Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Basiswiderstand Hilfe
von Lars (Gast)
ich habe mir vor einiger Zeit ein Transistorenset gekauft, welches
folgende Teile enthält:
- S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815
- A42 A92 2N5401 2N5551 A733
- C945 S8050 S8550 2N3906 2N3904
In meinem aktuellen Projekt möchte ich endlich mal einen verwenden, um
einen kleinen Motor (0.3A) mit einem Raspberry Pi (GPIO 3.3v) über PWM
anzusteuern.
Mein Problem ist nun der Basiswiderstand. Hier im Forum gibt es zwar
bereits einige Threads zu dem Thema, jedoch keiner konnte mich wirklich
versichern.
Für mein Projekt habe ich den NPN S8050 Transistor gewählt, da er 700mA
liefern kann (http://media.nkcelectronics.com/datasheet/s8050.pdf).
Im Datenblatt stehen 3 Werte für hFE. Im Wiki steht:
"Findet man keine Angabe zur Verstärkung in Sättigung,dann im Datenblatt
die minimale Stromverstärkung des Transistors nachschlagen."
Ich verstehe nicht richtig, wie das gemeint ist, und welchen Wert ich
nun nehmen soll. Da mein verbraucher 0.3A benötigt, muss ich hFE3(40)
für die Rechnung verwenden?
Mein Basiswiderstand wäre demnach nur 93 ohm. Kann das korrekt sein?
Berechnet mit folgenden Werten: Vbe:1.2, hFE: 40, Ic:0.3, Vi:3.3
und mit diesem Calculator (runter scrollen):
https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/transistor_base_resistor_calculator/transistor_base_resistor_calculator.html
Ist das korrekt?
Kann mir jemand die Zeile (VCE= 1 V, IC= 100 mA) bei hFE erklären?
Vielen Dank
Lars
von KI-Besitzer (Gast)
Wie kommt man den auf Vbe:1.2 ?
von (prx) A. K. (prx)
Vbe(sat) aus dem Datasheet bei Ic=500mA und Ib=50mA. Nur ist dieser
Transistor bei 500mA schon jenseits seiner Wohlfühlzone, daher der
extreme Wert.
Siehe Basiswiderstand
Aber dran denken, dass der Port eines Raspi nicht beliebig viel Strom
liefern kann.
von HildeK (Gast)
Ist das der Blockierstrom bzw. Anlaufstrom? Wenn nein, dann musst du die
Schaltung auf einen wesentlich höheren Strom auslegen.
> liefern kann
In anderen Datenblätter fand ich 500mA. Aber das ist der Strom unter der
Rubrik "Absolute Maximum Ratings". Den solltest du nie erreichen.
Da hat er noch 1V U_CE Restspannung. Beim Schalten von Verbrauchern will
man aber möglichst in die Sättigung gehen, so dass U_CE möglichst klein
wird. Das gibt dann dem Verbraucher die größtmögliche Spannung und der
Transistor wird kleinstmöglich warm. Deshalb rechnet man da mit noch
weniger hFE, so ca. 20-30. Im Einzelfall kann das auch mal etwas höher
noch gut gehen, ist eben Worst Case für alle Transistoren dieser Klasse.
Manche rechnen nur mit 10.
Nehmen wir mal 20. 0.3A/20 = 15mA. Das wäre der Basisstrom. An 3.3V
(-0.7V U_BE) gibt das dann für RB ≈ 180Ω. (Oder 140Ω, wenn man mit
UBE=1.2V rechnet, was mir zu viel erscheint - die Angabe war ja auch für
IB= 50mA).
Also: deine Rechnung wäre nicht korrekt. Wenn du mit 40 rechnest, wie
gesagt, dann hätten 340Ω (bzw. 280Ω) das Ergebnis sein müssen.
Die Bedingungen für den hFE-Wert sind IC=100mA und eine Restspannung von
1V an Kollektor-Emitter.
Wichtig: erst mal den Anlauf-/Blockierstrom bestimmen. Für den musst du
den Transistor auslegen.
von MaWin (Gast)
Lars schrieb:
> muss ich hFE3(40) für die Rechnung verwenden?
Nein, vergiss hFE-Zahlen, die sind für den verhungernden Linearbetrieb
bei dem wesentliche Spannung am Transistor verbleibt, nimm aus der
UCEsat Diagramm den Faktor 10, denn du möchtest den Transistor so weit
durchsteuern dass er auch den Maximalstrom laut Datenblatt schalten kann
ohne am Verlust am Spannungsabfall zu überhitzen, und 0.7A erfordert
weniger als 1V UCEsat damit TO92 das dauerhaft überlebt.
ABER: Wenn dein kleiner Motor mit 0.3A angegeben ist, meint das, dass er
dauerhaft ohne Überhitzung so stark belastet werden darf dass er 0.3A
zieht. Man kann ihn weniger oder auch stärker belasten, und beim Anlauf
WIRD er mehr Strom ziehen, nämlich nicht 0.3A sondern eher 3A und das
macht dein kleiner Transistor sowieso nicht mit.
Nimm einen ordentlichen MOSFET, der auch das Anlaufen des Motors
überlebt, und trotzem kaum Strom vom uC braucht.
Dein rPi liefert nur 3.3V, also ein N-MOSFET der mit mehreren Ampere bei
2.7V USG spezifiziert ist wie IRF7401.
von Nils P. (torus)
Das hast Du schon alles richtig berechnet. Den Transistor, den Du dir da
ausgesuchst hast, das ist halt ein Leistungstier. Da kommt man auf
solche Werte.
Du hast natürlich extrem konservativ mit den Mindestwerten gerechnet.
Warscheinlich wird dein Transistor in der Praxis besser funktionieren.
Solange Du kein Gerät für Massenproduktion baust sondern zuhause
bastelst darfst den Vorwiderstand gern höher setzen.
Anyway, mit den knapp 100 Ohm ziehst Du ordentlich Strom aus deinem RPi.
Das wird er vermutlich nicht liefern können.
Abhilfe schafft eine Treiberstufe, die Du z.B. mit dem 2N3904 aufbauen
kannst. Schau Dir dazu mal die Darlington Schaltung an (Wikipedia). Hat
auch seine Vor- und Nachteile aber belastet den RPi Ausgang nicht.
Lerntip: Es lohnt sich, den Transistor wirklich mal 300mA über den
Kollektor ziehen zu lassen und zu schauen wie groß der Basiswiderstand
bei 3.3V Steuerspannung sein darf, bis der Strom einbricht. Das gibt ein
Gefühl dafür wie sich hFE bei einem typischen Transistor so verhält.
von Kolja L. (kolja82)
> liefern kann.
8mA
von nachtmix (Gast)
> anzusteuern.
Immer wieder das gleiche Theater mit nur vielleicht geeigneten
Bauteilen.
Warum kauft ihr nicht zielgerichtet Teile, von denen man weiss, das sie
das leisten, was sie tun sollen?
Bei all der Rechnerei musst du auch noch den Spannungsabfall am GPIO
berücksichtigen und vor allem darauf achten den Pin nicht zu überlasten.
Einen GPIO am Raspi auszubrennen wird deutlich teurer als einen z.B.
IRLML6246 oder anderen Logik-Level-MOSFET durch ESD zu verlieren.
Wenn man noch mehr Strom braucht, kann man die MOSFETs auch einfach
parallel schalten.
von nachtmix (Gast)
P.S.:
... wie z.B. den IRLML2502
bestelle Dir am besten so einen Mosfet wie oben genannt und benutze
nicht Deine Transistoren. Diejenigen, die Du hast, sind
NF-Signaltransistoren und auf hohe Verstärkung und geringes Rauschen und
einige auf hohe Spannung ausgelegt. Solche habe ich aus alten Telefonen
und Radios ausgeschlachtet. Die kannst Du für andere Experimente wie
z.B. einen Schmitt-Trigger oder einen Sinusgenerator oder einen
Multivibrator als VCO verwenden.
von Mick (Gast)
Hi, vielen Dank für eure vielen und ausführlichen Antworten.
um so einen N-Mosfet zu betreiben bräuchte ich vorher einen Treiber
Transistor oder? Ich habe mal etwas nach dem IRF7401 gegoogelt, aber
komme damit nicht richtig klar, wie dieser anzuschliesen ist.
ich habe mir hier mal das Datenblatt
(https://www.infineon.com/dgdl/irf7401.pdf?fileId=5546d462533600a4015355fa03d91b94).
Inputs 1-3 und 5-8 sind einfach die selben? Ist das um Temperatur
abzuleiten? Das heißt 4 geht an den RPI, 1-3 an GND und 5-8 an den
Motor?
Ich habe gerade gesehen ich habe noch ein D12NF herumliegen, wäre das
auch angebracht? Ich weiß leider nicht, nach welchen werten ich da gehen
soll.
(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/5c/31/89/d4/5c/b2/4c/da/CD00002756.pdf/files/CD00002756.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002756.pdf)
Das mag jetz vermutlich nach einer dummen Frage klingen, doch dann
benötige ich vor beiden Transistoren einen vorwiderstand oder?
> extreme Wert.
Wie kann ich das erkennen?
Nein, im dauerbetrieb - das andere habe ich bisher nicht bedacht.
Wenn ich mir eure Antworten so durchlese, scheine ich nicht unbedingt
eine gute Wahl bezüglich meines Bauteils gewählt zu haben.
von Joachim B. (jar)
einen Logik Level FET ab 2,5V für den PI die 4,5V Typen sind eher für
Arduino mit 5V
von Manfred (Gast)
Die von nachtmix (Gast) genannten Typen sollten passen.
Keine gute Wahl.
Am Knick in Diagrammen wie Stromverstärkung und Sättigungsspannung. Weit
jenseits werden die Daten miserabel und es gibt meist geeignetere Typen.
Meine Daumenregel für den Einsatzbereich bipolarer Typen ist, nicht über
Ic(max)/2 zu gehen.
PS: Das bezieht sich auf die 500mA des Ib(sat) Wertes. Deine 300mA
könnte er grad noch (wenn das der Anlaufstrom ist), aber hier ist ein
MOSFET eindeutig besser geeignet. Bipolar wäre der Basisstrom für
Sättigung zu hoch.
von MaWin (Gast)
> Transistor oder?
Nein, ddr passt dirrkt, braucht keine 10V am Gate.
Wie dein S8050, nur Emitter hriist Source, Collector Drain und Basis
Gate, wobei du dir die 93Ohm sparen kannst.
> abzuleiten?
Ja.
> Motor?
Ja.
> auch angebracht?
Nein, kein LogicLevel, der schaltet mit 10V, braucht also einen MOSFET-
Treiber.
von Mick (Gast)
> Ic(max)/2 zu gehen.
> Sättigung zu hoch.
Vielen Dank.
Sorry an alle für meine inkompetenten Fragen. Die meisten Tutorials für
RPI oder Arduino beantworten leider nicht die Fragen, warum gerade diese
Bauteile ausgewählt sind und richtige Infoseiten sind erforden meistens
schon Basiswissen, das ich leider noch nicht habe.
Kann ich den IRLML2502 direkt ohne Vorwiderstand (oder ähnlichem) direkt
an den GPIO Pin anschließen?
Ich habe noch einen anderen Gefunden: IRLIZ44N
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irliz44n.pdf).
Dort steht explizit Logic-Level Gate Drive. Hab ihn gerade mit einem
Arduino getestet, scheint gut zu funktionieren, aber ist vermutlich für
höhere applikationen gedacht oder nicht?. Für die Platine, welche ich
machen will würde ich aber lieber den IRLML2502 verwenden, da er auch
kleiner ist.
von MaWin (Gast)
Aber nicht 2.7V.....
von Hp M. (nachtmix)
Ja, aber achte darauf, dass immer auch die Masseverbindung vorhanden
ist, bevor du Spannung anlegst.
Wenn du ganz vorsichtig sein willst, dann legst du zwischen Gate und den
GPIO noch einen Widerstand, z.B. 1 kOhm, der eine Überlastung des GPIO
verhindert, falls der Transistor verreckt und dabei eine Kurzschluß am
Gate macht.
Der Wert ist unkritisch, es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Falls der Lastkreis Spannung bekommen kann, ohne dass der steuernde
Computer angeschlossen ist, empfiehlt es sich auch das Gate mit z.B. 100
kOhm auf GND zu ziehen, da es sonst schon durch elektrostatische
Aufladung angesteuert werden kann.
Wenn die durch statische Aufladung erreichte Steuerspannung nicht für
ein sauberes Einschalten ausreicht, arbeitet der Transistor u.U. im
Linearbetrieb, und dann kann die zulässige Verlustleistung dieses doch
recht kleinen Transistors überschritten werden. Er stirbt dann eine
Hitzetod.
Der Widerstand verhindert eine solche Aufladung.
Wenn das ganze Zeug fest zusammengebaut bleibt, brauchst du solche
Widerstände nicht.
Nicht für den Raspi geeignet, aber für viele andere µC, die 5V ausgeben,
z.B. der Arduino.
von Mick (Gast)
> Gate macht.
Würde das nicht auch bewirken, dass ich den Mosfet nicht auf 100% fahren
könnte?
Macht Sinn, danke für den Ratschlag.
Also die Bestellung für einen N-Mosfet ist raus. Vielen Dank für eure
Hilfe.
> könnte?
Nein, denn ein MOSFET hat praktisch keinen statischen Gatestrom. Es
dauert dann nur ein wenig länger, bis er voll durch- und abschaltet.
Schlechte Idee für kHz Schaltfrequenz.
von Manfred (Gast)
Mick schrieb:
> Kann ich den IRLML2502 direkt ohne Vorwiderstand (oder ähnlichem) direkt an den
Ja. Jetzt macht allerdings noch ein Widerstand Gate-Source Sinn,
irgendwas um 100 kOhm. Wenn die Schaltvorgänge langsam sind, darf am
Gate ein Angstwiderstand eingebaut werden, der dicke Daumen sagt 1k bis
500 Ohm.
Schaue im Datenblatt nach RDSon bei x-Volt UGS, der Bursche ist erst ab
4 Volt spezifiziert, für Dich unpassend.
In einem anderen Thread wurde mir mal der IRF3708 empfohlen, der ist ab
2,8V spezifiziert und damit für 3,3V-Logiken brauchbar. Hat aber ein
großes Gehäuse, wie ich es auf Lochraster gerne habe.
von Mick (Gast)
> 500 Ohm.
Also ist das wohl eher etwas kontraproduktiv, wenn ich die
Geschwindigkeit des Motors über PWM steuern will, oder?
Allerdings. Wär besser gewesen, damit gleich rauszurücken.
von Mick (Gast)
Danke für die Info, steht aber in meinem ersten post :)
Das hängt von der Arbeitsfrequenz des PWM ab.
Die Impulsflanken werden durch den Widerstand und besonders durch die
Miller-Kapazität des MOSFET flacher und treppenförmiger, und der
Transistor hält sich dann länger in dem verlustbehafteten linearen
Gebiet auf.
Die Dauer der Flanken wird i.W. durch die Dimensionierung der Schaltung
bestimmt, und ihr prozentualer Anteil wächst, je höher die PWM-Frequenz
ist.
Deshalb können "richtige" MOSFET-Treiber (die auch größere Transistoren
treiben können) Impulsströme von einigen Ampere liefern oder abführen,
welche  aber nur während der Impulsflanken, also wenigen Mikrosekunden,
fliessen.
Der Raspi ist natürlich nicht so ein Kraftmeier, aber ich denke 20kHz
sind auch mit einem Vorwiderstand von 360 Ohm (3V/8mA) möglich.
Die Berechnung der tatsächlichen Schaltzeiten und Verlustleistungen ist
nicht ganz einfach. Man lässt das heute lieber durch einen Simulator
berechnen, der nicht nur die sämtlichen Werte des Transistors
berücksichtigt, sondern auch die U-I-Charakteristik der GPIO-Endstufe
(und anderer Bestandteile der betreffenden Schaltung).
von Para-Metric (Gast)
Für welchen? Hast Du...
...beachtet? Sonst geht es wieder nicht...
Ich fasse mal zusammen:
Bei welcher Spannung ein bestimmter FET als eingeschaltet gilt (bei
welcher V_GS man ihn also verwenden kann), muß man natürlich genau
wissen.
In den Datenblättern steht allgemein - in einer der Tabellen - der
R_DS(ON) im eingeschalteten Zustand.
In der gleichen Zeile, aber ein, zwei Spalten links davon steht die
Bedingung (meist heißt die Spalte "Measuring Conditions").
Und DORT steht, bei welcher V_GS dieser R_DS(ON) gilt.
(Bei manchen FET-Typen wird der R_DS(ON) sogar für verschiedene V_GS
spezifiziert - z.B. für 2,5 Volt UND 4,5 Volt.)
Das ist ausschlaggebend, ganz allein darauf ist Verlaß. Die Bezeichnung
"Logic Level" ist allein für 5V-Logik ausreichend als Spec.
Denn:
"Logic Level" allein bedeutet nur "für V_GS <= 5V spezifiziert". Weil
Normale Logic Level Typen müssen auch gar nicht nicht mehr können
(Weshalb viele davon dann "nur" für V_GS = 4,5V spezifiziert sind.)
1.) Bei großen Distributoren hilft die parametrische Suche sehr. :)
2.) Bei einer Suche außerhalb dessen (wofür und weshalb auch immer)
    kann man noch nach "Ultra Logic Level" oder "Low logic Level (LLL)"
    (Artikelbeschreibung, oder Datasheet-Deckblatt (a.k.a. erste Seite)]
    suchen - das bedeutet ebenfalls "noch unterhalb normalem Logik
    Level". Trotzdem checkt man die Werte danach im Datenblatt (!).
Wollte ich nur mal festhalten, die Fragen kommen ja immer wieder.
Sorry.
