Laufstraße auf Teppichboden entfernen
OP #5459104
über die Jahre haben sich hier leider einige Laufstraßen auf dem
Teppichboden (kleine Schlinge) ausgebildet. Würde nun gerne eine
Teppichreinigung vornehmen. Ein Bekannter rät ab, weil der Teppichboden
wohl eine Art Anti-Schmutzbeschichtung haben soll, nach einer Reinigung
würde diese Beschichtung entfernt. Laufstraßen würden sich danach um so
schneller ausbilden. Ist da was dran?
Nach tel. Annfrage kann man beim örtlichen Baumarkt einen
Industriesauger samt chemische Keule ausleihen. Ich hatte für den
Wohnbereich eigentlich eher an eine Seifenlösung gedacht, die man
ausbringt, einwirken lässt und dann aufsaugt. Hat jemand Erfahrungen und
weiß, was man macht - und was man besser lässt?
Gustav
#5459848
Wenn es nur um den Schmutz geht, kann man das mit einer
Treppichreinigungsmaschine mal ausprobieren.
Ein Freund hat das vor Jahren mal erfolgreich gemacht. Sah nicht übel
aus hinterher.
Für mich ist das grössere Problem, dass die Teppichfasern an stark
beanspruchten Stellen einfach plattgedrückt sind. Allein dadurch sieht
man die Laufstraße, selbst dann wenn alles sauber ist.
Bei Schlingenteppich ist der Effekt aber nicht so stark wie bei Velours
oder ähnlichen Stoffen.
OP #5460036
> Teppichreinigungsmaschine mal ausprobieren.
Gut, werde das werde ich mal ausprobieren und testen.
Die übliche Methode ist offensichtlich, dass eine Reinigungsflüssigkeit
unmittelbar vor dem Staubsauger auf den Teppich gesprüht und gleich
wieder abgesaugt wird. Im Video hat die Reinigungsflüssigkeit ca. 0.5
sec. Zeit, um den Schmutz zu lösen. Kann eigentlich nicht vernünftig
funktionieren. Werde aber mal einen Versuch unternehmen, bei einer
Leihgebühr von 10 EUR für kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
#5460047
Doch, denn wenn man ie Flüssigkeit lange einweichen lässt, dann wird die
untere weiche Trägerschicht im Teppich nass.
Die bekommt man so schnell nicht wieder trocken und es fängt an zu
müffeln.
Der gleiche Effekt wird beim Polsterreinigen im KFZ genutzt.
Wehe wenn der Schaumstoff in den Sitzen durchweicht. Das trocknet nur
sehr schwer, und der Schmutz im Schaumstoff steigt hoch und verdreckt
den Deckstoff von unten. Das bekommt man dann garnicht mehr raus.
#5460685
Die Flüssigkeit wird nicht einfach sofort aufgesaugt, sondern eher
zunächst mit Bürsten in der Maschine auf den fasern verbreitet.
Meine Eltern haben mal vor ihrem Umzug aus einer Voll-Teppich Wohnung,
so ein geliehenes Gerät verwendet.
Das Ergebnis sah definitiv frisch aus.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5460794
hier mit Estrich-Untergrund ging das so:
50 Liter Seifen Wasser mit Gieskannen aufgebracht,
das "Deck" geschruppt und dann mit dem Nass-Sauger
alles abgesaugt, was ging.
Spülen mit nochmal soviel Wasser und ziemlich sofortigem Absaugen.
Dann viele Tücher auslegen und mit ner Rasenwalze drüber.
Rest-Trocknung mit einem 3~Ventilator, der für Durchzug sorgt.
kamman aber nur machen, wemman trockene 30°C im Sommer hat.
abends wars trocken und sauber.
#5460828
Also das hört sich echt nach einer etwas zweifelhaften DIY Methode an...
Die Industrie ist nicht doof, nur die speziellen Sauger zu verwenden.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5460900
Claus M. schrieb:
> Sehe ich auch so. Gerade im Sommer geht die Feuchtigkeit doch gar nicht
> mehr raus.
natürlich geht die im Sommer raus.
Man muss das natürlich nicht gerade dann machen,
wenn die Luft draussen dampft
und es tagelang immer kurz vor Gewitter ist.
Es muss trockene wärme sein
OP #5461423
Also ich hatte mal einen Autositz neu bezogen, der gelbe Schaum hatte
geschlossene Poren (ähnlich Neopren), da dringt kein Wasser ein. M.E.
eher ein Argument der Anbieter von allerlei Dosenspühzeugs, ihre
Wundermittelchen zu verkaufen.
Alex G. schrieb:
> Die Industrie ist nicht doof ...
Stimmt, die zielen auf den doofen (bzw. faulen) Kunden, der sich lieber
ein Wundermittel zum Aufsprühen kauft, als die Sache mit Seife und
Bürste anzugehen. Man müsste sich ja evtl. bücken oder sogar auf den
Knien rutschen.
100 Punkte !
Wie eigentlich erwartet zeigte die übliche Methode kaum Wirkung, was man
am Verschmutzungsgrad des zurück gesaugten Wassers sehen konnte.
Also dann: 5 Seifenstücke zerkleinert und in Wasser aufgekocht und dann
ebenfalls mit einer Art Gießkanne auf den Teppichboden, frei nach dem
Motto: Viel bringt viel. Die Laufstraßen dann ebenfalls geschrubbt
(wichtig, je schmutziger, je mehr muss man schrubben) und dann
abgesaugt. Erst dann war die abgesaugte Brühe im Sauger richtig schwarz.
Dann nochmal alles richtig nass machen und nochmals alles absaugen. Dann
alle unsere Handtücher/Badetücher ausgelegt und die Laufstraßen
abgelaufen. Die nassen Tücher in der Sonne getrocknet und das gleiche
noch paar Mal. Beim Barfuß laufen fühlt sich der Teppichboden jetzt nur
noch feucht an, direkt nach dem Absaugen war eher alles patschnass. Ich
wette, der Teppichboden ist nach 3 Tagen trocken. Vom Ergebnis sind wir
total überrascht, sieht wieder aus wie neu.
Abschließend: Man liest und hört oft, dass ein gereinigter Teppichboden
schneller verdreckt als ein neuer. Ist da was dran, und wenn ja, wieso?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5461799
wer das nicht glaubt, dass Dinge im Sommer trocken werden,
dem sei die Strasse unter Bäumen gezeigt, die nach einem Regenguss
auch trocken wird. nur eben nicht GANZ so schnell wie in der Sonne.
Und ja ich wohne sogar noch nördlicher als H-H,
also noch schmuddelwettriger ;)
und halt NICHT im Keller, da würde ich sowas natürlich nicht machen.
Haarshampoo geht besser, vor allem wenns Wolle wäre.
Dann kamman sich sogar 'nen Duft aussuchen, wonach einem gerade ist.
Das hatte ich oben falsch geschrieben, das nutze ich keine Seife.
kann ich nicht bestätigen. Ich bin sogar der Meinung,
dass man mit einer solchen Behandlung
auch mögliche Rückstände aus der Produktion
herausbekommt oder verringert.
#5462132
M. P. schrieb:
> Heutzutage. Ja.
> Kannst nur beten das dort kein kleines Loch drin ist.
klar ohne vorhandensein oder Kenntnis der Dichtigkeit würde ich auch
keine 50L Wasser ausschütten, deswegen sagte ich ja Teppichshampoonierer
ausleihen, das klappt schon, natürlich je nach Gerät besser oder
schlechter.
Ich hätte mir bei meinem geliehenden mehr Äktschen gewünscht, mehr
Flüssigkeit und mehr Absaugung damit es wirklich wäscht.
Die Werbefilmchen generieren eine Erwartungshaltung, nur der den ich
auslieh tröpfelte vor sich hin was natürlich sicherer ist in
Feuchtigkeit einbringen zu Absaugen, umgekehrt, mehr Feuchtigkeit
einbringen als absugen zu können wäre ja doof.
#5462143
Da gibts bei den Geräten bestimmt große Unterschiede (wie immer...).
Den wir uns damals geliehen haben (Fachhandel) hat jedenfalls sehr stark
gesprüht und gesaugt. Da war nach 2m² schon deutlich der Dreck im
Behälter zu sehen.
Und das war ein 4 Jahre alter Schlafzimmerteppich. Gereinigt nur weil
was verschüttet wurde.
Wenn man natürlich 20 Jahre auf dem Teppich "haust" ohne den je zu
reinigen sollte man sich nicht wundern.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5462221
Mike B. schrieb:
> Claus M. schrieb:
>> Die gibt es aber gerade in unseren Breiten nicht.
> Hallo?
> Seit Anfang Mai sdlich Berlin, fast am Stück, da waren insgesamt
> vielleicht 10 kühlere/feuchte Tage dazwischen, sonst stetig 23°C++
tcha so unterschiedlich kann Deutschland sein.
Nördlich von H-H- ist der Rasen seit 3 Wochen
so braun wie sonst im August.
OP #5462609
Den Tipp werde ich mir merken, da wir im Schlafzimmer einen hochwertigen
Teppichboden aus Wolle haben. Der liegt seit ca. 15 Jahren, wird nur
gesaugt und ist wie neu. Offensichtlich zieht Wolle nicht so sehr den
Schmutz an wie beispielsweise eine Kunstfaser. Die Laufstraße endete
beim Übergang Kunstfaser/Wolle schlagartig. Und das, obwohl der
Teppichboden im Schlafzimmer nahezu weiß ist.
Joachim B. schrieb:
> ... würde ich auch keine 50L Wasser ausschütten
Von 50 Litern war keine Rede: Man gießt die Seifenlauge über einen
feinen Sieb aus, jeder Wassertropfen bildet eine dunkle Stelle. Man
gießt solange, bis alles dunkel ist. Es sollten sich keine Pfützen
bilden! Wenn sich beim Massieren mit den Fingerspitzen Schaum wie beim
Haare waschen bildet, dann passt es. Bildet sich kein Schaum, ist der
Teppich noch zu trocken oder es ist zu wenig Seife im Wasser.
Da es heute heiß und windig war, ist der Teppichboden bei ganztägig
geöffneten Fenstern nun bereits trocken (also nach ca. 30 Stunden).
Kosten der Aktion: 8 Euro Leihgebühr für den Sprühsauger (Hagebaumarkt)
und 5 Stück Seife a. 0.45 Euro. Und zum Teil offene Fingerkuppen vom
Massieren an besonders hartnäckig verschmutzten Stellen. Eine Schlinge
aus Kunstfaser scheint ziemlich abrasiv zu sein.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5463105
5 Gieskannen, die da ausgeleert wurden.
es können auch 45 Liter gewesen sein, bei exakt 10l in der Kanne
laufen die ja schon fast über und man kann die
nicht durch die Bude tragen, ohne dass es raus schwappt.
genau wie bei den 10l-Farbeimern auch.
wenn die "für ohne Deckel tragfähig" voll sind,
sind da vielleicht auch nur zw. 8+9l drin.
OP #5463743
● J-A V. schrieb:
> habta kei'n Schrubber?
Der zerrupft dir die Schlingen, den Teppichboden kannst hinterher
rausreißen. Kann bei Velours-Teppichboden anders sein. Könnte mir aber
einen Schrubber mit Gumminoppen o.ä. vorstellen. Keine Ahnung, ob es so
etwas gibt. Gummihandschuhe wären u.U. vorteilhaft gewesen, waren aber
keine greifbar.
Uups, hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der Kollege mit 50 Litern
unterwegs war. Ich hatte ungefähr 5-10 Liter aufgebracht, bei ca. 10
Meter Laufstraße.
