TouchDisplay kapazitiv vs. resistiv hinter Frontfolie in Industrie/Ausseneinsatz
Gast #5461737
Hallo ihr da.
Ich bin gerade dabei ein Gerätchen zu entwickeln, dass im industriellen
Umfeld in einem Gehäuse fungieren soll.
Das Ganze bekommt ein Touch-Display verpasst und ist in einem
wasserdichten Gehäuse untergebracht.
Von vorne kommt eine Frontfolie drauf, die einen klarsicht Ausschnitt
für das Display hat.
Das Gerätchen wird im Aussenbereich von -20°C - +60°C eingesetzt.
Nun stellt sich mir die Frage was hier besser wäre.
Wie sieht es bei beiden in Sachen falsches Ansprechen bei Regen, Dreck
usw. aus?
Bisher habe ich mit kapazitiven Displays gute Erfahrung gemacht und
keine Fehlbedienung gesehen. Aber die Umfelder waren auch nicht so
unberechenbar ;)
Macht es Sinn nur wegen Handschuhbedienung auf resistiv zu setzen?
"Handschuhbedienung" selbst ist kein Muß bei dem Gerät.
Ich kann mich an alte resistive Touchscreens erinnern, bei denen die
Bedienung nur sehr ungenau von statten ging.
Hat hier jemand Erfahrung, die er evtl. weiter geben könnte?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Martin
Gast #5463073
Resistive sind billiger und Regen hat keinen Einfluss, arbeiten aber
mechanisch, d.h. nutzen sich ab und sind leichter zu beschädigen.
Kapazitive sitzen hinter Glas, dadurch robuster gegen Beschädigungen
(Kratzer machen nichts aus). Leichte Verschmutzungen spielen kaum eine
Rolle, kommt aber sehr auf das Medium an. Z.B. Seife leitet gut und kann
daher zu Fehlerkennungen führen. Regen bzw. Wasser an sich ist schon
eine höhere Anforderung, zusammen mit Handschuhbedienung wird es noch
schwerer. Kommt dabei auch auf die Dicke des Frontglases an.
Gast #5463224
Huhu,
wir haben leider eher negative Erfahrungen mit Touchscreens gemacht.
Einsatzort ist überwiegend in Qatar, wo es schön kuschelig warm ist. Da
Du den Temperaturbereich bis +60° angegeben hast, schreibe ich Dir daher
mal kurz zusammen, was wir so beobachtet haben.
Resistiv:
- Der Staub und Sand in Qatar lässt den Touch schnell "träge" werden.
Berührungen werden irgendwann immer schlechter erkannt. Es geht - aber
es nervt auf die Dauer, wenn man z.B. einen Code eingibt, eine Ziffer
aber nicht angenommen wurde.
- Die Temperatur scheint der Touchfolie zuzusetzen. In der Sonne wird
der Touch ungenau oder macht sich auch schonmal selbstständig.
- Die Touchfolie behindert die Sicht bei Sonneneinstrahlung (in Qatar ja
meistens direkt von oben) enorm. Da haben wir auch verschiedene
ausprobiert, aber das Problem scheint prinzipbedingt zu sein.
Kapazitiv:
- Dadurch, dass die Glasplatte direkt mit dem darunterliegenden Display
verklebt ist und kein Luftspalt da ist, ist die Lesbarkeit des
kapazitiven Displays schonmal wesentlich besser.
- die Wärme wirkt sich auch hier auf die Genauigkeit und die
Reaktionsfreudigkeit des Displays aus. In Kombination mit Schmutz und
Feuchtigkeit am Displayrand  (z.b. durch schwitzende Finger + Sand)
kommt es gelegentlich zu Fehleingaben.
Obwohl die kapazitive Variante schonmal wesentlich besser war, haben wir
unsere Geräte nun umgebaut. Es gibt keinen touch mehr. Für numerische
Eingaben gibt es einen Ziffernblock, Registerkarten werden mit
darüberliegenden Silikontastern angewählt, Funktionen und Werte per
Drehencoder+Taster angewählt.
Es war für den Kunden zunächst gewöhnungsbedürftig, ist aber jetzt
überglücklich. Das Display ist wesentlich besser ablesbar, keine
Fehleingaben mehr, keine Angst mehr beim Zuklappen des Gerätes, dass
sich das Display selbstständig macht....
Wohlbemerkt: Es handelt sich um Geräte die Hafenbereich den ganzen Tag
lang draußen eingesetzt werden. Nicht vergleichbar mit Handys oder
Tablets, die ja auch in Qatar problemlos funktionieren sollten ;)
my 5 cents ;)
