Spannungsquelle benötigt 25s zum Runterfahren von 150 V auf 0V
Gast #5463638
ich habe eine Spannungsquelle (EA-PSI 5200-04 A), die ich wahlweise per
eigener software oder mit dem mitgelieferten "EA Power Control"
ansteuer. In beiden Fällen benötigt die Quelle ca. 25s zum Abfahren von
150V auf 0V. Hochfahren geht in einem Bruchteil von vielleicht 1s.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße und Danke
#5463642
Daß sie nicht aktiv runter fährt bzw. fahren kann, weil ein Laststrom
fehlt. Sprich, die Quelle ist ein 1 Quadrantenregler und kann nur die
Spannung erhöhen bzw. positiven Strom liefern. Nach unten geht es nur
per Laststrom. Das ist besonders bei großen Ausgangskondendsatoren ein
Problem, denn da bleibt die Spannung einfach stehen.
Lösung. Mindestlast anklemmen.
Gast #5463647
Falk, das kannst du natürlich nicht so kompliziert schreiben :-)
Unser Threadstarter nennt sich schelmisch "ing" und stellt dann solch
hochkomplexe Fragen...
Also übersetzt auf Kindergeburtstag:
"Hänge einen Widerstand an den Ausgang. Je kleiner der Wert, desto
schneller erreichst du dein Wunschwert. Aber Vorsicht: Je schneller der
Werte erreicht wird, desto mehr warm -> desto mehr Auaaa beim Anfassen.
Am besten gar nicht anfassen, 150V ist kleine Schutzkleinspannung. Genau
die bräuchtest du aber, gemessen an der Qualität deiner Fragen."
Sorry, heute ist Freitag
Gast #5466498
Wahrscheinlich liegt! da schon ein Ausgangs-R, der das Entladen macht.
Denn sowas ist vorgeschrieben. Ich glaube es waren 30s bis zum Absinken
auf 10%. Wir haben in den Leistungs-Kompensatoren immer
Entladewiderstände drin gehabt, kann ich mich erinnern.
Gast #5466508
> 150V auf 0V
Da Netzteile normalerweise Strom liefern, aber keinen Strom aufnehmen
können, steigt die Spannung schnell an, sinkt aber bei keiner oder
geringer Belastung nur langsam ab. Das ist völlig normal, bei alten
Röhrenfernsehern konnte man noch minutenlang nach dem Abschalten einen
Schlag im Kilovoltbereich erhalten (natürlich nur wenn der Fernseher
geöffnet wurde).
Ist das nicht erwüscht oder nicht zulässig, muss man eine aktive
Entladung der Stützkondensatoren vorsehen, im einfachsten Fall einen
Entladewiderstand. Bei Elektromedizingeräten habe ich so einen
Widerstand über einen Ruhekontakt des Einschaltrelais geführt, so dass
der Widerstand im eingeschalteten Zustand unwirksam ist und keine
Leistung verbraucht, nach dem Ausschalten aber schnell entlädt (ca 1 s).
Georg
