Fernbedienung 12 Volt mit ESP8266-01 verbinden
OP #5458620
ich habe eine Fernbedienung für eine Markise, die läuft mit einer 12
volt 23A (kleine) Batterie.
Nun möchte ich eine ESP-01 ( aus der ESP8266 Baureihe) dort anschließen
und GP0 so legen das bei Schaltung dieses Pins die Taste1 ( zum
ausfahren) der Markise kurz geschlossen wird, die Fernbedienung läuft
mit 12V die ESP-01 läuft mit 3,3 Volt, hatte überlegt über die gleiche
12 Volt Batterie beide zu betreiben und einen Spannungswandler zu
setzen.
Frage: ist das eine gute Lösung oder was wäre besser, wichtig ist, das
die
ESP-01 lange laufen muss bevor man die Batterie wechselt ( mit DeepSleep
Modus sollte das ja kein problem sein)
Vielen DAnk.
#5458626
ich glaube kaum, daß Du aus der 23A mit StepDown auf 3,3V den Strom
zustande bekommst, den ein ESP haben will, ca. 80mA mit Spitzen bis
350mA
Der Stromverbrauch des StepDown wird die Batterie schon ohne ESP recht
schnell leer bekommen, die hat nur ca. 40mAh.
Gruß aus berlin
Michael
OP #5458635
Hi Michael,
der ESP wird ja empfängerseitig eingebaut???, der soll ja dann an die
fernbedienung angelötet werden.
Dann würde ich über mein Smartphone über einen Browser mit Switch on/off
den GP0 auf high/low setzen, der ESP dient hier als Server...
grüsse
Diagonal
#5458648
> nur zum Verständnis:
> die Leistung der Batterie wäre ja 12volt*40ma=480mW korrekt ?
warum schaust Du nicht einfach in ein Datenblatt, z.B. dem in der
Wikipedia-Seiten verlinkten?
Zum Rest wurde ja schon was gesagt: wenn der ESP dauerhaft im WLAN sein
soll, will er ca. 80mA. Dauerhaft.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5458719
Damit der ESP ständig empfangsbereit ist, braucht er ein Netzteil dass
3,3V 500mA liefert.
Die Durchschnittliche Stromaufnahme des ESP liegt um 80mA. Handliche
Batterien sind dabei viel zu schnell leer.
Damit das Ganze 6 Monate lang laufen kann, brauchst du eine Batterie mit
345 AH (345.000 mAH).
Gast #5458726
Wie bereits gesagt wurde:
So wie du das vor hast, wird das nichts.
Sinnvoll wäre es, den ESP in die Markise einzubauen. Falls das aus
irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann folgende Frage:
Benötigst du die Fernbedienung dann noch, wenn du die Markise dann über
WLAN steuerst?
Falls nicht, dann könntest statt der Batterie, die Fernbedienung an ein
Netzteil anschließen.
Falls die Fernbedienung eine IR-Fernbedienung ist, könntest du evtl auch
eine billige Universal-Fernbedienung kaufen und diese auf den Code zum
Ausfahren der Markise anlernen. Und dann diese Fernbedienung fest mit
einem Netzteil verdrahten. Dann hättest du die original Fernbedienung
noch zur Verfügung.
OP #5458745
dann mal anders gefragt, gibt es überhaupt einen microcontroller so wie
ESP-01 mit WLan möglichkeit den man über jahre mit herrkömmlichen
Batterien  laufen lassen könnte ?
P.S wichtig ist mir, das der Controller lange mit batterie laufen muss,
da ich noch andere Projekte habe wo ich das verwenden möchte.
In dem Beispiel mit der Markise könnte ich das sicherlich über Netzteil
machen, wie gesagt, das ist nicht das Ziel.
Grüsse
Gast #5458830
WLAN braucht prinzipbedingt relativ viel Strom. Wenn das Gerät permanent
aktiv bzw. empfangsbereit sein soll, wird das daher schwierig. Ich
meine, da gibt es bessere Protokolle, beispielsweise hat mir jemand von
Bluetooth Low Energy vorgeschwärmt...
Was natürlich auch mit WLAN und langlebiger Batterie geht - zig
ESP-Anwendungen machen es vor - ist die Variante, dass das Gerät die
meiste Zeit nicht am WLAN angemeldet ist und schläft, und nur auf
Tastendruck oder zeitgesteuert ab und zu mal (so ein paar Sekunden bis
Minuten pro Tag) aktiv eine Verbindung aufbaut und Daten wegschaufelt.
Kommt eben immer auf das Projekt an.
MfG, Arno
OP #5458879
danke für die schnellen Rückmeldungen, Ihr seid super!
Noch ein paar fragen hätte ich da:
könnte ich, wenn ich den esp-01 an einen 5 Volt adapter anschliesse
und die Fernbedienung mit batterie laufen lasse, den Schalter 1 auf der
Fernbedienung kurz schliessen, da fällt mir jetzt adhoc ein Transistor
ein, oder wie würde man das idealerweise machen ?
Wenn ich  einen Bluetooth empfänger hätte, könnte ich befehle über einen
Browser an diesen senden ?
Gast #5459019
Und wo hast du das "h" von der Ladungsangabe gelassen?
Gast #5459068
Du brauchst für jede Taste einen Optokoppler. Mit einem Oszilloskop
findest du schnell heraus, welche Site des Kontaktes + (Kollektor) und
welche - (Emitter) ist. Eventuel klappt es auch mit einem Multimeter.
Ein Transistor wäre nur geeignet, wenn alle Taster an einer Seite mit
GND verbunden wären, was mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist.
#5459149
Statt für jede zu steuernde Taste der Fernbedienung einen Optokoppler,
einen eigenen GPIO-Pin etc. zu benötigen, könntest Du die Fernbedienung
auch einfach weglassen, und stattdessen ein allgemeines
433MHz-Sendemodul an den Mikrocontroller anschliessen (falls die Markise
per 433MHz gesteuert wird). Du müsstest dann nur den Signalverlauf
aufzeichnen, den die Fernbedienung bei jeder Taste sendet, und über das
433MHz-Sendemodul ausgeben lassen.
Grundsätzlich kann man mittlerweile tatsächlich über einen Webbrowser
Befehle an ein Bluetooth Low Energy-Gerät senden - und zwar über die
"Web Bluetooth API".
Es ist allerdings fraglich, ob diese Möglichkeit tatsächlich das ist, an
was Du gerade denkst, wenn Du von "Befehle über einen Browser an diesen
senden" sprichst.
Denn
- das Gerät, auf dem dem Browser läuft, muss sich dabei in unmittelbarer
(Funk-)Nähe zum zu steuernden Bluetooth-Gerät befinden
- "Web Bluetooth" funktioniert derzeit nur mit dem Google Chrome
Webbrowser
- die Webseite, die Du im Browser zur Steuerung aufrufst, kommt dabei
nicht vom Bluetooth-Gerät, Du bräuchtest also neben dem Bluetooth-Gerät
zwingend zusätzlich einen Webserver (der ausserdem per HTTPS erreichbar
sein muss).
Wenn Dein Ziel ist, die Markise auch dann steuern zu können, wenn Du
Dich gerade nicht in unmittelbarer Nähe befindest, und zwar per
Webbrowser, dann würde das bei Bluetooth LE nur dann funktionieren, wenn
Dein Webbrowser nicht mit dem Bluetooth-Gerät selbst kommuniziert,
sondern mit einer zwischengeschalteten "Zentrale" (z.B. einem Raspberry
Pi), der sich in Funk-Reichweite des zu steuernden Bluetooth-Gerätes
befindet, auf dem ein Webserver läuft und der die nötige Kommunikation
mit dem zu steuernden Bluetooth-Gerät abwickelt.
Klingt nicht ganz trivial & ist es auch nicht - aber wenn das fragliche
Gerät tatsächlich per Batterie oder Akku betrieben werden soll, ist das
dennoch die beste Möglichkeit. Denn bei Batterie/Akku-Versorgung kannst
Du WLAN wirklich vergessen, zumindest wenn das zu steuernde Gerät
unverzüglich reagieren soll.
Spätestens, wenn Du mehrere Sensoren/Aktoren hast, die per Batterie/Akku
gesteuert werden soll, ist diese Option (per Netzwerk erreichbare
"Zentrale", die per Bluetooth mit den eigentlichen Sensoren/Aktoren
kommuniziert) durchaus eine Überlegung wert.
OP #5460640
Hallo Joachim,
die Idee mit dem 433Mhz sender finde ich gut,
das aufzeichnen des Sende Signals der Original Fernbedienung per SDR
kann
ich mir gut vorstellen, wie muss ich das aber einem 433 Mhz sender
beibringen bzw. wie kann ich das Original Signal emulieren, bzw.
auch wenn ich das Signal emulieren könnte, würde ich auf der Original
Frequenz senden können?,
die Sender haben ja in den nachkommastellen kleine abweichungen, wie
z.B.
433.92 oder 433.47 ?
Vielen Dank.
#5460655
such doch einfach mal, ob sich schon jemand mit genau Deiner (uns
unbekannten) Markisensteuerung in dieser Richtung auseinandergesetzt
hat.
Vieleicht sind Protokoll usw. längst bekannt und ausgewertet?
Die FHEM und openHub Leute haben da oft schon was wenn es nicht ein
völlig exotisches Modell ist.
fhem markisensteuerung als Suchbegriffe liefern etliches.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5469640
das mit dem anlöten der Markisen Fernbedieung über Optokoppler ( 4n35)
an esp-01 funktioniert wunderbar, jetzt kann die Markise
von jedem Smartphone im wlan angesteuert werden ;-) danke für die tipps!
die 2.te Version wird dann mit einem eigenem 433 mhz sender sein, hierzu
muss ich noch das protokoll von der Original fernbedienung aufzeichnen
und
analysieren.
OP #5473807
Hallo nochmal,
kurze Verständnisfrage: wir hatten ja in den oberen beiträgen
festgestellt, das z.B. ein esp01 viel Batterie Strom verbraucht wenn das
wlan ständig an ist, was ich mich dann aber auch frage ist:
ich habe einen TSE burg wächter funkschloss, der hat ja auch einen
Funk-Empfänger der ständig auf On sein muss, sobald man am Keypad den
Code eingibt, öffnet der Empfänger, das würde ja heissen, der hat einen
Funkempfänger der mit 2 aa Batterien min. 1 Jahr läuft , wie machen die
das denn ?
grüsse
Diago
#5474031
> Hallo nochmal,
> das denn ?
Ganz einfach: Indem als Funktechnologie nicht WLAN benutzt wird. ;-)
Grundsätzlich ist es kein Problem, einen Gerät zu bauen, das per Funk
gesteuert werden kann, und dennoch von gewöhnlichen Batterien über
Monate hinweg versorgt wird.
Gerade wenn das zu steuernde Gerät ausschliesslich Funksignale empfängt,
aber nicht sendet (wie das bspw. oft bei 433MHz-Signalen der Fall ist),
geht das leicht: Für's senden braucht man vglw. viel Strom, für's
empfangen sehr wenig.
Aber auch, wenn das zu steuernde Gerät selbst sendet, kann man dafür
sorgen, dass das vglw. energiesparend passiert - wobei man m.W.n. auch
da in erster Linie einfach versucht, den für's Senden notwendigen
Energiebedarf zu minimieren, indem man bspw. nur mit vglw. geringer
Leistung sendet (und ergo auch: mit vglw. geringer Reichweite), und
indem man möglichst selten und dann möglichst kurz sendet.
WLAN ist bislang aber halt leider so gar nicht darauf getrimmt,
energiesparsam zu arbeiten. Bei Bluetooth ist das anders: Das klassische
Bluetooth war ähnlich wie WLAN auch ziemlich energiehungrig - bei
Bluetooth 4.x hat man dann plötzlich einen völlig anderen Weg
eingeschlagen und konsequent auf möglichst geringen Energieverbrauch
geachtet. Dadurch hat Bluetooth 4 einerseits zwar kaum noch etwas mit
klassischem Bluetooth zu tun, andererseits ist es da plötzlich möglich,
Geräte zu bauen, bei denen eine einzelne Knopfzelle monatelang halten
kann.
