SAMD20 Problem mit PWM
OP #5462097
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der PWM des ATSAMD20J18A auf dem Board von
Microchip (Atmel) SAMD20-XPRO. Das Programmbeispiel habe ich aus einer
Elektor-Zeitschrift entnommen. Das Programm macht erstmal was es soll,
dennoch zeigen sich regelmäßig Überlagerungen im PWM-Verlauf (siehe
Anhang). Leider übersteigt der Fehler meinen derzeitigen Kenntnisstand.
Kann jemand helfen? Die LEDs sind an PB02 und PB03
#include <asf.h>
volatile uint16_t i;                 //declarations of the variables
volatile uint16_t c0value = 65535;
volatile uint16_t c1value = 0;
void configure_tc(void);  //function prototype
struct tc_module tc_instance; //generate a instance-structure
void configure_tc(void) //configurate the TC
  struct tc_config config_tc;
  tc_get_config_defaults(&config_tc);
  config_tc.counter_size    = TC_COUNTER_SIZE_16BIT;
  config_tc.wave_generation = TC_WAVE_GENERATION_NORMAL_PWM;
  config_tc.counter_16_bit.compare_capture_channel[0] = 0xFFFF;  //compare-channel0
  config_tc.pwm_channel[0].enabled = true;
  config_tc.pwm_channel[0].pin_out = EXT1_PWM_0_PIN;
23
  config_tc.pwm_channel[0].pin_mux = EXT1_PWM_0_MUX;
24
  config_tc.counter_16_bit.compare_capture_channel[1] = 0xFFFF;  //compare-channel1
25
  config_tc.pwm_channel[1].enabled = true;
26
  config_tc.pwm_channel[1].pin_out = EXT1_PWM_1_PIN;
27
  config_tc.pwm_channel[1].pin_mux = EXT1_PWM_1_MUX;
28
29
  tc_init(&tc_instance, EXT1_PWM_MODULE, &config_tc);
30
  tc_enable(&tc_instance);
31
32
33
int main(void)
34
35
  system_init();
36
  delay_init();
37
  configure_tc();
38
39
  while (true) {
40
    for(i = 0; i < 65535; i++ ){  //turn channel0 slowly off and channel1 slowly on
41
      c0value = 65535 - i;
42
      c1value = i;
43
      tc_set_compare_value(&tc_instance, TC_COMPARE_CAPTURE_CHANNEL_0, c0value);
44
      tc_set_compare_value(&tc_instance, TC_COMPARE_CAPTURE_CHANNEL_1, c1value);
45
      delay_us(20);
46
47
    for(i = 0; i < 65535; i++ ){  //turn channel1 slowly off and channel0 slowly on
48
      c0value = i;
49
      c1value = 65535 - i;
50
51
52
      delay_us(20);
53
54
55
Gast #5462352
Ohne jetzt die Timer des SAMD20 zu kennen, vermute ich, dass durch dein
wildes Rumgeballere auf das Compare-Register (mit 50kHz, 20µs) der Timer
ab und zu keinen Match macht (z.B. während der Timer hochzählt, setzt du
das Compare-Register auf eine kleineren Wert) und dann für diese Periode
der Ausgang nicht abgeschaltet wird.
OP #5462643
Jim M. schrieb:
> Bernd E. schrieb:
>> Leider lag es nicht daran. Es sieht aus
> Wir sehen Deinen Source Code nicht. Vermutlich schreibst Du immer nocht
> eines der Capture Register zum falschen Zeitpunkt.
> Übrigens mache ich sowas gerne mit DMA...
Leider nicht ganz weg. LED an PB3 sieht gut aus, oder Fehler ist
verdeckt.
LED an PB2 hat immer noch den beschriebenen Fehler.
#include <asf.h>
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
int main(void)
34
35
  system_init();
36
  delay_init();
37
  configure_tc();
38
39
  while (true) {
40
    if (tc_get_count_value(&tc_instance) == 0x0000){
41
42
43
        c1value = i;
44
45
46
        delay_us(20);
47
48
49
        c0value = i;
50
51
52
53
        delay_us(20);
54
55
56
57
Gast #5463007
Wenn bisheriger PWM-Wert gleich 0, dann direkt setzen, ansonsten Wert
merken und den Match or Capture Channel Interrupt setzen (INTENSET->MC1
oder MC0, je nach verwendetem Kanal). Im richtigen Interrupt (INTFLAG
abfragen nach Kanal) dann den Interrupt löschen und wieder abschalten,
zum Schluss den gemerkten Wert setzen. Register-Synchronisierung nicht
vergessen (STATUS->SYNCBUSY), falls nötig.
Damit wird ein neuer Wert immer nur gesetzt, wenn der aktuelle gerade
erreicht wurde und der Zähler von vorne beginnt. Bei sehr hoher
PWM-Frequenz und niedrigem Wert könnte es zum gleichen Effekt kommen,
wenn der Code im Interrupt den neuen Wert nicht rechtzeitig setzen kann
(PWM läuft ja weiter), von daher den Wert möglichst früh setzen.
