Signal und Tonqualität quantifizieren
Beitrag #5457638 wurde von einem Moderator gelöscht.
>Ohne mehr Details zu deiner Anwendung zu kennen lässt sich diese Frage
>nicht beantworten.
Wir können ja mal mit einer Sammlung der Metriken zur Signalgüte
anfangen:
SNR
THD
... was noch?
Beitrag #5458315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für Morsezeichen auf Kurzwelle gibt es das "RST-System" (T-Tonqualität)
1 extrem rauh zischender Ton
2 sehr rauher Brumm, keine Spur musikalisch
3 rauher tiefer Brummton, einigermaßen musikalisch
4 rauher Wechselstromton, ziemlich musikalisch
5 musikalisch modulierter Ton
6 modulierter Ton  mit leichten Andeutungen von Pfeifen
7 fast Gleichstromton, wenig Brumm
8 guter Gleichstromton mit einer leichten Andeutung von Brumm
9 reiner Gleichstrom
http://www.km-zschiedrich.de/Q-Gruppen.htm
(Ich hatte nach "rauer Wechselstromton" gesucht)
Persönliche Seite
> anfangen:
> SNR
> THD
> ... was noch?
Es gibt eine technische Signalqualität und eine davon losgelöste
Qualität des Tons. Die beeinflussen sich, wenn die Technik den Ton nicht
transportiert.
Wir hätten:
Lautstärkekonstanz und Dynamikkonstanz, - bzw "treue".
Die Tonhöhenstabilität, Gleichlaufschwankungen, Jitter
Um zu trennen, was die Technik reingebracht hat, ist das Original
entscheidend.
Objektive Kriterien wären Bandbreite und Informationsgehalt.
Danke für eure Vorschläge.
Mich interessieren messbare, also in Formeln verpackbare Kriterien.
Wie ist das bei einer DDS? Könnte THD das passende Kriterium sein?
Vielleicht könnte man einfach das Gehör als Messgerät für die
Signalqualität nehmen. Um den Einfluss der Boxen auszuschalten, wäre ein
guter Kopfhörer geeignet.
Jetzt stellt sich aber die Frage nach dem Testsound: Ein Sinuschirp? Ein
Gitarrenklang?
Was wäre am besten.
Außer dem Klirrfaktor sind noch Intermodulationen Frequenzmodulationen
welcher Art auch immer ( Jitter Gleichlaufschwankungen ) lineare
Verzerrungen
für die Tonqualität verantwortlich.
Ich mag diese Art von Fragestellungen die auch so ausfallen könnten.
" Ich benötige eine Ersatzteil, das ist ungefähr so groß"
Ralph Berres
>.. sind noch Intermodulationen Frequenzmodulationen
>Verzerrungen für die Tonqualität verantwortlich
Wie würdest Du die oben genannten messen?
mit einen Audiomessplatz
Eventuell auch mit einer guten externen USB Soundkarte und entsprechénde
Windowsprogramme wie z.B. Arta
Die Tonqualität eines vorhandenen Audiosignales wie Musik oder Sprache
kann man messtechnisch nur extrem schwer untersuchen.
Ralph Berres
Audiomann schrieb:
> Was kann denn dieses Arta im Vergleich zu anderen Wave-Programmen wie
> Wavelab und was kostet das? Ich finde da nirgends einen Preis für diese
> "shareware".
alles was du messen möchtest und mit einer Soundkarte geht.
Es gibt eine kostenlose Demoversion bei welche du glaube ich nicht
abspeichern kannst.
Was die Vollversion kostet weis ich nicht.
Schaue es dir einfach an.
Ralph Berres
Das habe ich vermutet. Deshalb müsste es ja bevorzugte Tonhörproben
geben, mit denen man ein Audiosystem gefühlsmässig einschätzen kann.
Ein E-Gitarrensound wird da vielleicht nicht geeignet sein, weil er zu
viele Verzerrungen hat. Vielleicht gibt es ein Gesangsstück mit
besonders klarer Stimme, welches man gerne verwendet ...
Das beste Messgerät für solche Zwecke befindet sich zwischen den Ohren.
Das setzt aber voraus , das man
1. regelmäßig Konzerte besucht. ( Nicht Techno, sonder klassische
Konzerte, bei welche wirklich Natürliche Instrumente benutzt werden.
2, Sein Gehör noch nicht mit der bis zur unkenntlichkeit
verkomprimierten Fast foot Schrott Musik aus dem Radio verkorkst hat,
und eine Liebe zur klassischen Musik hat.
Wenn man dann noch sich geeignete Stücke auswählt, z.B. chorale Musik
und Symphonien, dann kann man mit einger Erfahrung durchaus die Qualität
einer Aufzeichnung einigermassen beurteilen. Es sei denn man hat als
Wiedergabegeräte die Brüllwürfel seines PCs oder einen Gettoblasters.
Ralph Berres
>Youtube mit MPG-Kompression ist ganz bestimmt optimale Quelle für
>Testsignale. Ganz sicher!
Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass du eine Quelle für bessere
Testsounds lieferst.
wir wissen ja immer noch nicht, was Chris und Audiomann eigentlich
wollen
Für messtechnisch ein Signal zu beurteilen benötigt man eine
entsprechend hochwertige Quelle.
Für Klirrfaktormessung wird das ein Sinusgenerator mit möglchst 120db
Ober-und Nebenwellenabstand sein. Auswerten lann man das mit einen FFT
Analyzer, der auch den entsprechenden Dynamikumfang hat.
Für IM Messungen sind dann schon zwei Sinusgeneratoren erforderlich.
Für Frequenzgangmessungen ist dann ein Wobbelmesplatz sinnvoll.
Musiksignal zu beurteilen geht eigentlich nur mit dem menschlichen
Gehör.
Ralph Berres
Hi all,
zur Beurteilung der Tonqualität muß man zwischen Musik und Sprache
unterscheiden.
Die Sprachqualität kann im PESQ-Standard beurteilt werden, so bekommt
man Noten von -0.5 bis 5
-0.5 entspicht wie völlig unverständlich
5 entspicht Originalsprache
https://de.wikipedia.org/wiki/PEXQ
Da wird viel bewertet, wie z.B. Echos, Sprachaussetzer etc.
Es gibt Verfahren um diese Noten zu erhalten, die werden z.B. im
Mobilfunk verwendet.
Dafür gibt eine Sprachsequenz die alle internationale Sprachen enthält
mit genau 50% männlich und 50% weiblich.
Beste Grüße
Thomas
klingt wie die Startsequenz von Raumschiff Orion.
Ein Grund warum ich die digitalen Betriebsarten , wie Dstar C4FM usw
nicht mitmache.
Das gibt allenfalls eine Aussage wie verständlich eine Übertragung noch
ist, aber nicht wie natürlich sie klingt.
Ralph Berres
Persönliche Seite
Auch dann bleibt das Problem, dass der input nicht bekannt ist. Auch
eine "klare Stimme" gibt es mehreren Qualitäten, je nach Abstand hat
eine Person ein völlig anderes Spektrum, weil die Luft dämpft, ein
anderer Winkel des Mikros wirkt wodurch mehr oder weniger Brust- und
Kopfanteile des Direktklangs sowie Reflexionen aus dem Raum mit erwischt
werden.
Erst mal muss ein Soll definiert werden.
