6 Stepper Motoren ansteuern Kit
OP #5462400
Hallo ich suche nach einem Evaluation Kit oder einer vorhadenen Board,
mit dem man gleichzeitig bis zu 6 Steppermotoren (24V a 0,5A) ansteuern
könnte. Hat da jemand einen Tipp für jemanden der was möglichst fertiges
kaufen möchte mit wenig selbst Entwicklungsauffand.
Für mehrere Schrittmotore habe ich immer eine einzige Schaltung in
entsprechender Anzahl verwendet:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp8
Am PC läßt sich das Ganze per USB-RS232 Adpater ansteuern.
Zur Adressierung werden dem Befehl Kleinbuchstaben 'a', 'b', ...
vorangestellt, während die Befehle selbst nur Ziffern und Großbuchstaben
verwenden.
Zum Probieren kann man sich die Datei "stepper_controller.hex" auf einen
ATmega328 (Arduino UNO) laden und mit dem PC testen. Ein Schrittmotor
bzw. ein Treiber müssen nicht angeschlossen sein.
> könnte
Und warum nicht 6 einzelne Kontroller? Oder 3 für je 2 Stepper, oder 2
für je 3? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau 6 Stepper auf einem
Board haben wollte und das auch noch verkauft ist ziemlich gering. Und
für CNC-Maschinen ist das auch garnicht erwünscht, da möchte man Module,
die man im Fehlerfall austauschen kann, am besten eines pro Achse.
Georg
Da diese Module für Schrittmotore eigentlich recht ungeeignet sind, muß
ich noch einmal nachfragen:
"Sind es bipolare Motore mit 24 V Strangspannung?
Wenn ja, wie schnell sollen sie sich drehen?"
Mir geht es nicht um uni- oder bipolar, sondern um die Spannungsangabe
Deiner Schrittmotore. Das Adafruit-Teil hat keinerlei Stromregelung, was
bei Steppern zu nennenwerten Einschränkungen führt. Aber vielleicht
kannst Du damit ja leben.
Das Ada Teil akzeptiert eine externe Stromquelle.
m.n. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Ich bin nicht der TO;)
> Ach so! Aber wenn Du schreibst, das Adafruit-Teil akzeptiert eine ext.
> Stromquelle, hat es denn auch eine interne?
Jop, hat es, sozusagen.
Den Adafruit Shield kannst Du direkt auf einen Arduino UNO draufstecken,
die Pins sind bereits vorkonfiguriert. Dabei läuft die Versorgung über
die +5VCC des Unos - die Stromquelle ist natürlich dabei stark
beschränkt, reicht aber für irgendwelche Miniservos.
Mit einem Jumper auf dem Board kann man die externe Quelle freischalten,
default wird der Ada Shield über den Spannungsregler vom Uno versorgt.
Eigentlich will ich ja nur verstehen, wozu das Adafruit-Teil nützlich
ist.
In einer Beschreibung finde ich diesen Text:
"Vier H-Brücken: Der TB6612-Chipsatz bietet 1,2 A pro Brücke (3 A peak)
– mit internem Übertemperaturschutz, intern-integrierter Freilaufdiode.
Motoren können mit 4,5 VDC bis 13,5 VDC laufen."
Mit einem 24 V Motor wird das Drehmoment eher suboptimal aussehen.
Aber vermutlich bin ich zu verwöhnt, sodaß ich mir statt eines 24 V /
0,5 A Motors lieber einen mit 2,4 V und 5 A besorgen würde.
> ist.
Liest Du da irgendwas von:
This product is suitable for 5-axis milling maschines for professional
industry applications.
Also:
Um es plug&plug auf einen Arduino zu stecken, damit Servos, DC-Motoren,
Stepper über eine eigene Library zu steuern. Der Anwender braucht sich
nicht über H Brücken oder sonstige Treiber zu kümmern.
Stepper verbinden, Lib includieren, fertig.
Alles klar: außer irgendetwas zusammenzustecken, taugt das Teil zu
garnichts!
Wenn der TO seine 24 V dort anlegt, sind die Treiber umgehend
abgeraucht.
Sergej P. schrieb:
> Danke Philipp, genau sowas habe ich gesucht.
Und ich dachte, Du suchst eine Lösung?
Na denn!
