PC-Tastatur reinigen? In die Spülmaschine damit?
Gast #5457631
wie reinigt ihr eine PC-Tastatur? Ich hatte früher mal eine, die konnte
man leicht komplett zerlegen und die Tasten in die Waschmaschine geben.
Jetzt habe ich seit einigen Jahren genau dieses Modell von
Fujitsu-Siemens
https://www.derwesten.de/wirtschaft/verbraucher/wie-sich-eine-computertastatur-in-der-spuelmaschine-reinigen-laesst-id6170077.html
Aber diese komplett in die Spülmaschine zu geben ist doch wohl nicht
ernst gemeint? Bin sonst sehr zufrieden mit dieser Tastatur und würde
sie ungern für diesen Versuch zerstören.
#5457640
> ernst gemeint?
Natürlich nicht. Die Elektronik und die Folien/Switches nimmt man vorher
raus.
Grade bei Folientastaturen kann sich Wasser zwischen die Lagen
schmuggeln, das trocknet ewig nicht raus und kann bei Stromfluss die
Leiterbahnen schnell wegätzen. Letzteres kann Dir auch auf 'ner Tastatur
mit Schaltern passieren -  ohne Öffnen sieht man ja nicht ob noch
irgendwo Wasser drin ist.
Das das mit der Spülmaschine auch einmal gutgehen kann ist kein Beweis.
Ich kann bei mir in Berlin blind (ohne zu schauen) auf die Straße gehen
- nur ist das offensichtlich keine gute Idee...
Gast #5457643
Kappen abnehmen und mit Wasser und Spülmittel in einen großen
Ziplock-Beutel, einige Minuten bewegen und gut spülen.
Das Gehäuse mit Lappen und Spülmittel putzen.
Geht insgesammt schneller und ist deutlich schonender für die alten,
brüchigen Tastaturfolien.
Gast #5457667
Antivirus schrieb:
> Kann man wirklich bei allen Tastaturen die Kappen zerstörungsfrei ab
> machen?
Definitiv nicht. Gerade bei flachen Tastaturen kann es sein, dass man
sie nicht mehr gut zusammenbauen kann oder man sie beim Ausbauen
beschädigt -> BTDT. Bei vielen geht es aber. Tipp: Suche nach
Anleitungen im WWW. Cherry veröffentlicht sogar Anleitungen ->
http://blog.cherry.de/wissensartikel/cleaning-keyboard-properly/
#5457695
Antivirus schrieb:
> Hallo,
Ich habe eine Tastatur von Cherry (G80-3000), die ich alle halbe Jahre
reinige. Dazu entferne ich vorher alle Tasten, baue dann das Gehäuse
auseinander und entnehme die Tastaturplatine. Die Platine reinige ich
mit einem Pinsel und (eventuell angefeuchtetem) Wattestab. Die Tasten
und das Gehäuse werden in Spülwasser mit einer weichen Bürste gereinigt.
Nach den Trocknen baue ich alles wieder zusammen. Das funktioniert seit
25 Jahren tadellos.
> ernst gemeint?
Doch, geht. Ich habe das mal vor einigen Jahren mit einer billigen
Folientastatur ausprobiert, sie funktioniert heute noch einwandfrei.
rhf
Gast #5457722
Cherry mit Klick: Alle Kappen abziehen und einzeln mit Isopropanollappen
putzen, Gehäuse ausblasen, wiederzusammenbauen. Seit 30 Jahren jedes
Jahr.
Natürlich ist niemals ein Spülprogramm mit Enthärter (Kochsalz),
Geschirreiniger (Natronlauge) und Klarspüler (Zitronensäure) gemeint
sondern immer nur in speziellen Geschirrspülmaschinen mit destilliertem
Wasser und elektronikverträglichem Tensid.
Gast #5457898
Ich besitze ebenfalls eine CHERRY-Tastatur (G 83-....). Das Oberteil
mit den (unverlierbaren) Tasten lässt sich zur gründlichen Reinigung
problemlos vom Unterteil entfernen.
Allerdings muss ich die einzelnen Tasten nicht herausnehmen, da
die Tastatur niemals so stark versifft ist. Ich weiche sie für etwa
eine Stunde in einer lauwarmen Waschlauge mit Buntwaschmittel
ein. Das ist ja durch seine Inhaltsstoffe (u.a. Tenside, Enzyme)
bestens geeignet, um die typischen Hautabsonderungen zu lösen.
Die Verschmutzungen lassen sich dann mit einem weichen Pinsel
kinderleicht entfernen. Abschliessend spüle ich nach mit heissem
Wasser aus der Handbrause.
Gast #5457945
Hewlett-Packard empfahl seinerzeit im "hp Journal" zur Gehäuse- und
Leiterplattenreinigung neben einigen speziellen Industriereinigern
Calgonite von Reckitt Benckiser. Das ist ein Haushaltsreiniger.
Gast #5457968
Was ich schon mehrfach getan habe ist:
Unter den Wasserhahn mit warmen Wasser, großzügig Spüli (oder das
vorhandene Ersatzprodukt) drauf und mit einer Spülbürste sauberbürsten.
Gut Ausspülen. Dabei gehen auch die ganzen Brösel und Haare mit raus.
Geschirrspülmittel zum Handspülen eigenet sich hervorragend, um den
ganzen Grind wegzubekommen, und ist auch nicht zu giftig oder agressiv.
Danach muss man sorgfältig das Wasser herausschütteln, die Tastatur mit
einem Handtuch trocknen und verkehrt herum 1 Tag auf die Heizung legen.
Wichtig ist, dass sie wirklich trocken ist, bevor man sie verwendet.
Das wird wirklich schön sauber. Schaut danach aus wie neu.
Meine hat das schon mehrfach überstanden (eine alte Logitech für 10€).
Ich kann dir aber keine Garantie geben, dass deine das auch aushält.
Man traut sich oder nicht, der potentielle Schaden bei einer Tastatur
hält sich meist in Grenzen.
Gast #5457973
Antivirus schrieb:
> Eventuell normales Spülmittel nehmen.
Geile Idee.
ICH kenne das Ergebnis wenn Hausfrau in Ermanglung von Spülmaschinentabs
eben Spüli ins Fach tut.
DIR fehlt offrnkundig diese Lebenserfahrung, aber ein guter
Schaumschläger bist du schon.
Beitrag #5457996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5458458
Kleiner Schelm schrieb:
> Florian schrieb:
> ernst gemeint?
> Ich habe so etwas schon drei mal gemacht!
> Ich schon 12 mal! Immer mit den Tastaturen anderer Leute.  Die waren
> alle so leichtgläubig. Hinterher ging keine mehr.
Und ich bei meinen eigenen Tastaturen! Ich war aber besoffen, sonst
hätte ich das nicht gemacht :)
#5458488
* Neuwert: 10€
* Zerlegen, reinigen, zusammenbauen, danach wie neu: 100€
* Zerlegen, reinigen, zusammenbauen, danach defekt: 110€
* Komplett in die Spülmaschine, danach wie neu: 1€
* Komplett in die Spülmaschine, danach defekt: 11€
Rechnets euch aus.
#5458503
Nur, wenn du dir selbst 'ne Rechnung schreibst...
Wenn die Tasten nicht abzunehmen sind, geht ja nur "ganz oder gar
nivht". Wenn die Tasten aber abnehmbar sind, kann man die ja auch
abnehmen, in einen Wäschebeutel füllen und in die Waschmaschine oder
Spülmaschine geben (beides schon probiert). Das Tataturgehäuse ist ja
meist nicht sooo verwinkelt, das bekommt man mit einem Putzlappen und
Spüliwasser auch sauber. Die Tasten einzeln manuell zu putzen, ach nee,
das wäre mir auch zu zäh.
#5458519
> ernst gemeint?
> raus.
hatte bei meiner Logilink
https://www.billiger.de/products/344947622-logilink-funk-tastatur-mit-touchpad-de-id0106
aber keine Chance nichts zum Öffnen gefunden, keine Schrauben, keine
Klammern, also so unter fliessend Wasser mit einem Tropfen Spüli
gewaschen und dann Wochenlang auf der Heizung und über den Winter ohne
Batterie liegen gelassen.
läuft wieder nur Volume+ zickt gelegentlich noch etwas, alles andere
klappt.
Gast #5458528
Bernd K. schrieb:
> * Neuwert: 10€
meine Logitech MX5500 hat mal so 150€ gekostet, es gibt nicht nur
billige.
in der FAQ von logitech steht:
Zur Reinigung Ihrer Tastatur:
    Verwenden Sie Druckluft zum Entfernen von Schmutz und Staub zwischen
den Tasten. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch leicht mit
Wasser und wischen Sie die Tasten vorsichtig damit ab.
Ich hatte letze Woche mal eine Mikroskopkamera auf die Tastatur
gehalten, da kam mir auch der Gedanke die mal reinigen zu müssen...
#5458531
Antivirus schrieb:
> Hallo,
Billige Folientastaturen: Ab und zu ausklopfen - sonst nix. Dreck
zwischen den Folien ist so gut wie nicht zu beseitigen, da die Folien
oft verklebt werden. Ältere die Schraubklemmen hatten, konnte man
zerlegen und den Modder zwischen den Folien entfernen.
Schmetterlingsmechanikken. Je nach Kappenmontage.
Mechanische Tastaturen: Kappen ab, in die Waschmaschine damit
(Wäschebeutel)
Den Rest Ausklopfen
Zusammenbauen.
Laptop Tastaturen. je nach Mechanismus.
#5458556
Bernd K. schrieb:
> * Neuwert: 10€
Wahscheinlichtkeit 1%
Wahrscheinlichkeit 99%
> Rechnets euch aus.
Hab ich, tzerlegt reinigen deutlich preiswerter, ich frage mich, wie du
in deiner privaten Freizeit 200 EUR pro Stunde verdienst, und warum du
dann überhaupt noch arbeitest.
Gast #5458559
Ich geb auch och meinen Senf dazu:
Ich habe gestern mal meine 10€ Folientastatur gereinigt. Paar Schrauben
abgeschraubt, die Tasten lassen sich nicht einzeln rausnehmen, nur das
große Frontpanel mit den Tasten mit etwas Spüli und warmen Wasser
gespült, trocknet gerade noch, sieht aber aus wie neu.
Nochmal zu deiner "Rechnung":
Ich weiß zwar nicht, welchen Stundenlohn du so zur Reinugung einer
Tastatur nimmst, aber sicherlich keine 200€/h. So lange dauert es ja
auch nicht, eine Tastatur sauber zu machen, das Trocknen dauert nur
lange.
Von daher halte ich 100€ für maßlos übertrieben, außerdem stellst du dir
ja auch selber keine Rechnung.
Ivo
Gast #5458624
Joachim B. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Bernd K. schrieb:
>>> Rechnets euch aus.
> schliesslich ist es Freizeit und da verdient man kein Geld, nur spart
> man Ausgaben, z.B. eine neue Tastatur.
> Muss jeder selber wissen ob an Stelle der gesparten Zeit das Geld dafür
> reinkommt.
Sicher, wer gerne dinge putzt, wird voll auf seine Kosten kommen...
Gast #5458649
Joachim B. schrieb:
> wer gerne Nebenjobs annimmt um für Neukauf Geld zu verdienen genauso!
Wer so wenig verdient, dass er sich keine Tastatur leisten kann, hat
auch keinen Computer...
Gast #5458657
ich habe meine Tastatur auch gerade zerlegt und gewaschen. Bei der
logitech sind 20 Schrauben zu lösen, dann kann man den Tastendeckel
abnehmen, die Tasten bleiben dabei an ihren Positionen. Das kann man
einfach durchspülen. Mit trocken fönen hat das etwas 30 min. gedauert.
Tastaturen jährlich wegzuwerfen halte ich schon für sehr dekadent.
Putzen ist zwar nicht mein Hobby, aber solche Berichte gibt es auch
reichlich:
https://www.srf.ch/sendungen/puls/alltag-umwelt/pc-tastaturen-dreckiger-als-wc-brillen
Gast #5458724
Mensch Leute....
Heutzutage haben auch die meisten ärmeren einen Computer.
Ich denke, die meisten Leute hier können sich sehr gut jedes halbes Jahr
eine Tastatur kaufen, es geht aber mehr ums Prinzip, zweimal im Jahr
eine neue Tastatur, soviel zum Thema Umweltschutz und so...
Ivo
#5458734
Als die c't noch eine eigene TV-Sendung hatte, durfte auch ein einziges
Mal die Frau Ingenieurin was betragen. Natürlich zum Thema PC-Tastatur
reinigen...
Foto machen kam soweit ich weiß auch als Tip, danach alle Tasten in ein
verschließbares Leinensäckchen (oder so ähnlich) und in der
Waschmaschine mitwaschen.
Gast #5458752
Ivo Z. schrieb:
> Mensch Leute....
> Ivo
Es redet kein Mensch davon, jedes Jahr eine neue Tastatur zu kaufen.
Aber die rabiateren Reinigungsmethoden kann man durchaus mal ins Auge
fassen.
Wer bei einer 10€-Tastatur hergeht und das Teil mühevoll zerlegt und die
Teile einzeln reinigt, sollte sich frage, ob das wirklich zielführend
ist.
Wenn man das Teil einfach unter dem Wasserhahn reinigt, dann
funktioniert das in 90% der Fälle problemlos und selbst wenn es in 10%
der Fälle schief geht, überwiegt der Nutzen (eingesparte Zeit) den
Schaden bei weitem.
#5458856
Zerlegen und Reinigen von Tastaturen machen keinen Spaß, daher runde ich
hier großzügig nach oben auf um diesem Umstand die nötige Geltung zu
verschaffen. Und außerdem: Übertreibungen erhöhen die Anschaulichkeit.
Gast #5458932
Was ist denn soviel besser an mechanischen Tastaturen? Das soll jetzt
keine provokante Frage sein, sondern eine durchaus ernst gemeinte, ich
überlege nämlich, ob ich mir eine mechanische hole. Ich programmiere
hauptsächlich, deshalb stellt sich für mich meiner Meinung nach die
Frage, ob mal 50 Mäuse investiere oder ob mir Folientastaturen reichen.
Ivo
#5458940
Ich hab auch keine Billigtastaturen aber die Frage war ja wie (oder ob
überhaupt!) man solche reinigt wenn man denn zufällig doch welche hat.
Ich würde auch keine Model M in die Spülmaschine werfen. (Naja, werfen
sowieso nicht, der Aufprall würde wohl den Korb aus den Schienen reißen)
Gast #5458953
Übers Notebook floss mal Cola, nachdem das Laptop nach 2 Tagen Heizung
wieder ging musste ich nur noch die verklebte Tastatur reinigen, hab se
ausgebaut und in der Badewanne mit Bürste gesäubert und mehrfach alle
Tasten gedrückt, nachdem wieder alle Tasten gängig waren noch mal
abgespült mit sauberen Wasser und trocknen lassen, Tastatur verhielt
sich wie neu...
Ich denke Elektronik ist robuster als viele denken, habe vor ca. 5
Jahren mal eine vermeintlich defekte Platine von einem Opazimeter
stundenlang im Ultraschallbad gebadet, nachdem der ganze Ruß unten war
lief sie wieder, zwar hat es an einigen Stellen den Lötstopplack
abgesprengt aber die Platine habe ich dann mit Plastik 70 versiegelt und
sie tut bis heute ihren Dienst.
#5458955
Joachim B. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Wer noch nie eine bessere Tastatur in den Fingern hatte,
>> weiss halt nicht, was er versäumt.
> nur wer im stillen Kämmerlein alleine lebt, meine bessere Hälfte hatte
> solange gemeutert bis ich mir eine "no click" holte, die Cherry mit
> echten Tasten war gut aber nervig.
Ja da ist was dran. Browns mit nachgerüsteten Gummi-Ringen ist aber auch
meist akzeptabel und mancheine Notebooktastatur ist lauter...
> Ivo
Nun, ich bin kein extremer verfechter davon. Viele Leute übertreiben es
gern. Ich bin bis zu meinem 20sten lebensjahr auch gut mit den
"Rubberdomes" klar gekommen. Physikalsich ist der Unterschied bei
Mechanischen dass der gegendruck fast konstant ist, bis auf einen kurzen
"buckel" beim Auslösen und danach geht es nochmals etwas weiter.
Der gegendruck bei Rubberdomes ist in etwa wie ein Hügel und einem Tal
wobei der Auslösepunkt irgendwo im Tal liegt.
Im Endefekt ist das Tippgefühl bei Rubberdomes darum "schwammig".
Geh einfach in einen Mediamarkt/Saturn oder Conrad (oder ähnlich großen
Laden mit Multimediaabteilung). Die haben dort oft ein paar Mechas
ausgestellt!
Gast #5460346
Also mal ehrlich, was macht ihr bitte mit euren Tastaturen?
Ich bin 8-12 Stunden täglich am PC mit einer ordinären Cherry Tastatur.
Alle paar Jahre mal ausklopfen/aussaugen/ausblasen reicht. Und ja, ich
esse gelegentlich am PC und programmiere auch.
Die Tastatur geht seit über 10 Jahren problemlos. Keinerlei Aussetzer.
Gewechselt wurde damals weil die USB Tastatur einem Server beilag und
dann meine bisherige PS2 ersetzt hat.
Wenn ich hier nun lese was Leute für Aufwand treiben oder sogar alle
halbe Jahre eine neue kaufen und einfach nur zwanghaft Müll produzieren,
dann muß mir schon an den Kopf fassen. Kann man denn wirklich so ein
Schwein (oder Bakteriophobiker) sein?
Gast #5460408
Für mechanische Tastaturen existieren unterschiedliche Betäti-
gungsmodelle. So bietet etwa CHERRY die bekannte MX-Serie an
in den Varianten "linear", "Druckpunkt" und "Klick-Druckpunkt".
Generell sollte übrigens jeder für sich individuell entscheiden,
welche Tastatur haptisch am besten zu ihm passt. Dies können
beispielsweise Kappen mit flacher - vergleichsweise grosser -
Oberfläche sein. Oder aber - nach oben hin konisch zulaufend -
mit konkaver Oberseite, was die "Bedienungssicherheit" bei
vielen signifikant verbessert.
Tastaturen im oberen Preissegment führen keineswegs zwingend
zur erhöhtem Komfort und Zufriedenheit des Users.
Gast #5460428
Tastatur-Haptik ist vor allem für diejenigen interessant, die noch blind
im Zehnfinger-System tippen können. Das ist so ein Relikt aus der Zeit,
als Sekretärin noch ein Beruf war und kein frauenfeindliches
Schimpfwort. Solche Leute können Texte (nicht C code) schneller tippen
als Du morsen kannst.
Gast #5460442
Ich beherrsche dieses "Relikt" immer noch, es ist zwar durch die
Smartphone-Tastaturen schon stark zurückgedrängt worden, aber ich denke,
dass es weiterhin ein wichtiger Bestandteil jedes Menschen der im Büro
arbeitet bleiben wird. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres System
um schnell und einfach zu tippen.
Ivo
#5460507
Ja es gibt definitiv Beruf wo das signifikant ist.
Informatik-Berufe zählen aber tendenziell wneiger dazu weil ja nur 1/10
der Zeit wirklich Tippen ist. Der Rest ist Nachdenken...
Hatte aber mal jemanden getroffen der allein über die Tastatur mittels
Kürzel (nicht Kommandozeile!), die gesamte Toolchain im Griff hatte.
Brauchte kaum noch die Maus.
Das würde ich auch gern können...
Gast #5460622
Die Frage habe ich mir beim Lesen des Threads auch gestellt.
Offensichtlich lausen sich die Leute regelmäßig und essen ihre
Leberkäsweggla besonders krümelnd über der Tastatur, wahrscheinlich wird
im Hobbyraum dann noch geraucht wie ein Schlot und der Tabak ebenfalls
am Schreibtisch in die Filter befüllt. Mal etwas ausklopfen und mit nem
feuchten Tuch (meinetwegen auch gerne Sagrotan-unterstützt) über die
Tasten und gut.
Im Leben sah noch keine Tastatur von mir so aus wie die Fujitsu von
weiter oben.
Michael B. schrieb:
> Man schreibt doppelt so schnell.
Was bist du? Briefeschreiber? Hobbyautor?
Nen normaler Entwickler verbringt das Gros seiner Zeit nicht mit aktivem
Tippen. Ob dann die 10 Zeilen Code in 45 oder 20 Sekunden entstehen ist
vollkommen irrelevant.
#5460797
Ist ja schön, wenn's Leute mit von Natur aus trockenen und talgfreien
Fingern gibt, das hilft denen, deren Tastaturen nun aber Schmutzränder
haben, auch nicht weiter...
Ich nehme zwar gelegentlich ein belegtes Brot mit vor den Rechner, bin
aber ansonsten wirklich kein Ferkel, wasche mir öfter am Tag mal die
Hände - und trotzdem bekommen die Tasten über die Jahre Schmutzränder.
Nicht so, dass alle 6 Monate eine neue Tastatur fällig wäre (meine
aktuelle ist ca. 15 Jahre alt...), aber so etwa alle 3 Jahre ist schon
mal eine gründliche Reinigung fällig. Auch ganz ohne kleckern, krümeln
oder sonstwie beferkeln.
Da putze ich wie oben geschrieben das Tastaturgehäuse mit Spüliwasser
und packe die abgezogenen Tasten im Wäschebeutel in die Spülmaschine -
ist kein nennenswerter Aufwand.
#5462494
Das ist ganz einfach:
Jedesmal wenn Du mit der Maus ein Menü aufmachst oder auf einen Button
klicken wollen würdest hältst Du kurz inne und schaust Dir an was für
ein Tastenkürzel daneben steht. Und dann KLICKST DU NICHT sondern
benutzt das Tastenkürzel! Konsequent!
Trick Nummer 2 (beim Editieren):
Vergiss Ctrl-c, Ctrl-x, Ctrl-V,
benutze stattdessen NUR NOCH:
shift + Del  (cut)
shift + Ins  (paste)
shift + Del, shift + Ins (copy)
Markieren:
shift + up
shift + down
shift + left
shift + right
shift + pos1
shift + end
shift + pgup
shift + pgdown
Alles zweihändige Kombinationen und sehr bequem und sehr schnell blind
zu erreichen. Die haben sich schon was gedacht bei der Anordnung dieser
Tasten und dieser Tastenkürzel.
Gast #5466732
ich habe die gleiche bzw. eine sehr ähnliche Tastatur hier. Man kann sie
einfach zerlegen und dann mit Spüli reinigen. Einfach in die Maschine
geht nicht. Wenn die Tastatur so versifft ist, wie in dem
Zeitungsbericht, dann wird man die Tasten vermutlich einzeln schrubben
müssen.
Beste Grüße
Mo
Gast #5469689
Totaler Unsinn mit dem Waschen.
Habe ich auch mal versucht, Tastatur waschen, Tasten an, Folien raus
usw. Die Tasten klemmen nachher in den nKanälen ujnd kommen nicht mehr
hoch oder verkanten beim Reindrücken.
Wegwerfen und neu kaufen.....
#5469851
Ist bei der Vielzahl an möglichen Kunststoffen natürlich nicht
auszuschließen, aber solange man nicht gerade das Programm für
Kochwäsche verwendet, sollten sich die üblicherweise verwendeten
Tastatur-Materialien nicht verformen. Meine Tasten haben die 55° im
Geschirrspüler jedenfalls klaglos weggesteckt.
Gast #5470906
Ich vermute eher, dass hier nach der Trocknung Kalkablagerungen
des Leitungswassers die Führungen der einzelnen Tasten schwer-
gängig machen. Da würde ich mal experimentieren mit der Wahl bzw.
Dosierung des Spülmittels / Waschpulvers (Enthärter).
Gast #5470927
manche Tastaturen kosten mehr als ein Raspberry Pi ... und es könnte ja
sein das der gewisse jemand lange auf einen PC gespart hat und ihm dann
das Geld für eine Tastatur fehlt ?
#5471727
Ich habe bisher 3 Tastaturen mit Wasser kaputt gekriegt.
Ich reinige sie jetzt so, daß ich einen Schwamm mit Spülmittellösung
benetze und dann die Tastatur nach unten halte, damit nichts reinfließt.
Damit hatte ich keine Probleme mehr.
Sowas ekliges, wie in dem Link, ist mir aber auch noch nicht
untergekommen.
Gast #5477440
S. R. schrieb:
> Inzwischen glaubt einem ja
> keiner mehr, dass das fehlerfrei möglich ist...
So geht halt Wissen verloren - gut dass du nicht gesagt hast, ich kann
zehn Finger blind, da würde man dich heute als behindert bemitleiden.
Georg
Beitrag #6167772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6167817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6167885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6167899 wurde von einem Moderator gelöscht.
