Out-of-the-Box-WLAN-Dings zur Messung von Schaltvorgängen und analogen NF-Signalen gesucht
OP #5463643
Hallo!
Ich benötige ein Gerät, daß sich nach Einschalten automatisch mit einem
WLAN-Router verbindet und das man z.B. mit einem Lichtschalter und einem
Temperaturfühler verbinden kann und mit dem man die Zustände von diesen
beiden Geräten per WLAN übertragen bzw. vielleicht auch z.B. eine
Außenrollo steuern kann. Und es soll per Batterie oder per Netzteil
versorgt werden. Oder vielleicht gleich in ein einem Steckergerät
verbaut sein oder vielleicht gibt es das Gerät auch für den Einbau in
Unterputzdosen?
Ich habe schon Basteleien zu dem Thema gefunden, aber das ist für mich
zuviel Aufwand - so eine Anwendung ist doch sicher Standard in der
heutigen Hausleittechnik, aber ich weiß nicht, nach welchem Begriff ich
googlen soll. Wie nennt man so ein Dings?
Lg,
Schlaumy
Gast #5463649
> googlen soll.
Wenn du nicht selber basteln und programmieren möchtest, ist das Forum
"Mikrocontroller und Digitale Elektronik" wohl nicht ganz die richtige
Adresse. Probiere es doch mal unter "Haus & Smart Home".
Gast #5465196
Hallo!
Danke mal für Eure Tips!
Problem mit den Smart-Home-Kastln ist, dass die alle keine Digital
Eingänge und auch keine Analog Eingänge besitzen. Sie sind alle so
aufgebaut, dass ein Fenster direkt überwacht werden kann, oder es wird
Temperatur etc. direkt gemessen. Diese Sensoren sind alle darauf
ausgelegt, in eben einem Haus verwendet zu werden, ohne viel Bastelei.
Für die hat ein Installateur und vor allem der Kunde keine Zeit und kein
Geld.
Ein Kumpel denkt gerade über einen Raspberry Pi mit Analog-Zusatz nach.
Der
Diese Nano- und ESP Geschichte habe ich mir schon angeschaut. Es ist mir
aber zu haarig von Konfigurieren her. Ich kenne mich mit WLAN auf
Embedded nur wenig aus.
Lg, Schlaumy
Gast #5465228
> Es ist mir aber zu haarig von Konfigurieren her.
Hä? Drei Befehle in ein Terminalprogramm eintippen ist schon zu viel
verlangt?
> AT+CWMODE=1 Verbinde mit einem bestehenden Access Point (WLAN Router)
> AT+RST Starte die Firmware neu, um den Modus-Wechsel zu aktivieren
> AT+CWJAP="ssid","passwort" Stelle Name und Passwort ein
Wenn Dir das zu kompliziert ist, dann kannst du alle anderen Lösungen
ebenfalls knicken.
