Stromlaufplan aus den Eisenbahnsignalbereich Siemens wer kann helfen
Gast #5461771
Hallo
da meint man als Energieelektroniker Stromlaufpläne lesen zu können und
die Symbole zu kennen und dann kommt einen (leider nur Online als
neugieriger Mitleser bin aber weder der TO noch habe ich so ein Signal
zur Verfügung - bin aber neugierig und möchte neues lernen) so etwas vor
den Augen.
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?003,8594007,8594238#msg-8594238
Also die Trafos und die Dioden (Brückengleichrichter) erkenne ich noch,
aber schon bei den vermutlichen Glühlampensymbol bin ich sehr unsicher.
Handelt es sich um eine Zweifadenglühlampe? (Eisenbahnsignal - Ausfall
Sicherheit).
Aber für was stehen die Symbole welche mit HF Bezeichnet sind?
Die Zahlen welche teilweise dabei stehen deuten irgendwie auf ein Relais
hin, aber ansonsten sieht das verwendete Symbol nicht im entferntesten
wie ein Relais im "normalen" Stromlaufplan aus.
Aha gerade noch gesehen:
HF soll für "Überwacher" stehen - aber was ist hier nun so ein
Überwacher aus elektrotechnischer Sicht?
Wie funktioniert dieser? Wofür ist er gut (Glühfadenüberwachung nehme
ich an)?
Wie wird ein defekter Glühfaden überwacht bzw. Gemeldet (umgeschaltet)?
Vorausgesetzt es handelt sich überhaupt um so eine Überwachung.
Es wäre schön wenn ein Signalelektriker, Siemensspezialist aus den
Bahnsignalbereich oder jemand der genau weis worüber er spricht mehr
darüber erzählen und erklären würde - Vermutungen und im diesen Bereich
gesundes Halbwissen sind schon vorhanden da braucht es nicht weitere
Beiträge.
mfg
Ferro
Gast #5461964
HF ist tatsächlich ein "Überwacher", und zwar ein Relais HF1.
Linker Teil der Schaltung:
HF ist Hauptfaden, NF ist Nebenfaden einer Zweifadenglühlampe.
Der Kreis mit den beiden diagonalen Strichen und den Nummer 1 und 2 ist
die Spule des Relais HF1. Dieses ist mit den beiden Hauptfäden der roten
Glühlampen R1 und R2 in Reihe geschalten und wird wegen des
Brückengleichrichters mit DC versorgt. Der Pfeil nach oben sagt, dass
dieses Relais und seine Kontakte in bestromter Lage gezeichnet sind.
Der Kreis mit den beiden diagonalen Strichen und den Nummer 31 und 32
ist ein Kontakt des Relais HF1. Der waagerechte Strich durch die
Leitung ist ein offener Kontakt. (Ein waagerechte Strich rechts an der
Leitung wäre ein geschlossener Kontakt.)
Wenn einer der Hauptfäden durchbrennt wird das Relais HF1 nicht mehr
versorgt und fällt ab. Der Kontakt HF1 31/32 schließt sich. Dadurch
werden die Nebenfäden der roten Glühlampen eingeschalten.
Leider weiß ich nicht, wozu der Kontakt HF1 21/22 des Relais auch die
weißen Glühlampen W1 und W2 beeinflußt.
Schaltungsmässig können sie nicht leuchten, wenn die Hauptfäden der
roten Glühlampen leuchten.
Franziska
Gast #5462067
Das ist die Rückmeldung an  das Stellwerk, dass der rote Hauptfaden
ausgefallen ist. Damit wird ein (wahrscheinlich DC)-Überwachungskreis
unterbrochen.
Ich kann mir aber auch nicht erklären, warum man dazu zwei
Relaiskontakte jeweils vor und nach dem Trafo Tr2 benötigt.
Außerdem vermisse ich einen Freilauf für Tr2.
Die Relaispule kann sich ja (sogar redundant) über die
Gleichrichter-Dioden frei laufen.
Gast #5462129
Hallo
Wow!
So macht das Forum Spaß und bringt sogar Erkenntnisgewinn.
Die pfeilsche Kurzschaltung war mir tatsächlich total unbekannt aber bei
der Bahn, besonders zu Reichsbahn und Staatsbahnzeiten, und wohl auch
bei Siemens, musste ja schon immer etwas besonderes sein :-)
Die Vorteile liegen wohl sehr im Auge des Nutzers und wie es Marek schon
schrieb ist das für den "normalen" ;-) Elektriker, Elektroniker,
E-Techniker eher verwirrend, auf jeden Fall aber auf eine ganz anderen
Denkweise basierend.
Ob das für einen (Bahn-)schlosser einfacher zu verstehen war?
Ich habe da meine Zweifel vor allem weil man, besonders bei der Bahn, ja
nie eine Insel ist und Fachkollegen eigentlich nie fern sind oder sogar
da sein müssen.
Mein besonderer Dank geht an Franziska aber auch Marek sei für seine
interessanten Beiträge gedankt.
Beide Daumen hoch :-)
