conditional include für versteckte Datei
Gast #5457717
ich möchte ein C/C++ gcc Projekt auf github veröffentlichen. Im
Sourcecode habe ich einen Encryption Key der nicht nach github geschoben
werden soll, wie kann ich das lösen?
Eine Idee war das define in einen eigenen header zu packen und den dann
in .gitignore aus der Versionskontrolle rauszunehmen. Dann würde
allerdings das include zu einem Fehler führen wenn jemand das Repo klont
und kompiliert.
Oder gibt es in git eine Möglichkeit Dateien durch defaults zu ersetzen?
Per define das man aktiviert oder auskommentiert ginge das etwa so:
// uncomment to use own key
#define SECRET_KEY    "secret"
#ifndef SECRET_KEY
#include "myCredentials.h"
#endif
Am Schönsten wäre eine Möglichkeit abzufragen ob ein includefile
existiert, aber soetwas habe ich nicht gefunden, gibt es das im gcc?
Gast #5457773
Du kannst beim Compiler den include Pfad angeben, da gibst du zwei
Ordner an. Zuerst deinen Ordner in dem die Datei mit deinem Schlüssel
liegt und dann einen default Ordner in dem ein "default" Schlüssel
liegt. Der Compiler nimmt dann die erste Datei die er findet. Für dich
findet er die mit deinem Schlüssel, für jemand anderes die default
Datei.
Gast #5457788
danke,
die Lösung von Vincent funktioniert auch mit dem gcc 7, auch wenn C++98
eingestellt ist, das gefällt mir am besten.
#if __has_include("credentials.h")
#  include <credentials.h>
#else
#  error  "rename file credentials.template to credentials.h and enter your private ecryption key"
#endif
so wirft das einen Fehler mit dem Hinweis was zu tun ist. Alternativ
könnte man dann auch ein default define nehmen.
Nur das Syntax highlighting vom eclipse kennt das noch nicht, aber der
kleine Schönheitsfehler ist tragbar.
#5462386
Was jetzt, C oder C++?
Roland E. schrieb:
> Setze in deinem Header ein Define, und prüfe ab ob dieses gesetzt wurde.
Schön. Trotzdem wird der Compiler meckern, weil File nicht gefunden.
Wir haben das (mit C, und SVN statt Git) umschifft, indem die key.h auf
ignore gesetzt wurde (um versehentliches comitten zu verhindern) und ein
key_template.h mit Defaultwerten existiert. Im Prebuild wird, wenn kein
key.h vorhanden ist, die key_template.h nach key.h kopiert.
