Arduino analogRead funktioniert nicht mit ATTiny85
Gast #5457977
ich dachte, man kann die analoge Spannung, die an einem analogen Eingang
hängt, bei Arduino einfach so auslesen - geht bei mir aber nicht. Die
Spannungen, die anliegen, sind so zwischen 1V und 0,5V, aber es blinkt
immer gleich (4x):
#define ANALOG_PIN (A1)
#define SWITCH_PIN (1)
int vcc_int_messen() {
  analogReference(DEFAULT);
  delay(100);
  int aval = analogRead(ANALOG_PIN);
  return aval;
void blinken(int mal,int ms) {
  for (int i=0; i < mal; i++){
    digitalWrite(SWITCH_PIN, HIGH);
    delay(ms);
    digitalWrite(SWITCH_PIN, LOW);
    delay(ms);
void setup()
23
24
  pinMode(SWITCH_PIN,OUTPUT);
25
26
27
  while (true){
28
    int bval = vcc_int_messen;
29
    if (bval<100) {blinken(1,200);} else
30
    if (bval<150) {blinken(2,200);} else
31
    if (bval<200) {blinken(3,200);} else
32
    if (bval<250) {blinken(4,200);} else
33
    if (bval<300) {blinken(5,200);} else
34
    if (bval<350) {blinken(6,200);} else
35
    if (bval<400) {blinken(7,200);} else
36
     {blinken(8,200);}
37
    delay(2000);
38
39
40
41
void loop() {
42
Woran kann es liegen? Die Spannung liegt an Pin 7 an (kann man mit dem
Messgerät nachmessen) der Chip läuft mit 5V..
Gast #5457997
Dr. Sommer schrieb:
> Und das ist ganz sicher der korrekte kompilierbare Code?
ja.
> Warum setzt du immer wieder die Referenz neu?
Ist übrig aus einem größeren Programm, wo sie verändert wurde. Solle
nicht schaden..
Warum ist die Schleife in
> setup() und nicht in loop()?
ich glaub das ist in meinem Fall Wurscht.. ist ja nur ein Testprogramm.
> Sicher dass delay() mit variablen Werten korrekt funktioniert?
ja.
Gast #5458000
Anna log schrieb:
> ja.
Und wie kann dann ein Funktionspointer ohne Fehler implizit in einen
Integer konvertiert werden?
> nicht schaden..
Nach dem Umschalten der Referenz liefert der ADC etwas Müll. Kann sein
dass du das immer wieder auslöst. Schiebe die eine Zeile doch an den
Anfang der setup().
Sicher dass das Auslesen des ADC usw in der setup() klappt und Arduino
nicht zwischen setup() und loop() nicht noch irgendwas einrichtet?
Carl D. schrieb:
> Nämlich die Adresse der Funktion vcc_int_messen
Ich würde eher auf 1 tippen, weil hier vermutlich erst nach bool
konvertiert wird.
#5458003
Anna log schrieb:
> ja.
Mit einigen Warnungen, die nicht unbedeutend sind.
> nicht schaden..
Danach braucht der ADC eventuell eine Wandlung, um wieder auf der Spur
zu sein.
Wurscht schon, aber wenn loop() eh schon da steht, warum nicht gleich
richtig?
> ja.
Nein!
Es macht wohl was, aber sicher nicht ein delay mit dem übergebenen Wert.
Das geht nur wenn man z.B. delay(1) in einer Schleife aufruft, dann darf
der Schleifenzähler dynamisch mit den 200 zu wartenden ms gefüllt
werden.
Gast #5458071
irgendwie ist es nicht leicht zu debuggen in der Arduino IDE, wenn man
nur eine LED als Anzeigen hat.. :-)
Wäre diese Funktion ok, um den Wert als float zu lesen? Schaltung läuft
auf 5V, A1 misst externe Spannung (12V) angeschlossen über
Spannungsteiler..
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN))
#define adc_enable()  (ADCSRA |= 1<<ADEN)
float vcc_messen() {
  adc_enable();
  delay(100);
  // mehrmals weil erste Messung Müll?
  float rvcc = aval * 5 / 1023 * 12; // Spannungsteiler 1+11
  adc_disable();
  return rvcc;
> man
> Spannungsteiler..
>   adc_enable();
>   delay(100);
>   adc_disable();
>   return rvcc;
Warum nicht, die FP-Lib wird in 8k passen.
Nur wird der Ausdruck als int berechnet (da alle Beteiligten int) und
erst das ganzzahlige Ergebnis nach float konvertiert. Wenn die
konstanten Werte mit Nachkommastellen da stehen ("x.0"), dann passiert
das Gewünschte.
Gast #5458199
Ah.. sollte ich besser schreiben
float rvcc = aval * 5 *12 / 1023;
und außerdem nach long konvertieren? denn int geht ja nur bis 65535.. -
und wenn aval maximal 1023 ist, dann geht's schon drüber?
Also ich würde gerne alles als Gleitkomma rechnen lassen.. oder
zumindest in der Reihenfolge wie oben.
#5458249
Eher so:
float rvcc = aval * 5.0 / 1023.0 * 12.0;
Dann berechet der Compiler den konstanten Teil zur Übersetzungszeit und
generiert eine FP-Multiplikation dieser Konstante mit aval.
Wozu, aval kann gleich nach float konvertiert werden.
Siehe oben
Gast #5458374
Anna log schrieb
>Vielen Dank, das war das Problem :-)
>So ein Mist - ich mach nicht so viel mit Arduino, und die Warnungen
>werden bei mir gar nicht ausgegeben..
Gibt's da nicht den Spruch "das Problem sitzt vor dem Arduino" ?
Gast #5458402
> Auch wenn es nicht viel ausmacht...
> Quasi im Rauschen unter geht...
> Muss es nicht 1024.0 heißen, statt 1023.0?
Mir stellt sich eher die Frage, wie weit die Auflösung verloren geht.
5/1023 = 0,0048876, da hätte ich doch gerne 5 Nachkommastellen in der
Berechnung.
Gast #5458459
Johannes S. schrieb:
> Werden in der Arduino IDE fp Konstanten als float compiliert?
habe es ausprobiert und kann es mir selber beantworten: das ABI des gcc
behandelt float und double gleich, es gibt nur 4 Byte floats.
Daher ist es für Arduino Programme mit AVR als MCU egal. Portiert man
die Programme oder Libs auf einen 32 Bitter ist es ein grosser
Unterschied ob eine Konstante 10.0 oder 10.0f geschrieben wird.
Gast #5459591
> Manfred schrieb:
>> da hätte ich doch gerne 5 Nachkommastellen in der Berechnung.
> Hast du, fp werden intern normiert.
Carl D. schrieb:
> Eher so:float rvcc = aval * 5.0 / 1023.0 * 12.0;
Bei "1023.0" bekomme ich in Arduino einen Wert mit einer Nachkommastelle
geliefert, mit "1023.00" wären es zwei. Ich habe noch nicht untersuchen
müssen, was hinter den Kulissen passiert, mit wieviel Auflösung
tatsächlich gerechnet wird.
#5459620
dafür haben die Erfinder doch Serial.print eingebaut
warum will man ausgerechne float nutzen?
besser und kleiner gehts doch mit Ganzzahlwerten
ich rechne da immer mV milliVolt oder dV deziVolt
da passen in ein int16_t ohne float Berechnung 65000 mV oder 65000 dV
Bei deinem Bereich sollte das doch völlig ausreichend sein in mV mit
65000 mV kommst du auf Umax von 65V mit 3 Kommastellen, so genau ist der
ADC eh nicht und auflösen kann er es auch nicht.
Man kann sogar die ADC Werte aufsummieren und mitteln 8-32 fach (2^n)
und durch rechtshiften wieder schnell teilen.
Gast #5459622
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
eine 1023.0 wird intern normalisiert (nicht normiert wie ich geschrieben
hatte) zu 1,023 E3. Ein single float hat 7-8 signifikante Stellen,
(fast) egal wie gross der Wert ist. Ein Problem gibts nur wenn man
grosse und kleine Werte addiert, dann geht die Genauigkeit verloren wenn
eben diese 7-8 Stellen überschritten werden.
