Wofür sind Doppel-Thermoelemente gebräuchlich?
OP #5460765
Wozu dienen die? Es gibt sogar 3-fach-TC in einem Gehäuse.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, daß eines einen Regler direkt
bedient und das andere für die Temperaturanzeige ist. Damit hätte man
die Kreise sauber entkoppelt.
Weiß jemand näheres?
Besten Dank schonmal   -  Werner
Gast #5460800
Route 6. schrieb:
> In Sicherheitskreisen ist eine zweikanalige Signalverarbeitung ganz
> normal.
> Es gibt auch das Sicherheitsprinzip "2 aus 3".
Dann sollten die Sensoren auch einzeln ausgeführt und montiert werden.
Was passiert, wenn sich die Halterung des Sensors löst? Dann messen alle
Sensoren falsche Werte, das "2 aus 3" Prinzip versagt...
Gast #5460858
Was für eines meinst Du?
Wenn es einfach 2..n Thermoelemente sind, jeweils mit einem separaten
Anschlusspaar, dann messen die sicher auch 2..n verschiedene
Temperaturen (vor und nach irgendwas, oben und unten, ..)
Wenn es 2 sind, die antiserielle verschaltet sind, dann misst man damit
eine Temperaturdifferenz mit einem normalen MilliVoltMeter (2 gleiche
Materialien, also keine Kontaktstellen-Probleme mehr). Egal ob die
Referenz Eiswasser ist (perfektes 0°-Normal) oder es eine
Prozess-Differenz ist.
Wenn Du einen Link hast, Poste ihn.
OP #5460906
Die letzten Antworten sind phantasievoll und am Thema vorbei.
JEDER TC-Hersteller bietet Elemente einzeln oder doppelt, aber natürlich
alle im selben Schutzrohr. Die Elemente haben also dieselbe Temperatur.
Eine Gegeneinanderschaltung ist Unfug, da kommt immer Null raus.
Addieren könnte man für doppelte Steilheit.
Räumlich verschiedene Meßstellen zeigen immer andere Temperaturen. Einen
gradientenfreien Ofen gibt es nicht.
Die zweikanalige Ausführung für hohe Sicherheit erscheint mir am
treffendsten.
Gruß   -   Werner
Gast #5461029
Doppel TC werden gerne industriell eingesetzt wenn das Element nicht im
laufenden Betrieb getauscht werden kann. Besonders falls es ein Umfeld
mit Vibrationen ist, dann hat man zumindest eine Chance das das zweite
TC funktioniert. Es gibt auch noch mehr TC in einem Fühler. Gerne mal
zehn Stück mit definiertem Abstand. Solche Messketten machen es möglich
Temperaturgradienten durch einen Flansch zu erfassen.
#5461081
Funktionale Sicherheit wurde ja schon genannt. Da kann es vorkommen,
dass ein redundanter Aufbau gefordert wird.
Jede Einheit für sich verarbeitet dann einen Messwert.  So kenn's ich.
Funktionale Sicherheit lässt sich aber imho nicht nur durch die
Elektronik selbst gewährleisten. Vielmehr sind komplette Prozesse und
Mechanismen abzubilden, die gewährleisten sollen, dass es eben nicht
passieren kann, dass ein Sensor bei der Montage beschädigt wird oder
ausfällt - Stichwort z.B. Leitungsführung. Klare Verfahrens-Anweisungen
sind also gefodert und die Einhaltung zu überwachen.
Und hier und da dann noch ein Plausiblitätscheck in der SW eingebaut,
dann geht das schon. Man muss halt die Technologie beherrschen.
