Beliebiges Schaltnetzteil für Sicherheitskleinspannung?
Gast #5458286
ich habe eine Frage zu Schaltnetzteilen:
Ich habe mich mal zu Sicherheitskleinspannung eingelesen, werde aber
nicht wirklich schlau daraus:
Kann ich, wenn ich 12 Volt Sicherheitskleinspannung haben will, einfach
irgendein Netzteil kaufen (einfach eines von Amazon [ohne Marketplace]?)
Oder nach welchen Kriterien kaufe ich ein Netzteil, wo ich auch
gefahrlos die Drähte berühren will?
LG
Gast #5458289
Im Prinzip ja.
Die allermeisten liefern SELV.
Einige wenige PELV.
Aber viele sind so billig in Chiba zusammengeschustert, dass sie
1. nicht lange leben
2. die europäischen  Sicherheitsanforderungen für SELV gar nicht
einhalten auch wenn die es draufstempelm
Es lohnt sich, gute Qualität zu kaufen. Ein Markenname ist ein Indiz.
#5460353
MaWin schrieb:
> Im Prinzip ja.
Falsch.
Für SELV gibt es bestimmte Anforderungen, die die nur wenige Netzteile
wirklich erfüllen.
Ich zitiere hier mal Wikipedia:
Netztransformatoren zur Erzeugung von SELV müssen zum Beispiel so gebaut
werden, dass ein Kurzschluss zwischen Primärwicklung und
Sekundärwicklung sowie deren Anschlüssen nicht möglich ist. Die
Wicklungen können nur dann übereinander liegen, wenn dazwischen eine
doppelte oder verstärkte Isolierung liegt. Oft werden die Wicklungen
über- oder nebeneinander in getrennten Isolierstoffkammern
untergebracht. Solche Transformatoren mit sicherer elektrischer Trennung
werden als Sicherheitstransformatoren (EN 61558-2-6) bezeichnet.
Auch in Schaltnetzteilen gibt es einen Trafo. Und wenn dieser die oben
genannten Anforderungen nicht erfüllt, ist die Ausgangsspannung keine
SELV.
Dazu kommt bei Schaltnetzteilen noch, daß auch der Feedbackzweig die
Anforderungen an Kriechstrecken und Isolationsabständen einhält.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung)
#5460891
Full ACK zu SELV und PELV.
Es gibt leider sehr sehr viel Billigware auf dem Markt.
Die Verkäufen handhaben das dann oft als Brieftaubenware - das ist
völlig legal, nervt halt nur.
Ob das Ding den Strom, der fliessen soll, auch liefern kann und ob die
Spannung glatt genug ist, sollte auch beachtet sein.
Gast #5460899
Frank B. schrieb:
> Falsch
Blödsinn.
Quasi alle liefern SELF, sonst dürften sie keine blanken anfassbaten
sekundären Anschlüsse haben.
Wenige sind PELV, brauchen dann Schutzleiter.
Und einige Schaltnetzteile liefern natürlich auch hohe Spannungen
(Neonschilder), oder haben sonstige Gründe warum es kein SELV ist, z.B.
für Medizintechnik sogar besser.
Gast #5460910
MaWin schrieb:
> Aber viele sind so billig in China zusammengeschustert, dass sie
Grundaeztlich rate ich von billigen China/Amazon/Ebay-Netzteilen ab.Das
Zeug ist oftmals lebensgeaehrlich.Selbst wenn man so ein Netzteil
zerlegt und denkt,dass die Sicherheitsabstaende und entsprechende
X/Y-Kondensatoren gueltigen Regeln entsprechen,kann der Trafo das
weitaus groesste Uebel sein.Nimmt man so einen auseinander,kann einem
schlecht werden:Da liegen Sekundaer- und Primaerwicklung direkt
uebereinander OHNE zusaetzliche Isolierung - da ist der Tod des Users
schon vorprogrammiert.Und sollte sich wieder erwarten doch ein bischen
"Pergamentpapier" vorfinden,ist das so schlecht gemacht,dass auch da
einem der Sensemann laechelnd ins Auge blickt....
Also zumindest Haende weg von 1€-iPhone-Ladeadaptern etc.....
Wer es dennoch nicht lassen kann:
Gast #5460940
Korrekt.
Auch korrekt. 2€ mehr für ein besseres Netzteil sind gut angelegt.
Zudem sollte man seine Nerven und zusätzlich die Haftpflichtversicherung
schonen indem man die Netzteile bei einem (in Deutschland ansässigen)
Importeur kauft.
Pollin ist hier deutlich besser wie sein Ruf.
