Ich möchte mit einem Windowsprogramm unter Wine / Ubuntu 18.04 über COM4 auf eine virtuelle serielle Schnittstelle /tmp/kisstnc zugreifen. Zu diesem Zweck lösche ich ~/.wine/dosdevices/com4 (verlinkt im Original mit /dev/ttyS3) und lege mit ln -s /tmp/kisstnc ~/.wine/dosdevices/com4 einen neuen Symlink an, der jetzt mit /tmp/kisstnc verlinkt. Beim Starten des Windowsprogramms überschreibt Wine meinen neu angelegten Symlink und verlinkt COM4 wieder mit /dev/ttyS3. Unter Ubuntu 16.04 passiert das nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich Wine davon abhalten kann meine Symlinks zu überschreiben?
Die von wine werden da wohl zwischendurch etwas geändert haben, damit man es anderweitig einstellen kann. Da ich zu faul zum suchen bin, der Workaround für Programme die ungewollt eine Datei löschen oder ändern ist immer "chattr +i ~/.wine/dosdevices/com4". Um die immutabilität der Datei später wieder aufzuheben, einfach "chattr -i" verwenden.
florian@netbook:~$ sudo chattr +i ~/.wine/dosdevices/com4 chattr: Vorgang wird nicht unterstützt beim Lesens der Flags in /home/florian/.wine/dosdevices/com4 Wenn ich direkt ins Verzeichnis gehe, funktioniert's auch nicht.
Versuchs mal mit sudo. Falls das auch nicht geht, unterstützt dein Dateisystem keine xattr.
Florian W. schrieb: > Beim Starten des Windowsprogramms überschreibt Wine meinen neu > angelegten Symlink und verlinkt COM4 wieder mit /dev/ttyS3. > Unter Ubuntu 16.04 passiert das nicht. Wine erkennt ab Version 2.8 die seriellen Schnittstellen automatisch (zumindest das Zeugs in /dev/tty*), das ist zu erkennen daran daß jetzt endlich(!) alles was ich immer brauche (USB-UART-Stöpsel) einfach so automagisch[TM] funktioniert[TM] und einen COM-Port zugewiesen bekommt den ein Programm unter wine auch verwenden kann. Es gibt in der Registry (wine regedit) einen Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wine\Ports der damit was zu tun hat bzw das selbe bezwecken soll wie die alten symlinks, schau mal hier ob das was bringt: https://wiki.winehq.org/Wine_User%27s_Guide#Serial_and_Parallel_Ports
chattr funktioniert mit einer Textdatei einwandfrei, die lässt sich nicht mehr löschen. Mit Symlinks funktioniert's leider nicht.
Bernd K. schrieb: > Es gibt in der Registry (wine regedit) einen Schlüssel > HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wine\Ports der damit was zu tun hat Das ist die Lösung! Habe entsprechend der Anleitung dort eine Zeichenfolge mit dem Namen com4 und dem Inhalt /tmp/kisstnc angelegt, neu gestartet und schon funktioniert es. In der Anleitung schreiben sie COMx, muss meiner Ansicht nach comx sein. Danke Bernd.
