keine ganze Zahl, schon
mal schlecht)
Mit Vorteiler /1024 kommen wir auf rund 64, also OCR0 = 63. Aber wie
gesagt, rund, nicht ganz genau: es werden 244,1406 Hz.
Gast #5459130
> Warum nimmst du hier das ganze *2 ?
Die 2 steht in Ihrer Formel doch auch. Außerdem hatte ich ja gestern
geschrieben:
> für die Erzeugung eines Rechecksignals das Doppelte
> seiner Frequenz benötigt ... (bei 'Toggle OC0 on compare match')
Gast #5459162
Habe ich jetzt Verwirrung angerichtet? Pardon!
Spess:   Vorteiler 64 und OCR0=255:  Gesamtteiler  64*256= 16384.
Landolt: Vorteiler 1024 und OCR0=15: Gesamtteiler 1024*16= 16384.
8 MHz / 16384 = 488,28 Hz, dann noch geteilt durch unsere nun bekannte 2 ergibt die verlangten rund 244 Hz.
Gast #5459176
Nein, ganz im Gegenteil.
Welche von den beiden Antworten, wäre jetzt den die bessere, und warum
kann ich hier zwischen 64 und 1024 auswählen ?
#5459184
Würde das einen Versuch wert sein?
Mit Prescaler CLK/8 bei 8MHz, komme ich auf einen TIMER0 N Wert von 125.
Dazu muss Timer0 bei jedem Interrupt auf 256-125 = 131 gestellt werden.
Die TIMER0 Taktfrequenz = 1Mhz.
Das soll so funktionieren, dass T0 als N / 125 Zaehler agiert, also mit
8kHz Interrupt Rate funktioniert. OC0 bekommt wird also beim Rücksetzen
von T0 halb so schnell bei jeden T0 Overflow einen OC0 match produzieren
und folglich einen 4kHz Rechteck produzieren.
TCCR0 = 0; // WGM01=WGM00=0 - Normal Wave Generation mode
TCCR0 |= (1<< CS01);  // Choose Prescale by eight
TCCR0 |= (1<< COM00); // Toggle OC0 on compare match
TIMSK |= 1<<0; // Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
TCNT0 = 131; // TIMER0 N is now 125
OCR0 = 0; // Bei jeden Rücksetzen von T0 wird ein OC0 Match produziert
// Forces TIMER0 to cycle in 125 clock pulses
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    TCNT0 = 131;  // Re-load TIMER0 to produce N=125
Wenn ich mich nicht irre, sollte OC0 nun 4kHz produzieren:-)
Gast #5459185
Besser? Keine Ahnung, ist wohl eher Geschmackssache. Sie könnten auch
Vorteiler /256 und OCR0=63 wählen, ergibt auch den Gesamtteiler 16384.
  Man hat eben beim ATmega16 und dessen Timer0 für den Vorteiler die
Werte 1, 8, 64, 256 und 1024 zur Verfügung, in meiner Datenblattversion
ist das 'Table 14-6. Clock Select Bit Description'.
#5459216
Bei 244 Hz würde es auch eine ISR mit T0 im 7.8kHz Takt tun
(PRE=1024)und ein einfacher ISR Zähler auf 16 der bei jeden Durchlauf
einen Pin toggelt. Das ergibt dann 244.14Hz. der Fehler von nur 0.57%.
Da die ISR nur alle 128us aufgerufen wird ist der CPU overhead oft
tragbar da der ISR code in ein paar us abgearbeitet sein sollte.
Nachtrag:
Oder wie vorher vorgeschlagen mit abgeänderten Werten, mit OC0 wenn
PRE=1024 und reload Wert ist, 256-16=240. Sollte auch 244.14 Hz
produzieren.
#5459297
> Es sind nur 0.057 %.
> (Gruß nach Edmonton)
Danke! In der Hitze des Gefechts...
Nachtrag:
Es gibt uC wo der Timer reload automatisch ohne Einsatz einer ISR von
statten geht. Wie z.B der Timer2 bei vielen PICs. Das eliminiert dann
noch den kleinen ISR overhead. Also, wenn ein uC einen Auto Reload hat,
sollte man solch einen Timer verwenden.
Der OC Vergleichswert muß nicht unbedingt bei Null liegen; er muß nur
zwischen dem Reload Wert und unter der oder gleich Null sein. Bei Null
könnte es möglicherweise ein Problem geben (Siehe Datenblatt). Habe das
beim AVR noch nicht so verwendet.
Gast #5461403
Ich will nun mit meinen berechneten Vorteiler mit Hilfe des CTC-Mode und
dem Timer 0 eine Rechteckfrequenz erzeugen. ( Ausgansfrequens 244Hz,
Systemtakt 8 MHz ]
Stimmt dieser Gedankengang:
#include <avr/io.h>
void main(void)
DDRB =(1<<PB3);   //OCO ist Ausgang
PORTB=(1<<PB);    //High Startzustand
OCR0 =255;        //Vergleichswert
while (1)
//Aktion
Gast #5461427
Das scheint wohl irgendwie untergegangen zu sein, durch Setzen von bit
COM00 in TCCR0 ('Toggle OC0 on compare match').
  Alternativ die Lösung von Gerhard O., diese verlangt allerdings eine
Interruptroutine.
#5461435
Versuch das mal:
// Test program for 244.14 Hz output on OC0 (PB3)
// It uses the prescaler to divide 8MHZ down by 256 and the T0 counter to
// overflow at 64 clock pulses. It needs to be preset at 192 to do this.
// 8MHZ / 256 = 31250 Hz / 64 = 488.2813 Hz / 2 = 244.12Hz
void init_OC_toggle(void)
//  PORTB=(1<<PB);    // No - OC HW is in control
    TCCR0 |= (1<< CS02);  // Choose Prescale by 256
    TIMSK |= (1<<0);      // Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
    TCNT0 = 192;          // TIMER0 N: 256-64=192
    OCR0 = 2;             // CO MATCH value. 0 might work.
// Forces TIMER0 to overflow every 64 clock pulses, generating a 288Hz
23
// clock period. Since output match toggles it has to compare at twice the
24
// output frequency. 488.2813 Hz. The o/p frequency error is 0.057%.
25
26
27
28
    TCNT0 = 192;  // Re-load TIMER0 for overflow every 64 counts.
29
30
31
32
33
void main(void)
34
35
    init_OC_toggle();  // configure HW
36
37
    while(1);          // Nothing to do,
38
Wenn ich nichts übersehen habe, müsste das test program funktionieren:-)
#5461482
Hier die berichtigte Version:
    OCR0 = 193;           // CO MATCH value.
    sei();                // Enable global interrupts
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
void main(void)
35
36
37
38
39
Gast #5461808
> ... mit Hilfe des CTC-Mode ...
In keiner Weise - ich sehe weder CTC noch Vorteiler. So allmählich
gewinne ich den Eindruck, dass wir hier vergeblichen Nachhilfeunterricht
geben; auch hatte ich gestern noch mit einer Rückmeldung gerechnet. Als
mein letzter Versuch eine fertige Lösung (aber ob das was hilft?):
// ATmega16: 8.00 MHz -> 244.14 Hz
#include <avr/io.h>
void main(void) {
    DDRB  = (1<<3); // OC0 auf Ausgang
    TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS02) | (1<<CS00) | (1<<COM00); // CTC, Vorteiler 1024, toggle OC0 on compare match
    OCR0  = 16-1;
    while(1);
> mein letzter Versuch eine fertige Lösung (aber ob das was hilft?)://
> #include <avr/io.h>
> void main(void) {
>     OCR0  = 16-1;
>     while(1);
Hallo S,
ich muß zugeben, daß ich momentan auf dem Schlauch stehe. Also, T0 wird
mit 7812.5 Hz getaktet. Aber wie da 244.14 Hz erzeugt werden sollen,
verstehe ich noch nicht. Die T0 Periode würde dann 30.5Hz sein und die
OCR0 match Wiederholrate dann auch nur dieselbe wie T0. Was übersehe ich
hier? Es sollte eigentlich nicht funktionieren, außer T0 würde beim
Match auch zurückgestellt werden und was bedeutet Deine Schreibweise
"OCR0=16-1;"? Einfach "OCR0=15"?
Dein Vorschlag würde nur funktionieren wenn T0 bei jeden Match auch
jedesmal zurückgesetzt werden würde. Dann hätte ich wieder mal nicht die
Bäume im Wald gesehen. Aber geht das denn?
Gruß,
Gerhard
Zeit nochmals das Datenblatt zu lesen:-)
P.S. Erst gehe ich frühstücken. Auf dem iPad ist das auch kein "fun"
Nachtrag:
Hat sich geklärt. Datenblatt lesen hilft ungemein. Der OCR0 Wert von Dir
ist auch das T0 Zähl Maximum. Jetzt verstehe wie Du Dir das gedacht
hattest weil Mode 2 eingestellt und T0 nun nur noch bis 15 zählt und
dann beim Match zurückgestellt wird. Dann ist die Wiederholrate
natürlich um 488Hz und OC toggelt halb so schnell mit 244.14 Hz.
Noch etwas: Stimmt das mit den COM bits? COM00=1 und COM01=0 ist
"reserved". Hier würden doch nur die letzten beiden Kombinationen in
Table 41 richtig sein. Oder vermisse ich was hier?
#5462183
Gerhard O. schrieb:
> außer T0 würde beim
quasi genau so, wie es im datenblatt steht?
> In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM01:0 = 2), the OCR0 Register is
> used to manipulate
> the counter resolution. In CTC mode the counter is cleared to zero when the
> counter value
> (TCNT0) matches the OCR0. The OCR0 defines the top value for the counter,
> hence also its
> resolution. This mode allows greater control of the compare match output
> frequency. It also simplifies
> the operation of counting external events."
#5462219
Sven A. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> außer T0 würde beim
>> used to manipulate
>> counter value
>> hence also its
Hallo Sven,
danke fuer den Hinweis.
Hab's mal schnell auf einem 16MHz Pro-Mini ausprobiert und es
funktionierte auf Anhieb:
void setup() {
    DDRD  = (1<<6); // OC0 auf Ausgang
    TCCR0A = (1<<WGM01) | (1<<COM0A0); // CTC, toggle OC0 on compare match
    TCCR0B = (1<<CS02); // Prescaler is set to divide by 256
    OCR0A  = 128-1;
    while(1);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Gruss,
Gerhard
#5462243
spess53 schrieb:
> Hi
> Der ATMEga16 kann mit jedem Timer CTC. Warum dann auf einmal diese
> vorsintflutliche Vorladen+Interrupt?
> MfG Spess
Ganz einfach weil ich bis jetzt noch keinen Bedarf hatte so einen
Ausgang in die Praxis umzusetzen und mir war das Studieren dieser
Sektion im Detail bis auf das was ich bis jetzt nutzte zu viel Arbeit.
Das rächte sich jetzt natürlich.
Bis jetzt nutzte ich die Timer nur als ISR Zeitbasis in meinen
Projekten. Ich brauchte OC bis jetzt noch nie bei den AVRs. Mit PIC
Timer HW kenne ich mich da besser aus.
Mit CTC ist das beim AVR auf alle Fälle am zweckmäßigsten. Das ist jetzt
klar.
Jedenfalls ist es ganz gut ab und zu mal mit dem Zaunpfahl über den
Tellerrand "geschaut zu werden":-)
Gast #5462678
> void main(void) {
>     OCR0  = 16-1;
>     while(1);
Muss ich das TIMSK Register auch mit einbeziehen ?
#5462724
Matze schrieb:
>> void main(void) {
>>     OCR0  = 16-1;
>>     while(1);
Nein. Dieses Register wird nur für die Konfigurierung einer ISR
gebraucht sofern man diese Route gehen will um den Interrupt für Den T0
Überlauf zu aktivieren. Da alle Timer CTC Modi können, ist das aber nun
ganz überflüssig.
Das Beispiel von Sven funktioniert genauso wie er es Dir gezeigt hatte
ohne ISR. Meine ISR beruhte auf das unzureichende Verständnis der Timer0
Einstellungsmöglichkeiten, insbesonders der CTC Modus wo der Wert des
OCR0 Register den TOP Wert des Timer0 bestimmt und aus diesem Grund die
ISR nicht mehr notwendig ist. Mein lauffähiges Beispiel ist für einen
Arduino Pro-Mini oder ähnlich gedacht.
Mein Rat: lade Svens Programm Beispiel und teste es.
