Laubsauger elektrisch. Saugkraft?
OP #5463127
Hallo alle...
Hat von Euch jemand einen elektrischen Laubsauger mit Netzbetrieb?
Ich würde gerne herausbekommen, ob die Saugleistung ausreichen würde, um
heruntergefallene Süßkirschen ( richtig dicke ) aufzusaugen.
Angeblich kommen die Sauger mit 2000-2500 Watt daher.
Aber reicht die "Vakuumleistung", also der Unterdruck, um was anderes
als trockenes Laub einzusaugen?
Wir habe einen riesigen Kirschbaum ( 12m ), der an allen mit Leiter und
Teleskopschneider erreichbaren Stellen abgeerntet wurde und wird.
Nun sind durch den Wind aber bereits Unmengen an Kirschen
runtergefallen.
Die mit der Hand aus der Wiese aufzulesen wäre eine Strafarbeit erster
Klasse.
Liegenlassen möchte ich sie nicht, weil dann Wespen kommen und
gleichzeitig Kinder im Garten sind.
Gleichzeitig ist es auch bereits etwas ekelig, da die Kirschen quasi
flächendeckend liegen.
Man tritt immer auf mindestens drei Kirschen, eher mehr.
Es ist in diesem Jahr extrem...
Was meint ihr, lohnt sich die Anschaffung eines Saugers?
#5463157
Stefan M. schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> Zur Frage: Vergiss es!
>> Zur Ernte: Netz spannen.
> Netz spannen: Zu spät... und bei der Fläche zu aufwändig und zu teuer.
Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Ganz abgesehen davon, dass
Fallobst zumeist extrem schnell wurmstichig ist.
Laubsauber funktionieren dafür kaum. Die saugen viel viel schlechter,
als sie blasen. Dann eher noch ein Laubbläser, der das Fallobst in einen
Netzsack bläst.
Und zu teuer ist echt kein Argument. 10m² von einem Nylonnetz kosten
weniger, als 10kg Kirschen wert sind. Und ein paar Holzpflöcke vom
Baumarkt dann nochmal soviel, wie weitere 10kg Kirschen. Ob sich das
lohnt, hängt von Deinem Kirschbaum ab.
(Firma: matzetronics) #5463165
1. Wespennest entfernen (lassen) und Kinder in den anderen Teil des
Gartens verbannen. Niemand möchte Schuhe im Haus, an denen Kirschen
kleben.
2. Den Job den Vögeln überlassen. Es bleiben nur die Kerne übrig, die
man mit dem Mäher aufsammelt.
Selbst Pusten wird nicht helfen, denn Matschkirschen kleben auf dem
Boden. Saugen klappt sicher nicht und verklebt auch noch den Saugerich.
Im nächsten Jahr ein wenig früher ernten, damit die Kirschen noch
knackig sind.
Gast #5463178
Dann hast du >10 Amseln im Garten.
Das Gegacker (ja, Amseln machen eine Menge Lärm beim fressen!) geht dann
um 5 in der Frühe los, und Ausscheißen tun sich die generell auf dem
Terassentisch oder dem Balkongeländer.
Nicht dass ich gegen die Viecher was hätte, aber wir haben das Theater
einmal jährlich mit den Weintrauben...
(Firma: matzetronics) #5463182
Das ist richtig. Allerdings lassen sich sowohl Spatzen, als auch Elstern
und Meisen eine gute Süsskirsche gerne schmecken, wobei die Elstern am
klügsten vorgehen.
Gegen den Radau kann man sowieso nichts machen und sie sind ja auch
wieder weg, wenn die Kirschen alle sind.
Gast #5463183
> Viel Lärm für Nichts. Geht höchstens zum Blätter wegpusten.
Die alten Kirschen sammelt man gut mit einem breiten Gardena-Fächerbesen
(wenn das Gras kurz ist).
#5463184
> 100 bis 120m²
respekt!
Abrechen ist keine Option? Evtl. vorher mähen. Oder nur ultrakurz mähen,
gibt ein interessantes Muster auf der Hose. Wenn dein Mäher mulchen
kann, noch besser; saugt dann mehr.
Ich mulche unter Walnußbäumen, da zieht es sogar die reingetretenen
teilweise wieder raus. Muss aber sagen es ist ein Sichelmulcher hinterm
Traktor und unter Walnuß wächst kein dichtes Gras.
Gast #5463191
Ich habe einen billigen von Aldi (zwischen 1500 und 2200 Watt)
1. reicht nicht.
2. Der saugt das Laub durch sein Gebläse und zerhäckselt es dabei, das
ganze endet in einem Gewebesack.
Wenn es funktionieren würde dann würde der Sack in kurzer Zeit triefen
vor Kirschsaft. Inwieweit der Motor und das Gebläse den Matsch mitmacht
weiss ich nicht.
Also keine gute Idee. Eher ein feiner Metallrechen.
Gast #5463193
Kauf dir einfach einen Rasenrechen. Die gibt es auch mit ziemlich großer
Arbeitsbreite. Damit lassen sich Kirchen, wenn noch nicht allzu
zermatscht, aufnehmen und an einer Schubkarre abstreifen.
Gruß Hans
Gast #5463198
Staubsauger mit Runddüse?
Ich hab so einen beutellosen von Bosch, dem würde ich das durchaus
zutrauen und der kann auch Feuchtigkeit ab. Muss man halt öfter
entleeren.
Gast #5463205
Oder einen elektrischen/benzinbetriebenen Rasenmäher. Die sammeln auch
relativ viele Kirschen auf oder zerkleinern diese zumindest, damit sie
besser verrotten.
Fallobst liegenlassen ist keine Option, außer natürlich wenn man
Schädlinge züchten will.
#5463210
Ich würde eine Laubkehrmaschine vorschlagen:
https://www.amazon.de/Festnight-Rasenkehrmaschine-Kehrmaschine-103-55/dp/B078M7KPB9/
Habe sowas für den Garten und die kehrt alles, Laub, Obstbaumblüten aber
auch kleine Tannenzäpfchen und Ästchen. Die kann auch Kirschen.
Da sind 500qm Rasenfläche in 30-45min vom Sturm gereinigt. Bin sicher Du
hast die 100qm Kirschen in 15min gekehrt.
Keine Ahnung ob das oben verlinkte Modell passt, unsere hat 4 schwarze
Bürsten über die ganze Breite, die rotieren. Sieht man nicht so genau,
wie das Ding oben konstruiert ist.
#5463212
Ist bei Kirsche fast egal, die Maden sind schon drin wenn die Kirsche
oben hängt und krabbeln nach wenigen Minuten auf dem Boden raus um sich
einzugraben. Die bekommen den Aufschlag mit.
Da es letztes Jahr keine Kirschen gab, gibt es aber dieses Jahr kaum
madige Kirschen.
Rasen kurz mähen und was dann noch liegt zusammen rechen.
#5463281
Ich sammle Walnüsse vom Rasen mit dem kleinen Werkstattsauger (mein
R2D2) auf. Der hat ein flexibles Saugrohr mit großem Durchmesser, den
Durchlass im Sauger musste ich etwas erweitern. Etwa 50% sind Blätter
und Erde, aber die Nüsse werden auch samt weicher Außenschale
eingesogen.
Mein Laubbläser hat auch einen Saugzusatz, aber der taugt nicht viel,
viel Lärm um nichts sozusagen. Die Blätter dicht unter dem
Lichtschachtgitter sind schon zuviel verlangt.
OP #5463304
Wow, ich wusste garnicht, das es so etwas gibt.
Das brauche ich.
Geht preislich auch voll i.O.
Die Kirschen sind ( übers Jahr betrachtet ) nur ein Teilproblem.
Das Laub etc. kommt ja auch noch dazu.
Danke für den Link, man lernt ja nie aus.
P.S.: Die Kirschen sind dieses Jahr aussergewöhnlich fett und reichlich.
Wahrscheinlich, weill letztes Jahr die Blüte erfroren ist und der Baum
ordentlich Energie sparen konnte.
Maden sind auch fast Null Prozent.
Es ist lange her, dass ich Kirschen mal so direkt vom Baum weg gegessen
habe, ohne leichten Ekel bzw. Bedenken wegen der Maden...
Und ich liebe Kirschen.
#5463457
Meeegapraktisch. Ich habe den von meinem Vater geerbt und ca. 2 Jahre im
Schuppen ignoriert. Dann mal gewundert, getestet und war geflasht wie
praktisch das ist.
Seither wird nach jedem Sturm mal kurz über den Rasen geradelt und alles
ist wieder wie auf dem Golfplatz. :-)
Gast #5463530
Michael B. schrieb:
> Warum Leute heute meinen, für jede einfachste Tätigkeit eine Maschine zu
> benötigen, ist schleierhaft.
Willst du 120qm überreife und aufgeplatzte Kischen mit der Hand
aufsammeln?
Oder hast du eine bessere Idee?
Auch mit einem feinzinkigen Metallrechen wird das Mühsam und schmutzig.
#5463624
Michael B. schrieb:
>> Das brauche ich.
> Oh ja, habe ich vor 30 Jahren weggeschmissen.
> Unhandlich und schwer, bleibt doch die Hälfte liegen.
Dann mach mir das mal vor, wie Du 500qm Rasen in 30min mit dem Rechen
perfekt sauber machst.
Mit dem Rechen eine anstrengende und langwierige Arbeit, alle paar Meter
ein Laubhaufen, die man zum Schluss auch noch alle einsammeln muss.
Warum hat ein Schreiner eine Hobelmaschine?
Weil er genug zu tun hat, dass er das Hobeln nicht per Hand "geniessen"
muss.
Ich hab im Garten genug zu tun, dass ich nicht das Laub per Hand rechen
muss, wenn es anders geht.
Deshalb habe ich auch eine automatische Bewässerung und einen
automatischen Rasenmäher. Mit dem Ergebnis, dass ich wochenlang am Rasen
GAR NICHTS machen muss und mich trotz absolut perfektem Rasen auf den
Rest konzentrieren kann, der noch genug Arbeit ist - Büsche, Bäume und
diverse Projekte wie Neuanlage der einen oder anderen Ecke, grosses
Hochbeet bauen und bepflanzen usw.
Das mach ich alles lieber als stupide, repetitive Tätigkeiten.
Ach ja, und dann gibt es noch den Nerd-Effekt:
Manchmal möchte man eine Tätigkeit auf eine alternative Weise lösen, die
unterhaltsamer ist.
Beispiel: so mancher Entwickler schreibt lieber für 4h ein Script, das
eine Datei (CSV, Excel) verarbeitet als manuell für 2h dieselbe Datei
manuell zu bearbeiten. :-)
Persönliche Seite #5463694
Weil ihm das händische Hobeln keiner zahlen würde.
> unterhaltsamer ist.
Richtig.
Wobei ich gerne meine Wiese (keinen Rasen) reche und es eher als
sportliche Tätigkeit betrachte. Ansonsten beschränke ich mich aber auch
eher auf's "Sichtgärtnern".
Gast #5479396
Vom Gewicht her ist es mit einem Staubsauger kein Problem.
Kannst ja auch Gesteinsbrocken wegsaugen.
Das Problem an - übrigens allen - Staubsaugern ist nicht die
Motorleistung, sondern die Unterdruckleistung. Na net ... dies kann
wirklich massiv erhöht werden, wenn man 'das System' dichtkriegt.
Von der Wiege bis zur Bahre - Von der Düse bis zum Auslaß :dichtkriegt.
Das größte Problem sind die Teleskop-/Steckrohre und der 'Saugraum'
(Deckel), von dort die Verbindung zum Motor-Rotor, und zum Schluß der
'Motor-Raum' selbst. Das ist meist, unterdrucktechnisch gesprochen: ein
einziges riiiiesiges L O C H.
Dichtest du alles hermetisch ab, bleiben als 'Dyson´scher
Saugkraftverlust' nur noch nur die verbauten Filter. Staubsack,
Motorfilter, Ausblasfilter. Hast das System erstmal dicht, kannst auf
'Filter' fast ganz verzichten. Der meiste Ausblasstaub kommt leider von
der recht undichten Saugrohr-Staubsack-Verbindung.
Du glaubst gar nicht, mit wie wenig Motorleistung staubsaugen
funktionieren kann, wenn das System dicht ist.
Ich habe in einen Dyson und mehrere Kellersauger, alles vom Sperrmüll,
billige Spannungsregler eingebaut, da bin ich gewöhnlich fast auf
'Null'.
Kannst ja mit einem Müll-Naß-/Trockensauger mal probieren. Die gibts an
der Wertstoff-Sammelstelle zu Tausenden. Die 'Luftumlenkung' mußt
möglicherweise verändern, weil die Kirschen dort zermatschen.
Andererseits perfekt. Für diesen Zweck !
Tip: Staubsauger 'reparieren' ist eine ziemlich dreckige Angelegenheit.
Motor ausblasen? riiiiesige Staubwolken ohne Ende
Beitrag #5479454 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5482156
> aufsammeln?
Die Kirschen bringen auch noch das Risiko einen Wespenstichs mit.
Schon passiert, trotz Handschuhen.
Die hat dann eben kurz darüber in den Arm gestochen...
Ich werde die Laubkehrmaschine mal ausprobieren,
selbst wenn sie die Kirschen bzw. Kirschkerne nicht wegfegt.
#5483748
> aufsammeln?
Dazu hat man Kinder. Die können auch einen Rechen bedienen. Wenn es die
Arbeitsleistung erhöht dürfen die das auch live auf Snapchat senden.
Teenager dürfen das Fallobst vergären und destillieren.
Nachbars Kinder dazuholen.
Ja und? Wenn kein fliessend Wasser zur Hand ist hüpf in den Teich.
Gast #6758186
Haben Sie mittlerweile Erfahrungen mit der Laubkehrmaschine bezüglich
der herabgefallenen Kirschen gemacht?
LG
#6759916
Es gibt sowas auch in klein und handlich. Das ganze sieht aus wie ein
Fussball an nem Rechenstiel. Da sind lauter gefederte Drähte statt dem
Ball und alles, was dicker wie der Abstand ist, drückt den Draht zur
Seite und das Objekt der Begierde landet im Inneren. Man muss es halt
häufig ausleeren, dafür gibts seitlich eine Öffnung. Das hat zwar nur
Gardena, ist nett, aber recht teuer. Ohne das, kostets deutlich weniger.
https://www.amazon.de/YERD-original-Nuss-Sammler-Fallobst-Sammler-Roll/dp/B01I5DJE8M/ref=psdc_4288482031_t3_B086ZB1DR4
https://www.amazon.de/WOLF-Garten-71AZA001650-FC-MS/dp/B086ZB1DR4/ref=asc_df_B086ZB1DR4?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=80333170856826&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583932708842077&psc=1
https://www.amazon.de/GARDENA-combisystem-Rollsammler-Obstsammler-komfortable-combisystem-Stielen/dp/B01A5MJUIK/ref=asc_df_B01A5MJUIK?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=80195686161389&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583795262016446&psc=1
Praktische Erfahrungen damit liegen mir aber nicht vor. Aber was für
Haselnüsse und Eicheln taugt, sollte auch für Kirschen, Reineclauden
oder Pflaumen zu gebrauchen sein. Der Gardena scheint dafür eine zu
grobe Teilung zu haben.
