Unipolarer Schrittmotor
Gast #5462960
Bei EBay bekommt man einen Schrittmotor für 5€ mit Treiberstufe.
Der Schrittmotor hat eine gekoppelte Mittelanzapfung beider Spulen.
Ist es möglich diesen Schrittmotor an einen Treiber wie L293d ( doppelte
H-Brücke) zu betreiben?
Habe die Mittelanzapfung auf GND gelegt. Eine Drehbewegung nach links
habe ich zustande bekommen. Aber nach rechts nicht.
Muss ich nicht dafür sorgen das der treibet Out1 oder out2 5V ausgibt.
Laut Beschreibung von Wolfgang Back würde der entgegen gesetzte Out
Ausgang ( GND) unerheblich sein da ja die Mittelanzapfung immer GND ist.
Nach meiner Auffassung gesehen.
Und ein Kurzschluss kann nicht entstehen da immer eine halbe Spule
dazwischen ist ..
Habe ich da einen Gedanken Fehler?
Bismar
#5463001
karadur schrieb:
> Lass den mittleren Anschluss offen.
Na ja, das alleine reicht nicht.
Er müsste die Phase, die gerade im Halbschritt ist, also nicht bestromt
werden soll, per ENable abschalten.
Ob eine Phase mit 1A high und 2A low, oder 1A low und 2A high versorgt
wird, ist egal, nur niemals 1A high und 2A high oder 1A low und 2A low,
dann muss zuvor EN inaktiv geschaltet werden.
Gast #5463033
Heißt das durch „spielen“ mit enable brauche ich diese „OP“ nicht
machen.
Die op kenne ich.
Was ist wenn ich die spülen auftrenne? Ist durch die höher Spannung die
ich anlege dann das Haltemoment größer?
Bismar
#5463049
> machen.
Richtig.
Das Haltemoment ensteht durch Strom * Windunsgsanzahl.
Der maximal dauerhaft erlaubte Strom ist durch die Verlustleistung
gegeben, also Widerstand x Strom x Strom .
Wenn der unipolare Motor für 5V/1A also 5 Ohm angegeben ist, dann meint
das 1Arms bei der bestromten Spule bis zum Mittelabgriff, die andere
Hälfte der Spulenwicklung ist stromlos.
Schaltet man die ganze Spule (Mittenabgriff ist offen) bipolar, dann
sind für dieselbe Verlustleistung nur 700mA erlaubt, man nutzt aber die
doppelte Windungsanzahl, also ergibt es 1.4-faches Haltemoment, man
braucht aber auch 7V am Motor.
Das alles ist doch Grundschulniveau.
Gast #5463080
In der Schule haben sie mir vieles vermittelt.
Komme zwar beruflich aus der Ecke. Aber Magnetismus brauchte ich nie..
Und wenn ich in meinen Schulbücher nachsehen müßte - falls ich die
finde- sind schon über vierzig Jahre alt...
In der Zeit hat sich bestimmt nichts geändert ...
Ferromagnetische Stoffe noch die gleichen?
Bismar
