Brandgefahr durch Varistor
OP #5460492
um einen Triac (230V/50Hz) vor Überspannungsimpulsen zu schützen, möchte
ich neben einem Snubber auch einen Varistor einsetzen.
Jetzt stellt sich die Frage, welcher Aufbau aus Brandschutzsicht
geeignet ist.
Zum Einen kann natürlich der Varistor selber anfangen zu brennen.
Laut Wikipedia altern zumindest die Zinkoxidvaristoren mit jedem
abgeleitetem Überspannungsimpuls, sodass er irgendwann nach einer
bestimmten Anzahl an Impulsen durchbrennt.
Als Gegenmaßńahme existieren Varistoren mit Thermosicherung, das Problem
ist nur, dass sobald die Sicherung auslöst, der Varistor den Triac nicht
mehr schützt.
Falls der Triac also irgendwann ohne Varistor da steht, kann dieser
durch die Überspannungsimpulse auch kaputt gehen. Da stellt sich mir die
Frage,
wie sich ein kaputter Triac verhält. Es gibt zwar eine Sicherung vor
Varistor und Triac, aber die schützt den Triac nur vor Durchbrennen bei
Überstrom.
Ganz blöd wäre es, wenn der Triac durch Überspannung zwar dauerhaft
leitet, aber einen hohen Innenwiderstand aufweist. Dann bleibt die
Sicherung heile,
der Triac erzeugt aber ein sehr hohes Maß an Verlustwärme und kann
ebenso zur Brandquelle werden.
Ist dieses Szenario realistisch bzw. gibt es wirksame Gegenmaßnahmen?
Wie wird Brandschutz in professionellen Steuerungen umgesetzt, die
Triacs oder andere Halbleiter verwenden?
Gast #5460499
Ich habe schon handelsübliche (Konsumartikel für in die
Haushaltsteckdose) Überspannungsableiter gesehen, da ist über den
Varistor ein "Strumpf" (Gewebeschlauchabschnitt) gestülpt,
möglicherweise gar imprägniert mit "Löschpulver" oder sowas.
Dient wohl als Splitterfangschutz und als Flammschutz.
Gast #5460510
Evtl versucht man gar nicht den Überspannungsimpuls, hinter dem die
geballte Power des RWE steht, im VDR zu verheizen, sondern man nimmt
einen wesentlich kleineren VDR und triggert damit den Triac, bevor
dieser von alleine zündet.
Gast #5460514
Michael N. schrieb:
> das Problem ist nur, dass sobald die Sicherung auslöst, der Varistor den
> Triac nicht mehr schützt.
Nein, die Thermosicherung dreht dem Gerät natürlich den Strom ab
 o----Thermo---+--
230V~         VDR  Gerät
 o--Sicherung--+--
OP #5461676
Die Varistoren mit integrierter Thermosicherung, die ich gefunden habe,
haben teilweise 3 Anschlüsse, sodass sich das Prinzipiell so realisieren
lässt, dass die Thermosicherung den ganzen Teil hinter dem Varistor
schützt. Allerdings wird der 3. Anschluss in den Datenblätter als
Überwachungspin beschrieben, an dem man eine LED oÄ.hängen kann um zu
sehen, ob die Thermosicherung ausgelöst hat. Es sieht nicht so aus, als
wäre vorgesehen, dass man über den Pin die komplette Schaltung versorgt.
Kann man das trotzdem so machen?
#5461680
Es gibt die üblichen Mehrfachsteckdosen mit Varistor, die das mit der
Kontrollampe machen wie im VDR Dateenblatt gezeigt.
Wenn der Pin den Strom aushält, sicherlich. Der Thermoschalter muss den
Strom aushalten, sonst wäre er als "Vorwidersatnd" vor dem VDR
fehlplatziert.
Gast #5461711
Michael N. schrieb:
> möchte
Dann lass ihn weg.
Durchbrennen kann er, aber nicht brennen.
Wikipedia ist eine Meinungsäußerung, aber kein Fachbuch.
> Frage,
Quatsch, dann hast du einen falschen ausgewählt.
Gast #5461718
Auf Deinem Ponyhof vielleicht. In der realen Welt sieht es so aus, dass
die Thermosicherungen zu schwach sind um die 16A einer Steckdosenleiste
mit Überspannungsschutz zu tragen. Daher sind die wirklich nur so
geschalten, dass sie den Varistor rausnehmen, bestenfalls noch mit einer
"Auslöse"-Signalisierung, und die Schaltung dann komplett schutzlos ist.
Wenn der Triac mit 3A Vorsicherung versehen ist, könnte man vielleicht
so eine "10A" Thermosicherung in Reihe schalten. Aber 10A dauerhaft
würde ich der nicht zumuten wollen.
Gast #5461726
Karl schrieb:
> könnte man vielleicht so eine "10A" Thermosicherung in Reihe schalten.
> Aber 10A dauerhaft würde ich der nicht zumuten wollen.
Ja, schlimm, nicht, in meinem Dimplex-Durchlauferhitzer (6kW an 400V
macht 15A) ist doch tatsächlich eine 16A Thermosicherung mit 120 GradC
schon seit über 10 Jahren drin, und mein Backofen muss mit 2kW und einer
10A Thermosicherung auskommen - die reicht ihm auch schon 30 Jahre.
Mein Ponyhof ist wunderbar, deine Realitat ein ewiges FuD.
#5461890
Hast Du Dir schon mal einen steckbaren Überspannungsableiter mit
Defektanzeige von innen angeschaut? Weißt Du, wie diese Defektanzeige
realisiert ist?
Es handelt sich um eine Lötstelle mit Federvorspannung. Der alternde
Varistor heizt sich soweit auf, dass das Lot schmilzt, die Feder den
Varistor abtrennt und somit weiteres Unheil verhindert.
Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass so ein Varistor einen Brand
auslösen kann. Auch wenn dessen Umhüllung brandhemmend sein sollte... Es
hängt nur von der vorgeschalteten Sicherung ab, wieviel Energie in den
Varistor geschoben wird. Der kann dann handwarm werden, oder zur
Weißglut gebracht werden.
Gast #5461900
michael_ schrieb:
> aber nicht brennen
Varistoren sind als potentielle Zündquelle (PIS) zu betrachten. Je nach
Norm wird der Varistor bewußt überlastet und dabei darf kein Brandrisiko
auftreten. Mit der neuen Safty Norm wird das Thema noch sehr präsent
werden.
Gast #5461914
@TO
Triacs schützt man mit Snubbern vor Überspannungsimpulsen beim
ausschalten. Varistoren sind nur als sekundärer Schutz gedacht und
sollten niemals für dauerhaftes auslösen ausgelegt sein!
Und ja...die Dinger brennen dann gerne mal bzw. schmoren. Idealerweise
kommen die mit Thermosicherung in ein extra Gehäuse wenn man es richtig
machen würde (macht in der Realität aber kein Mensch im Consumer
Bereich...in der Industrie sieht es anderst aus)
Gast #5461961
> realisiert ist?
In so eine Konsumer Steckerleiste will ich gar nicht reinsehen.
Sind nutzlos und Geldschneiderei.
Wenn alt, noch nutzloser.
Varistoren sind in jedem PC-NT drin.
Gast #5462019
... und genau dort habe ich schon verbrannte gefunden. Verbrannt im
Sinne von "die Varistoren haben Feuer (mit Flamme!) gefangen" kann ich
nicht 100%ig bestätigen, es war alles verkohlt. Das könnte auch von
Hitze kommen ohne zu entflammen.
Ich denke die grössere Gefahr sind Plastikteile aussenrum, die Feuer
fangen können.
Gast #5462287
Jungchen, das sind aber nicht die Thermosicherungen, die mit Varistoren
zusammen verbaut werden.
