debain 9 -> UART -> avr
OP #5459256
wahrscheinlich dumme Frage, aber ich habe jetzt schon mit Google alles
gefunden aber leider ohne Erfolg. Ich will einem Mikrocontroller Zeichen
per Seriell senden, per Minicom geht das auch. Aber mit...
echo "tuwas" > /dev/ttyUSB0
geht nix..
in Minicom Einstellung 19200 8n1 keine Flow Control..
Was ist da Falsch?
stty -a < /dev/ttyUSB0
speed 19200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 5;
-parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
-echoctl -echoke -flusho -extproc
Oliver
OP #5459285
Code im ATMEGA8:
ISR(USART_RXC_vect)
  rData = UDR;
  if (rData == '\r')
    msg[count_char] = '\0';
    count_char = 0;
      uart_str_complete = 1;
  else
    msg[count_char] = rData;
    count_char++;
in Main
if (uart_str_complete == 1)
       if ( (msg[0] == '#') && (msg[1] == 'r'))
       switch (msg[2])
            case '1':
minicom -> Tippen: #r1[enter]
führt zum Erfolg.
echo "#r1" > /dev/ttyUSB0
echo -n "#r1" > /dev/ttyUSB0
echo -n -e "#r1\r\n" > /dev/ttyUSB0
leider nicht.
Oliver
Gast #5459296
Hast du das mal als root User probiert? Vor ein paar Monaten hatte ich
das unter Debian 9 auf Anhieb hinbekommen. Ich musste nur die vorher die
Baudrate mit stty einstellen.
Gast #5459391
Der echo sendet ein \n, dein Code erwartet ein \r. Entweder deinen Code
ändern, oder die output flags entsprechend setzen (OPOST ONLCR, s. man
stty, insb. -NL). Die input flags sind für die Antworten. MMn ist es
sinnvoller, den Code anzupassen.
Btw, man sieht das sehr häufig, dass Leute davon ausgehen, dass
termio-settings über mehrere open/close hinweg erhalten bleiben. Das ist
nicht garantiert! Auch werden einige Steuerleitungen beim close
deaktiviert und evtl auch noch nicht gesendete Zeichen verworfen. Besser
ist es, das Gerät einmal zu öffnen und dann alles mit dem einen
Filehandle zu machen. Z.B. so:
#/bin/sh
exec 4<>/dev/ttyUSB0 # open tty once on fd 4
msg() { echo >&2 "*** $*"; }
msg "Setting up tty"
stty <&4 sane 19200 -echo -isig # sane includes inlcr opost onlcr
msg "Sending welcome"
echo >&4 "Hello World"
msg "Reading reply"
read <&4 a
msg "Got '$a'"
