Kc85 für DDR oder SU Funkgeräte
Gast #5458106
Jörg meinte:
> Hallo,
> @Al. K. (alterknacker) hat mich vlt inspiriert mich näher mit dem DDR
> Gerät zu befassen.
Goiles Teil.
Welchen Kc85 hast Du?
Den  Einser oder höher?
Leider lohnt sich das alles heut nicht mehr.
die Dinger hatten ja schlappe 2MHZ Takt und hatten max.
16 Kb zusammenhängenden RAM, mehr RAM ist nur mit Banking
zu erreichen.
Wenn Du wirklich da einsteigen willst mußt Du mal im
Netz nach der noch existierenden Szene suchen.
Nur,
Was willst Du da mit dem Basic Interpreter erreichen?
Maximal läßt sich wohl ein Morsedekoder verwirklichen,
auch für den braucht man dann schon Detailkenntnisse,
wenn Du nicht die IO - Module für das Teil hast.
ich würd heut nichts mehr damit machen wollen,
dem SEG15 oder EKD300 kann man heut besser mit nem
Arduino, Rapsberry oder anderem Selbstbaucontroller
als Interface zum PC zu Leibe rücken.
mfg
OP #5458164
~Mercedes~ schrieb:
> Jörg meinte:
>> Hallo,
>> Gerät zu befassen.
> Goiles Teil.
> mfg
Danke
Gibt's da vlt von dir einen Link zu?
Ich habe nur in Erinnerung daß Empfänger und Sender ferngesteuert würden
über PC in der DDR)
Was könnte man außerdem mit einem KC machen, noch habe ich keinen.
Gast #5458177
> über PC in der DDR)
> Gruß
Man konnte damals Meß-Progranmme zur Fehlereingrenzung bei Defekten an
den beiden Geräten damit teilautomatisiert ablaufen lassen.
Nur ob das dein Ziel dazu wäre?
Gast #5458179
Jörg R. schrieb:
> Mich würde dabei bitte interessieren inwieweit sich ein solcher PC an
> ein Seg15d oder EKD 300 oder R-107 anschließen und verwenden ließe.
Der KC ist kein PC, bei PC suchst wohl eher nach PC1715.
Mglw. brauchst aber keinen ganzen PC sondern nur ein Terminal (aka
VT100). Schau mal
http://www.robotrontechnik.de/html/arbeitsplaetze/verkehr.htm
und ähnliche Seiten.
Gast #5458490
Jörg meinte:
> Gruß
Verstauben lassen.
Es gibt für die Teile mangels Nutzerbasis kaum Programme,
Hardware neu bauen lohnt sich nur für Freaks.
Programmieren macht auf den Teilen keinen Spaß, da Gummitastatur,
es müßte also Crosssoftware geschaffen werden.
Interfaces müßten gesammelt oder neu gebaut werden.
lass es sein, außer Du bist Sammler oder Freak hoch 10.
Die Funktechnik aus den 70 er Jahren ist nicht, wie schon oben
angemerkt, prozessorgesteuert, sondern mit TTL - Schaltkreisen
aufgebaut.
Das würde für Dich bedeuten, ein interface zu den mit
Hexadezimalschaltern aufgebauten Steuerungen zu schaffen,
etwa um die Voreinstellung des PLL - Zählers zu beeinflussen.
Funktechnik aus den 80 iger Jahren war dann z80 gesteuert,
wäre also besser zur Fernsteuerung geeignet.
Fazit:
Lass es sein, das ist ne "Lebensaufgabe" und lohnt sich
zum Beispiel nur, wenn man aus 10 SEG15 ein Untergrund
Aloha Netz machen möchte. ;-P
mfg
Beitrag #5458677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5458898
~Mercedes~ schrieb:
> Jörg meinte:
>> Gruß
> Verstauben lassen.
Weil Gummitastatur Crosssoftware?
Du bist aber seltsam drauf...
Ja, er soll weghauen und neu kaufen..
> aufgebaut.
..und die aus den 80ern?
> Fazit:
> mfg
..sagt wer?
Für die KC85 gibts Interfaceplatinchen zu PS/2 Tastaturen die in die
Gehäuse der 5poligen DIN Stecker mit reinpassen -> also keine
Crosssoftware notwendig.
Geh Du einen Yaesu kaufen und bastele ja nicht.
Gruß,
Holm
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5458936
Klar, geht das Cassetten und IO-Interface  dazu
...  trotzdem bleibt es ein wenig sm-lastig
schon ein 386 SX mit IO- und Soundkarte ist leichter drangeknüppert
das Aloha_Netz macht auch dann nur noch bedingt Sinn.
Aber fürs retro feeling ist das Eine so gut wie das Andere
ich habe hier noch 8BitAtari und Macintosh performa rum stehen.
an mach ich die so gut wie nie. :(
Da müßte man ja noch einen RGB CRT auftreiben fürs real feeling.
Mein TFT Maximite und die Atmega sind da schneller passender installiert
und flexibler ;)
Namaste
Gast #5458996
Holm meinte:
Das bin ich immer.
Es ist wirklich Sado, wenn man heut
auf dem KC mit 32 KB RAM und Kassetteninterface
bare Metal programmieren möchte.
Mehr Spaß macht das auf nem PC, 64GB Ram, 8TB Festplatte
und anständiger Cross Soft FÜR den KC, das geht einfach
schneller und einfacher.
Da hätte man nämlich dann vernünftigen Assembler, C oder
Basic Compiler fürn Z80 zur Verfügung. Und keine Speicherprobleme
und Handhabungsprobs gegenüber den Cassetten.
Was hast Du gegen das Basteln? Basteln ist geil!!
Immer diese Steckdosenamateure!  ;--D ;--))
> ..sagt wer?
Ich.
Nachdem ich erlebt hab, unter welchen Bedingungen mein Opa
mit dem Teil arbeiten mußte, im Vergleich mit dem,
was ich heut zur Verfügung hab.
mfg
Gast #5459114
Winfried J. schrieb:
> Ich lese Robotron 1715 ---> ein Amstrad PC1715 Clone für die DDR mit
> Monochromkarte
> Ich glaube auch der innere Aufbau verwendete 2,50mm Technik?
> Namaste
Amstrad 1715? meinst Du PC1640 oder PC1512? Das waren XTs, der PC1715
ist ein CP/M Rechner mit Z80.
Natürlich waren die ICs und Seckverbinder im 2,5mm Raster..wer braucht
schon zölligen Scheiß?
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5459136
Sofern auch eigene und keine von Zilog verbaut worden sind. :-)
Ich hatte mal für ein Uni-Projekt als Forschungsstudent einen U880 aus
der Materialausgabe abholen wollen – und einen waschechten Z80A in die
Hand gedrückt bekommen …
Auf PC1715 (und BC5120) habe ich mal meine Diplomarbeit gehämmert.
Ich gebe Mercedes allerdings recht, die Gummitastatur des KC85 war
dagegen hässlich zu schreiben.  War aber auch preislich ein ziemlicher
Unterschied – nicht, dass die Dinger jemand hätte privat großartig
kaufen können, zumindest nicht ohne „Vitamin B“.  Der KC85/3 hieß ja
ursprünglich mal „HC900“, soll heißen, er war als „Heimcomputer“
konzipiert.  Nachdem die Industrie alle verfügbaren Geräte aufgesogen
hat, benannte man ihn dann schnell in „Kleincomputer“ um.
BTT: mir ist nichts bekannt, wie man hätte die genannte HF-Technik mit
sowas steuern können.
Gast #5459147
~Mercedes~ schrieb:
> Holm meinte:
> Das bin ich immer.
"Bare Metal" ist ohne Betriebssystem, auf einem KC eher nicht der Fall.
..Du hast scheinbar echt Ahnung ....[ ]
Kassetten werden im Deuschen mit "K" geschrieben, Disketten mit "D"...
Weißt Du, es gibt da ein Forum in dem ich oft und gerne zugange bin.
robotrontechnik.de
Die Leute da sind Alle völlig bekloppt, die basteln Hardwareextensions
wie Netzwerkkarten, USB Interfaces und Grafikadapter für Ihren DDR KC85.
Sind sicher so eine Art Ewiggestrige wie Luftblasenproduzenten wie Du
Einer bist heute sagen würden. Die schieben also nicht nud Disketten in
die Laufwerke des KC, sondern auch CF(SD) Karten und USB Sticks.
Ich kann mir gut vorstellen was Du mit 64Gbyte RAM, 8TB Festplatte und
Assembler so für Programme für einen Z80 produzieren würdest..NoThx.
Du laberst hier nur dumm herum, weiter nix.
Ich weiß nicht was Du Dir denkst was Du hier für ein Auditorium hast,
die Leute in diesem Forum hier kommen i.A. auch nicht auf der
Wurschsuppe daher geschwommen, Deine Sachkenntnis erzeugt hier eher
Gelächter als Hochachtung vor 64Gbyte RAM die Du toller Hecht Dir
leisten kannst...
..wie Du.
>> ..sagt wer?
> Ich.
> mfg
Ja, der arme Opa, lebt er noch oder hat der KC ihn schon umgebracht?
Im Unterschied zu Dir wußte Dein Opa wahrscheinlich wie ein Computer
funktioniert. Geh Dir noch ein Bisschen RAM kaufen, Microsofts
Telemetrieprogramme können den gut brauchen..
Gruß,
Holm
Gast #5459152
Ich habe auch anfangs mehr Z80 von Mostek als U880 vom Schrott gelesen,
abgesehen davon gabs auch Serien mit einem Z auf dem
Gehäuse..Zollraster.
Es gab auch NSW Rechner mit wenig zumutbaren Tastaturen..kein
Alleinstellungsmerkmal also..
Kein Akt beim EKD500, der hat ne V.24 Schnittastelle und die ist auch
dokumentiert.
Ein KSG1300 kannst Du auch fernsteuern, gabs letztens komplett in der
Bucht.
Gruß,
Holm
Gast #5459161
> Monochromkarte
Nicht wirklich, keine Karte sondern auf der Hauptplatine integrierte
Zeichensatzausgabe, also Text-Terminal und keine Pixelgrafik. Und auch
nicht (nur) für die DDR sondern (grösstenteils) für das
Gross-Stalinistische Imperium, da auch mit Kyrillischen Zeichensatz
(Bitmaske S643). Jeder Zweite der knapp 100k Fabrikate ging an den
"Grossen Bruder".
Gast #5460096
Holm meinte:
Danke für Deinen Guten Rat!
mfg
#5460100
Jörg R. schrieb:
https://deutsch.rt.com/inland/71498-interne-kolonialisierung-wie-ddr-ausverkauft/
> Nochmals zurück zu DDR PC bzw meine Erinnerungen..
> Was ist das bitte für ein Typ von Gerät ?
> Erinnert mich an den von mir beschriebenen im VEB.
Russia Today sollte vielleicht auch dazu schreiben, dass gerade die
russischen Kunden nicht mit harter DM bezahlen wollten und von der
ostdeutschen Industrie nichts mehr bestellt haben.
Gast #5460665
>> dokumentiert.
> Klar, aber die Anfrage ging um EKD300 und SEG15 (und R-107).  Die haben
> sowas nicht.
Zumindest für den EKD300 stimmt das so auch nicht unbedingt. Ich habe
mal Fotos von Einem gesehen der wohl schon beim Hersteller zu
Fernbedienungszwecken umgerüstet wurde, möglicherweise war das
Spezialbedarf für die Funküberwachung (Stasi).
>über den Inhalt des Textes mit RT zu diskutieren,
>bitte jedoch nicht hier im Forum
Klar ist das eine Propagandaseite, aber den Satz solltest Du dann auch
Jedem um die Ohren hauen der hier mit ARD oder ZDF Nachrichten kommt.
Diese beiden Medienanstalten sind mittlerweile dermaßen staatsfern, das
ein Unterschied zum CDU Klüngel gar nicht mehr auszumachen ist.
Gruß,
Holm
Gast #5461633
Click Dich schlau:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Robotron_computers
Dazu kam das PC's nicht mehr unter das COCOM-Embargo fielen und die
Genossen Größere Brüder sich das Original vom Weltmarkt kaufen konnten
und nicht länger auf DDR-Kopien angewiesen waren.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13530890.html
Gast #5472049
~Mercedes~ schrieb:
> Jörg meinte:
>> Gruß
> Verstauben lassen.
Zugegeben, meiner staubt eigentlich auch nur ein. Doch es gibt durchaus
eine "breite" Nutzerbasis.
K
Du wirst es nicht glauben, Interfaces gibt es fast alles was man möchte!
Meiner hat IDE (Festplatte und CF-Card)
Ich habe ein Scannermodul
AD- und DA-Wandler gab es serienmäßig
Joystick und LPT sind selbstverständlich
Er hat USB und LAN
Ist mit RAM bis an die Halskrause aufegrüstet
Es gibt ein neues Soundmodul, das habe ich noch nicht.
Sämtliche Hardware ist offen gelegt, Betriebssystem ebenso. Dieses wurde
bis heute auch noch weiter entwickelt, kein Vergleich zu 1989
Fazit: Du hast Null Ahnung von der KC-Szene, schwafelst aber dumm daher.
Falls Du lernwillig bist: www.kcclub.de ;-)
Old-Papa
Beitrag #5472064 wurde von einem Moderator gelöscht.
