Buchungen einzelnen Personen zuweisen mit Excel
OP #5460391
Hallo
Ich versuche mich gerade daran, das Abrechnungssystem unseres Vereins zu
automatisieren.
Als Datengrundlage haben wir die Umsätze unseres Kontos als csv-Datei.
Jetzt würde ich gerne automatisch die Eingänge den Mitgliedern zuordnen.
Also wenn Kontonummer == 1234, dann das Datum und den Betrag der
Transaktion dem jeweiligen Konto gutschreiben.
Alterntiv, müssten wir die Eingänge manuell zuordnen.
Da wäre ein PullDown Menue in jeder Zeile vielleicht ganz hilfreich.
Oder ist beides gleichzeitig möglich?
Danke und Gruß
Kolja
(Firma: TOKA) #5460420
Ich möchte Dein Unterfangen nicht kritisieren, aber für Vereine gibt es
für die Mitgliederverwaltung entsprechende Software, wie z.B. CVP von
Conplan... es gibt aber auch andere Varianten und Anbieter... es kommt
dabei auf die Anzahl der Mitgleider an. Eine eigene Bastellösung wird
irgendwann zu Problem führen.
Die Buchhaltung sollte ggf. z.B. über Datev oder einen Steuerberater
erfolgen, sonst kann es ganz schnell Probleme mit dem Finanzamt geben.
OP #5460438
Wir, nicht ich, haben uns schon viele Programme angeschaut, aber keines
passt auf uns.
Preislich wäre das aber alles im Rahmen.
Wir sind 40 Personen und gerne bereit dafür 150€ im Jahr zu zahlen,
wenn dann alles ohne unser Zutun funktionieren würde.
Excel ist auch eine Notlösung, keiner von uns kenn sich damit aus,
ich würde es lieber als Webanwendung in PHP schreiben, aber was ist mit
der Zeit nach mir...
Peter M. schrieb:
> Ein Verein bei dem jedes Mitglied eine andere Kontonr. hat, klingt für
> mich wie eine Bank. :)
virtuelles Mitgliedskonto ;-)
Thomas S. schrieb:
> und die Zuordnung mittels SVERWEIS
> vornehmen.
schaue ich mir mal an.
#5460445
Kolja L. schrieb:
Kolja, da fehlen viele Informationen.
Wie ist der "Workflow"?
Jährliche Zahlung des Mitgliedsbeitrag?
Oder doch monatlich?
Wo werden Soll und Ist festgehalten?
Ich glaube, es ist sinnlos, die CVS-Datei in Excel einzulesen und dann
markieren zu wollen.
Jedes Mitglied sollte eine Mitgliedsnr. mit Prüfziffer kriegen, also
z.B.
K001P
P = Platzhalter für Prüfziffer.
Du schreibst ein Excel-Makro, das Dir die Überweisungen (Zeilen der
CSV-Datei) zeilenweise präsentiert und im Betreff nach der Kontonr.
sucht.
Das Makro zeigt Dir dann Name und Kontonr. der Person, die es für den
Zahlungsempfänger hält.
Du musst dann jede Zeile entweder bestätigen "OK", oder manuell das
Mitgliedskonto aus einem Drop-Down-Feld eines Formulars zuweisen und mit
einem "Manuell"-Schaltknopf zuweisen.
Bei Druck auf "OK" oder "Manuell" wird dann die nächste Überweisung
(Zeile) der CSV-Datei präsentiert.
Das Ganze ist zu realisieren über ein Makro, dass ein Formular aufruft.
Eine Lösung per Excel-Tabellenblatt finde ich ungeschickt, weil Du dann
maschinell den Eingabebereich der Kontonr. für jede Zeile festlegen
musst.
#5460635
Dann schreib' es als Webanwendung, schlimmstenfalls halt auch mit PHP.
Denn  solche Daten gehören in eine Datenbank statt in Excel, weil das
leider keine Transaktionssicherheit und keine referentielle Integrität
garantieren, nur mit gewissen Aufwänden und Fachkenntnissen
automatisiert werden kann und eine parallele Bearbeitung einen hohen
Abstimmungsbedarf erfordert, damit der eine Bearbeiter nicht die Daten
von anderen Bearbeitern überschreibt. Außerdem ist es in Excel nicht
möglich, Berechtigungen und Constraints durchzusetzen.
Im Endeffekt spielt es auch keine Rolle, ob sich hinterher keiner mit
Excel oder wenigstens jetzt jemand mit PHP und einer Datenbank auskennt.
Wenn Du den Verein verläßt, wird sich also ohnehin jemand einarbeiten
oder jemand gefunden werden müssen, der sich mit der gewählten Technik
auskennt.
Eine Datenbank kann man übrigens auch mit Access oder Excel
konnektieren, wenn das notwendig sein sollte... ;-)
#5460647
> passt auf uns.
habt ihr dabei auch JVerein
(http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Hauptseite;
http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=%C3%9Cber_JVerein)  geprüft?
(mich würde das Ergebnis interessieren).
#5460679
Hallo Thomas,
Thomas S. schrieb:
> z.B. hier findest Du ein paar Tipps zu SVERWEIS:
> https://www.heise.de/tipps-tricks/Excel-SVERWEIS-einrichten-3971576.html
Der SVERWEIS benötigt für diese Aufgabe einen definierten Suchschlüssel,
nämlich die Kontoangabe im Betreff.
Wenn sich ein Vereinsmitglied nicht an die Konventionen für den Betreff
hält, versagt der SVERWEIS.
Das "Betreff"-Feld ist ein klassischer Kandidat für Analyse mittels
Programmcode.
Aus diesem Grund würde ich eben nicht versuchen, mit irgendwelchen
Tabellenblattfunktionen das Mitgliedskonto auszulesen.
#5460693
Peter M. schrieb:
> Hallo Thomas,
> Programmcode.
Hallo Peter,
Du hast insofern Recht, dass es aufwändig werden kann.
Falls in den (nicht bekannten) CSV-Daten aber z.B. die reelle
Kontonummer des Überweisenden enthalten wäre, geht das einfacher. Das
ist aber alles Spekulation (mangels Beispieldaten), lässt sich aber im
Vorfeld leicht mit geringem Aufwand testen.
Eine fertige Lösung (daher mein Hinweis z.B. auf das kostenlose JVerein)
ist sicher gerade auf Dauer gesehen, und im Hinblick auf die Betreuuung
im Verein, deutlich besser.
Gruß Thomas
Persönliche Seite #5460717
Excel ist nicht mal als Notlösung zur Buchführung geeignet, da auch
Vereine der Buchführungspflicht und damit den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung GOB unterliegen. Und diese beinhalten u.a.
die Vorgabe der Unveränderbarkeit der Daten.
Zur Verwaltung der Zahlungseingänge als Zwischenschritt vor der
Buchführung mag es gehen, wenn dort dann nochmals alles sorgfältig
eingebucht wird, doppelte Arbeit.
Jedes billige Buchhaltungsprogramm kann die Zahlungseingänge anhand der
Kontonummer den Mitgliedern zuordnen, die werden einmal eingerichtet und
online die Kontoauszüge des Vereins abgeholt und abgeglichen.
Eine eigene PHP-Webanwendung für eine Buchhaltung ist m.E. die
schlechteste Wahl.
Gast #5478311
Da würde ich dann aber zu Access raten. Dort kann man schon über die
Rechteverwaltung einstellen, ob Tabelleneinträge geändert werden können
und von wem. Excel ist für sowas nicht gemacht.
