Magnetoresistiver Sensor
OP #5458069
Hallo.
Ich hab mir damals aus einem Nachlaß einen Sensor gekauft der als
Vollbrücke aus 4 Widerständen geschaltet ist. Ich hab das ganze etwas
umfunktioniert und ich dachte nachdem alles funktioniert hat, dass es
doch schön wär, wenn ich den Sensor anschließe und eine LED angeht.
Jetzt dachte ich, nachdem die Vollbrücke mit 4V gespeist wird, nehme ich
eine Spannungsquelle mit 5V und schalte "quasi" einen Shunt (ca. 3 Ohm)
in die Versorgung der Vollbrücke um dann einen Ausgang eines OPs
anzusteuern. Vorversuche zu diesem Shunt mit OP haben funktioniert.
Nachdem ich aber diese Schaltung in die Versorgung der Vollbrücke
schaltete funktionierte zwar wie berechnet die LED, aber die Messwerte
der Vollbrücke zeigt jetzt nicht mehr genaue Werte.
So wie es aussieht kann ich nichts in die Stromversorgung der Vollbrücke
reinschalten ohne dass die Werte ungenau werden.
Ich bin mir ziemlich sicher dass auch ein Stromspiegel die Vollbrücke
"verstimmt". Die Vollbrücke zieht ca. 4mA. Jetzt dachte ich an
magnetoresistiven Sensoren die ich auf bzw. über die
Stromversorgungsleiterbahn der Vollbrücke anbringen wollte. Ich hab
leider keine Erfahrung was diese magnetoresistiven Sensoren angeht und
ob die noch 4mA ohne größeren Aufwand erfassen können oder ob es noch
andere bessere Lösungen gibt. Kann jemand helfen ?
Gruß Uwe
Gast #5458080
U. B. schrieb:
> Kann jemand helfen
Nein.
Ohne Typennummer und Datenblatt und Erklärung was LED mit messen zu tun
hat geht das nicht.
Ich frage mich, ob manche Leute absichtlich alle Fakten aus ihren
Beiträgen rauslöschen und gegen inhaltsleeres Gesemmel über Oma
austauschen.
OP #5458135
Hallo und Sorry...
Typennummer ? Wie soll ich eine Typennummer geben wenn ich keine habe ?
Schaltpläne hier reinzustellen wäre nicht zielbringend weil ich keine
habe. Wie gesagt Nachlaß...
Die LED soll nur dazu dienen zu zeigen, die Vollbrücke ist
angeschlossen... oder nicht - mehr nicht.
Es ist kein Gesemmel sondern ich habe das geschrieben was ich habe bzw.
was ich über den Sensor weiß (Versorgung 4V ca. 4mA Stromaufnahme). Wie
eine Vollbrücke aussieht, denke ich, sollte bekannt sein. Wie gesagt die
LED hat nichts mit messen zu tun sondern soll nur anzeigen "Sensor
angeschlossen" oder "nicht". Manchmal hat man eben keine Daten oder nur
spärliche Infos.
Ich möchte dich an die Etiquette erinnern.
Gruß Uwe
#5458150
Ein als Vollbrücke geschalteter Sensor liefert i.A. Werte der Form
mV/(V*Messgröße). Wenn du jetzt die Versorgung änderst, dann änderst du
einen der parameter (das Volt unterm Bruchstrich) und damit
normalerweise deinen Ausgangswert.
Umgehen kannst du das indem du die Referenz für deine Wandlung hinter
dem Shunt abnimmst oder einen passenden Korrekturfaktor vorsiehst
(sofern das Verhältnis shunt<->Brücke bekannt und konstant is).
Gast #5458160
Wenn wirklich nur 4mA benötigt werden und es auf ein paar mehr nicht
ankommt: Vorwiderstand etwas kleiner und eine Parallelstabilisierung mit
z.B. TL431 bei 5mA Querstrom andenken.
#5458165
Eine Led soll angehen, wenn der Sensor angeschlossen ist.. wasd fuer ein
Furz ist das ? Man kann ja auch die Bruecken Abgriffe mit 10MOhm
vorspannen um zu sehen, ob der Sensor da ist...
Allerdings macht man sowas nicht zuerst zum Testen eines Sensors.
OP #5458244
Hallo.
War gerade unten und hab mir den Sensor nochmals angeschaut... OK
sorry... das hab ich vergessen... 2mV/V bei Brückenwiderstand 300 Ohm.
Sicher kann man sich streiten ob man die LED braucht, aber im Auto gibt
es nun mal auch Anzeigen die eben auf etwas aufmerksam machen wollen.
Insofern find ich es ganz legitim das umzusetzen, weil manchmal schließt
man etwas an und es gibt trotzdem keinen "Kontakt"/Wackler etc.
Ich glaube aber dass das mit dem Shunt keine so gute Lösung ist, weil
ich hab noch einen zweiten Sensor mit 600 Ohm und die LED  sollte
ebenfalls funktionieren. Sicher, die Parameter ändern sich, denn die
Brückenspannung auszurechnen ist kein Thema, aber ich wollte das mit so
wenig Aufwand wie möglich realisieren. Gerade weil der Shunt mit 3 Ohm
halt doch einen erheblichen Einfluß auf den Messwert hat. Insofern wäre
halt eine Lösung mit z.B. Hall-Sensor oder magnetoresistiver Sensor
interessant, weil ich nur indirekt in den Versorgungspfad eingreifen
muss und somit die vorhandene Schaltung wenig beeinflusse.
Gruß Uwe
#5458255
Entweder machst du deine Referenz hinter dem shunt fest oder du machst
wie "jetztnicht" vorgeschlagen hat über die Bewertung der
Ausgangsspannung.
Irgendwelche magnetischen Sensoren sind ziemlich sicher nicht stabil
genug um die Ströme zuverlässig zu messen.
Je nach Anforderung kannst du als Detektor auch die BE-Strecke eines
Transistors nehmen und mit festen 0,7V Abfall rechnen. Das ändert sich
zwar ein bischen mit der Temperatur, aber evtl. reicht es ja trotzdem.
OP #5458262
Die LED ist nicht im Versorgungszweig der Brücke !
Der Shunt dient lediglich dazu einen kleinen Spannungsabfall zu
generieren der dann von einem OP als Differenz erkannt und außerhalb des
Versorgungszweigs eine LED ansteuert.
Der Unterstrich(Underscore) bei Rs_____ und +5V_____ hat keine
Bedeutung.... läßt sich schlecht darstellen. Der OP hat eine eigene
Spannungsversorgung.
Die Ströme sollen ja auch nicht gemessen werden, sondern es soll nur
erkannt werden ob eine DMS-Brücke angeschlossen ist oder nicht.
+5V______OP
Rs_________| |-----Rvorwiderstd.-----LED-----Masse
DMS-Brücke
Masse
Gruß Uwe
Gast #5458419
warum zeichnest du es nicht einfach auf ein Stück Papier und knippst es
mit vernünftiger Auflösung ab? Dann kann man leicht erkennen, was du
meinst.
Immerhin wissen wir inzwischen, dass es sich um eine DMS Brücke mit
~300Ohm Innenwiderstand handelt.
Jetzt wäre noch weiter interessant:
- welchen OPV verwendest du (der hat ja wahrscheinlich eine bekannt
Typnummer)
- wie sieht genau die OPV-Schaltung aus? Ohne Gegenkopplung? Wie stellst
du sicher, dass nicht schon die Offsetspanung des OPV die LED leuchten
lässt? Und die Versorgungsspannungen des OPV an +5V und GND
angeschlossen?
- wie genau äußert sich der "Genauigkeitsverlust"? Ändert sich nur der
Verstärkungsfaktor (das wäre in einem gewissen Umfang normalwie oben
schon beschrieben wurde). Oder verschiebt sich der Nullpunkt? Du darfst
gerne konkrete Messwerte angeben.
Gast #5458426
U. B. schrieb:
> es soll nur erkannt werden ob eine DMS-Brücke angeschlossen ist oder
> nicht.
Na das macht man sicher nicht über eine Auswertung der
Brückendifferenzspannung, sondern in dem man die Spannung auf den
einzelnen Brückenleitungen vergleicht: Mit einem im Vergleich zum DMS
Widerstand sehr hohen Widerstand, z.B. 470k, zieht man die Leitung nach
Masse, und wenn die einzelne Leitung fast 0V hat, ist keine Brücke
angeschlossen. Notfalls beide Leitungen und das Ergebnis mit oder
verknüpfen (LM393).
OP #5462843
Hallo.
War Unterwegs...deshalb erst jetzt.
Wer sagt denn, dass ich das über die Brückenspannung machen wollte ?
Ich habe mittlerweile rausgefunden woher die Abweichung kommt. An der
Brücke sind zwei Steuereingänge die durch zuschalten eines R die Brücke
so verstimmt, damit ein Vollausschlag sattfindet. 2 Eingänge wegen
positiv und negativ. Dadurch dass die Versorgungsspannung der DMS-Brücke
und die Steuerspannung leicht anders war, hat sich das natürlich auf die
Brückenspannung ausgewirkt. Das hätten wir nun geklärt, aber die
eigentliche Frage steht noch offen. Sehen wir die DMS als BlackBox und
ich muss nur feststellen ob eine DMS-Brücke dranhängt oder nicht. Ach
ja, als OP habe ich den INA199 genommen. Problem ist, dass ich im
Versorgungspfad der Brücke nichts reinschalten möchte, gerade weil die
Brücke so empfindlich reagiert, deshalb auch die Idee mit dem
magnetoresistiven Sensor oder ähnliches. Damit hätte ich die Trennung
aus dem Versorgungspfad aber ob das mit diesen Sensoren ohne großen
Aufwand überhaupt möglich ist, kann ich im Augenblick nicht sagen.
Gruß Uwe
Gast #5463148
ths schrieb:
> Schalte die LED mitsamt Vorwiderstand parallel zur
> Brückenspeisespannung
> und es ist gut.
Na ja, er liefert ja selbst die Brückenversorgugnsspannung und will
wissen, ob die Brücke angeschlossen ist und einen "realistischen" Strom
zieht. Bei DMS-Brücken kann es schon mal passieren, dass ein Kontakt
abgeht. Die meisten würde dafür überprüfen, ob die beiden
Ausgangsspannungen der Brücke in einem realistischen Bereich liegen, er
will es halt über den Stromfluss machen.
@U.B.: sorry, dass ich es so sagen muss, aber imho machst du dich auf
den denkbar ungeschicktesten Weg daran dein Problem zu lösen.
Bei der Vorstellung deiner Schaltung sprichst du von einem OPV, und erst
sehr spät wird klar, dass es nicht um einen OPV geht sondern um einen
shunt monitor.
Bei der Vorstellung der Schaltung verschweigst du geflissentlich den
Teil, der das eigentliche Problem verursacht. Nämlich die Tatsache, dass
du Verstimmungswiderstände zuschaltest und dass dabei die
Brückenfunktion stark vom genauen Wert der Brückenspannung im Verhätnis
zur Steuerspannung abhängt. Sehr wahrscheinlich hast du hier schlicht
einen murksigen Ansatz zum Zuschalten der Verstimmungswiderstände
implementiert. Und diese Quelle des Problems solltst du beseitigen statt
an den Auswirkungen des Problems herumzudoktern.
Meine klare Empfehlung wäre, endlich die Gesamtschaltung zu zeigen, so
dass amn die eigentliche Problemursache beseitigen kann (ungeschicktes
Zuschalten der Verstimmungswiderstände). Dann kannst du weiter den Shunt
benutzen, ohne dass er deine Brückenfunktion zerstört (dass die
Empfindlichkeit der Brücke natürlich mit der Brückenversorgung variiert,
wurde schon oben erwähnt. Das ist aber kein wirkliches Problem. Und erst
recht nicht, da du ja über die Verstimmungswiderstände die tatsächliche
Brückenempfindlichkeit ausmißt).
Wenn es nötig wäre, könnte man das wohl machen. Aber es ist sehr
wahrscheinlich nicht nötig und es dürfte sehr viel aufwändiger sein
als die Zuschaltung der Verstimmwiderstände richtig zu machen.
Gast #5463280
ths schrieb:
> Es ist doch eher die Frage, wo man die LED kontaktiert. Direkt am
> Sensor, vor der Leitung zum Messverstärker.
Dann leuchtet die LED auch, wenn einer der DMS seinen elektrischen
Kontakt verloren hat. Das elektrische Kontaktieren von bereits
aufgeklebten DMS ist manchmal nicht ganz einfach.
Eine Kontrolle des realistischen Stromfluss deckt diesen
Ausfallmechnismus mit ab. (die schon mehrfach vorgeschlagene
Plausibilitätskontrolle der Brückenausgänge würde es natürlich auch
tun.)
Gast #5463312
Ja, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Sag ich mal als einer, dessen
Firma DMS in Mengen verarbeitet. Sensoren gehen meist anders kaputt.
Irgendwie scheint mir das insgesamt kein Problem zu sein, sondern eher
eine missfühlige Befindlichkeit.
Gast #5463438
Ihr kennt euch mit den Teilen halt aus. Andere haben vielleicht mehr
Probleme damit als Ihr ;-)
Könnte durchaus sein, dass du recht hast.
OP #5465367
Hallo.
Erstmal danke an Achim und allen anderen die hier geschrieben haben.
@Achim: Du hast recht... jetzt ist es tatsächlich so passiert wie du es
sagtest. Ich löse mein Problem auf ungünstig.....
Aber es gibt in meinem Fall eine einfache Lösung. Ich wollt in den
Strompfad nichts reinschalten, aber ich dachte schon, dass es auf
anderen Weg schwer werden könnte. Also überlegte ich nochmals doch etwas
in den Strompfad zu schalten. Nachdem die DMS-Brücke ca. 4mA zieht,
dachte ich, kann ich einen Rail-to-Rail OP als Impedanzwandler zwischen
Messverstärker und Brücke schalten (damit bleibt die Spannung "fast"
gleich und dann kann ich den Shunt statt in die Versorgung der Brücke in
den Strompfad des OP schalten ohne die Brücke zu beeinflussen.
Gesagt...getan... und siehe da... genau das hat funktioniert.
Nochmals danke an alle...
Grüßle Uwe
