Kabelanschluss - Wahl einer geeigneten Antennensteckdose
Gast #5463702
Hallo liebes Forum,
ich bin mir nicht sicher, ob das hier das richtige Forum ist für meine
Frage... falls nein, bitte ich dies zu entschuldigen!
Ich bin gerade dabei eine Wohnung zu renovieren. Bis jetzt wurde in
dieser Wohnung analog über Kabel Deutschland bzw. inzwischen Vodafone
Fernsehen geschaut.
Ich möchte nun einen Vertrag über Internet, Telefon und HD-Fernsehen bei
Vodafone abschließen. Das Modem möchte ich an der Stelle anschließen, an
der bisher der Fernseher angeschlossen wurde. Dazu müsste ich ja die
konventionelle "Kabeldose" mit zwei Anschlüssen (zur Zeit mit der
Aufschrift "ASTRO GUT 821" durch eine neuere "Dreifach-Dose" ersetzen.
Von dieser Dose geht es dann unter der Fußleiste mit einem Antennenkabel
(ca. 6m) an die Stelle, an der der Fernseher stehen soll. Wenn ich das
richtig verstanden habe, reicht hier eine "Zweifach-Dose" aus.
Die Frage ist allerdings, welche Varianten von Anschlussdosen ich in
Bezug auf Art, Dämpfung und Abschlusswiderstand benötige. Leider tappe
ich hier momentan vollständig im Dunkeln und auch die Aufschrift auf der
aktuellen Dose hilft mir nicht wirklich weiter.
Natürlich würde ich das aus Zeit- und Kostengründen lieber ohne
zusätzlichen Techniker bewerkstelligen, aber wenn die Installation als
Laie keinen Sinn macht, würde ich das natürlich auch akzeptieren und
einen entsprechenden Fachmann hinzuziehen...
Im Voraus schonmal vielen Dank für die Unterstützung!
Gast #5463720
Du brauchst gar keine Dosen installieren. Wenn du einen Vertrag
abschließt, dann kommt der Techniker und setzt die passende Dose. Das
kannst du denen normal auch nur schlecht ausreden und es wäre auch nicht
sinnvoll. Die Kosten sind sowieso nur minimal und normal in der
Bereitstellungsgebühr enthalten.
Gast #5463737
Laut Aussage von Vodafone wird ein Techniker erst geschickt, wenn es
nicht funktioniert... vorerst senden Sie mir nur so einen Adapter.
Diesen zusätzlichen Schritt würde ich mir aber gerne ersparen..
Ich habe gerade gesehen, dass auf die aktuelle Dose noch ein großes "A"
aufgedruckt ist, was ja dann wohl für die Dämpfung steht..
Mein Ansatz wäre jetzt diese Dose durch eine Dreifach-Durchgangsdose mit
gleicher Dämpfung (A) zu ersetzen. Die Dose am Fernseher wäre dann eine
Zweifach-Enddose mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand. Hier würde ich
die Dämpfung in Abhängigkeit der zusätzlichen Kabellänge entsprechend
geringer wählen. Im Datenblatt wird die Dämpfung dabei in drei
Frequenzbereichen angegeben: 100, 300 und 450MHz.
Die Frage wäre jetzt für welchen Frequenzbereich ich das auslegen muss
und ob dieser Ansatz so überhaupt zielführend ist..
Gast #5464581
Dominik J. schrieb:
> Hat schon jemand im Haus Internet über Kabel?
> Wenn nicht, könnte der Hausanschlussverstärker Probleme bereiten.
> Der muss Rückkanaltauglich sein, oder es funktioniert nicht.
ja, ich glaube fast alle nutzen hier bereits Vodafone..
hinz schrieb:
> Eine als Ersatz geeignete Multimediadose wäre z.B. Axing BSD 963-00N.
an diese Stelle müsste ja eine Durchgangs-Multimediadose, um dann nach
ca. 6m Kabellänge eine Enddose (kein Multimedia) für den TV zu setzen.
Sollte ich hier dann auch eine Variante mit geringer Dämpfung probieren?
Und die zweite Frage.. könnte ich an der Stelle, wo der Fernseher
hinkommt, sogar die vorhandene "ASTRO GUT 821" verwenden?
#5465047
um einmal Werte aus der Praxis aufzuzeigen.
Die Modem-Config zeigt:
Downstream von 570 bis 690 MHz ca. 50 dBuV
Upstream von 36 bis 52 MHz ca. 100 dBuV
Das soll zum Beispiel auf ein häufig verbautes Koaxialkabel übertragen
werden.
BT3002
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Impedanz   75 +/- 3 Ohm
Nennkapazität (pF / m)   67 +/- 3
Dämpfung bei  (20 ° C)
Frequenz
(MHz)   Normale Ergebnisse
(dB / 100 m)
1   2.13
4   4.29
17   8.93
69   18.32
78   19.53
Man sieht, die Dämfungswerte sind stark von der Frequenz abhängig.
Um den richtigen Verstärkungsgrad am Einspeise- bzw. Verteilerpunkt etc.
einzujustieren, müsste der Techniker kommen.
Soll nur ein Kabel zum Fernseher (ohne Internet) "verlängert" werden,
oder über einen Zweigeräteverteilerstecker ein weiterer Fernseher
angeschlossen werden, ist das zunächst einmal kein grosses Problem. Man
sieht es dann schon an Kacheln bzw. - bei analog - vermehrtem "Schnee",
wann Schluss ist.
Aber immer hinter dem Entkoppel-Dämpfungsglied. Nie etwas am
einspeisenden Kabel oder der Dose selbst verändern.
Wird jetzt nachträglich etwas verändert, kann es unter Umständen zu
Fehlfunktion und Störabstrahlung kommen.
Der Techniker hier hat mich bei Einrichten vom Internet über
Fernsehkabel gleich gefragt, wo der Internetanschluss hin soll. Und das
andere Kabel ins andere Zimmer wurde abgeklemmt. Auch kein
Kabelfernsehen mehr da.
Beides ginge nicht.
Wenn ich Internet woanders haben will, geht das dann nur über CAT6 vom
Router aus (oder WLAN).
EntWDR oder.
Er sagte auch, gerade noch machbar bei dem älteren Kabel.
Soll froh sein, dass überhaupt etwas ankommt. Würde er die Verstärkung
noch höher drehen, käme die BNetzA und ich und er bekämen Ärger, weil
die Anlage dann wie ein Sender wirkt.
ciao
gustav
#5465171
@sr0681
Du solltest erstmal die Dose nicht wechseln. Wenn Vodafon dir den
Adapter schickt und es nicht funktioniert, so ist der Vorteil, dass du
alles im Originalzustand gelassen hast.
Wenn es mit Adapter funktioniert, dann kannst du ja immer noch die Dose
wechseln. Du musst eine Multimediastichdose verwenden.
Da die jetzige Dose eine Stichdose ist und die eventuell neue es auch
sein wird, ist der Pegel so gering, dass du keine weitere Dose in Reihe
schalten kannst. Den TV musst du also an die TV-Buchse der Dose oder des
Vodafon-Adapters anschließen und mit dem Kabel direkt in den Fernseher
gehen. Möchtest du unbedingt eine Dose am TV-Standort haben, so ist die
ESD 08 von Kathrein eine gute Wahl, denn diese Dose weist keine
zusätzliche Dämpfung auf. Allerdings kannst du an die Dose kein Radio
anschließen, was aber kaum relevant sein dürfte, da Vodafon ja UKW noch
dieses Jahr aus dem Kabel nimmt.
Noch etwas, für das 6 m oder längere Kabel verwende möglichst ein
Markenkabel von Kathrein, Televes-Preisner, Wisi, Belden oder wie sie
alle heißen.
Hier z.B. kannst du das passende Kabel mit Stecker auf beiden Seiten
oder nur auf einer Seite (wenn du eine Dose auf der anderen Seite haben
möchtest) konfigurieren lassen:
https://www.antennenland.net/Kabelkonfigurator-39
Uwe
Gast #5465210
Wieso sollte man keine MultiMediaDurchgangsDose setzen können? Habe ich
im Dämpfungsplan drin und imo auch so verbaut.
Was mich wundert, wenn du noch eine alte Dose hast, dann wird doch
vorher irgendwo ein Filter sitzen? Bei mir hat der Techniker extra einen
Eingebaut, allerdings auf meinen Wunsch, um die MMD von den normalen
Dosen zu trennen. Somit musste ich nicht alle Dosen im Haus ersetzen.
Im Grunde wird die erste Dose eine MultiMedia Durchgangsdose sein und am
besten mit Hochpassfilter auf Stamm. Die zweite Dose nimmst du dann eine
Stichdose, um auf Nummer sicher zu gehen auch eine MMD und fertig.
Ohne Berechnung kann es klappen, muss aber nicht. Wenn du ein bisschen
mehr tun willst. Dann lässt du dir an der jetzigen Dose die Dämpfung
anzeigen und rechnest halt ob die zweite Dose noch im Rahmen liegen
wird.
Es wäre allerdings besser wenn du deinen Vermieter kontaktierst und
einen Techniker schicken lässt. Ich habe zwar alles selber gemacht, aber
den Vodafone Techniker nochmal drüberschauen lassen, als er den
Kabelanschluss angeschlossen hat.
#5465297
Wenn man Mieter ist, dann darf man an der Kabelanlage keine Änderungen
vornehmen. Wenn nach dem Dosentausch Telefon und Internet nicht
funktioniert und der Techniker eine Multimediadose vorfindet, kann beim
Techniker die Vermutung aufkommen, dass der TE Änderungen vorgenommen
hat. Anschließend könnte die Diskussion losgeht, wer nun dafür
verantwortlich ist, dass nix funktioniert und wer den Einsatz des
Technikers bezahlt.
Dieses Problem umgeht man, wenn man genauso handelt, wie es Vodafon
vorschlägt und die Verantwortlichkeiten sind klar geklärt. Wenn der
Techniker rauskommen muss, so entstehen meines Wissen dem TE dadurch
keine weiteren Kosten. Der Dosentausch ist nachher doch immer noch
möglich.
Nur dann, wenn schon jemand anderes im Haus Internet und Telefon über
Vodafon gebucht hat. Aber auch dann ist das kein Muss, weil Vodafon eben
diese Adapterlösung favorisiert, da dann kein Techniker rauskommen muss.
Wenn sie aber diese Filter einsetzen, nutzt der Adapter nix, denn der
Techniker muss trotzdem rauskommen, um den oder die Filter wieder zu
entfernen.
Die erste Dose ist beim TE bereits eine Stichdose und auch als MMD muss
wieder eine Stichdose verwendet werden, weil durch eine Durchgangsdose
sehr wahrscheinlich die Anschlussdämpfung zu hoch wird.
Noch ein Hinweis, hinter eine Durchgangsdose darf keine Stichdose
gesetzt werden, denn das kann (muss aber nicht) Probleme in dem gesamten
Stamm der Kabelanlage verursachen. Hinter eine Durchgangsdose gehört
immer wieder eine Durchgangsdose und wenn es die letzte Dose ist, wird
dort ein Abschlusswiderstand eingesetzt. Alternativ kann man auch eine
Enddose setzten. Eine Enddose ist im Prinzip auch eine Durchgangsdose,
in die aber der Abschlusswiderstand fest eingebaut ist. Leider gehen die
Begrifflichkeiten aber auseinander und manchmal wird unter Enddose auch
eine Stichdose verstanden. Man muss da also ein bisschen aufpassen.
Eine Stammleitung mit mehreren Dosen muss immer mit 75 Ohm abgeschlossen
werden. Dies ist durch eine Stichdose nicht gegeben, die einen Abschluss
bildet, der von den an die Dose angeschlossenen Geräten abhängig ist, ob
diese ein- oder ausgeschaltet sind und wenn eingeschaltet, welcher
Empfangskanal gerade gewählt ist.
Genau aufgrund dieses fehlende Fachwissen (was ein Laie ja auch nicht
haben muss), sollte der Laie auch nicht an der Kabelanlage Änderungen
vornehmen, also auch nicht Dosen tauschen.
Uwe
Gast #5465322
> möglich.
Lies nochmal meinen letzten Absatz.
> entfernen.
Er schrieb, dass alle Vodafone nutzen. Allerdings setzt man doch auf
Leitungen ohne MMD einen Rückkanalsperrfilter (HPF=HighPassFilter)um
eben irgendwelche Störsignale auf dem Kabelnetz zu verhindern. Durch den
Rückkanal heutzutage ist die Gefahr ja da. Macht man das nicht mehr?
Daher der Hinweis, dass das funktionieren kann. Aber es muss halt nicht
funktionieren.
> gesetzt werden,
Uwe M. schrieb:
> Leider gehen die
Da hast du Recht, habe ich falsch verwendet.
Ich zitiere zu dem Problem mal aus:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=177&thread=834
"9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr?
Als erstes muss man prüfen was für eine Dose man in der Wohnung hat. Ist
es eine:
Breitbanddose:(egal ob Stich- oder Durchgangsdose) und der
Radioanschluss wird nicht benötigt, kann man über einen kleinen
IEC-Doppelstecker-Adapter auch auf der Radio-buchse einen TV
anschließen.
Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose)
kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder
entsprechendes Anschlusskabel)und einem Hochpassfilter = Rückkanalsperre
einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt,
geht es wie oben mit der Radiobuchse.
Stichdose:wird diese entfernt und an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker
das Kabel direkt angeschlossen. Von dort geht es nun (evtl über einen
Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit
Abschlußwiderstand.
Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand: Meistens kann man den
Abschlu0widerstand in eine 10er-Dose umsetzen und diese hinter der
vorhandenen anschließen.
Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar:
Nur ein zusätzlicher Anschluss: Dose gegen die Polytron ADV 11 tauschen.
Diese Dose hat einen integrierten Abzweiger, also einen zusätzlichen
Ausgang hinten, an dem man direkt oder über eine Stichdose einen
weiteren TV betreiben kann.
Mehrere Dosen oder wenn der Empfang an der ersten Dose auch schon leicht
verrauscht ist: Hier wird die Dose durch einen 1-fach-Stichabzweiger mit
ca. 12...16dB ersetzt, dabei geht der Stamm zum Nachbarn und der Abzweig
an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker. Von dort geht es nun (evtl über
einen 2fach-Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er
mit Abschlußwiderstand."
#5465407
Du meinst den, dass der Vermieter den Techniker beauftragen soll. Was
soll das bringen, eine dritte Partei einzuschalten? Wenn man Telefon und
Internet ordert und ein Techniker rauskommen muss, besteht Vodafon
sowieso drauf, dass das ein von Vodafon beauftragter Techniker ist. Da
das nix kostet, wieso sollte man einen anderen Techniker beauftragen,
der dann auch noch bezahlt werden muss (wenn auch vom Vermieter)?
Also ist doch der beste Weg, einfach den Adapter schicken zu lassen.
Funktioniert alles, kann es so bleiben oder, wenn der TE möchte, tauscht
er anschließend noch die Dose.
Funktioniert es nicht, kommt ein von Vodafon beauftragter Techniker
angerückt und richtet das Ganze. Weitere Kosten entstehen dadurch nicht.
Erst wenn bei der Hauskabelanlage der Anschluss von Internet und Telefon
nicht möglich ist, kommt der Vermieter oder die Hausverwaltung ins
Spiel.
Die weiteren Punkte deines Posts brauchen wir eigentlich nicht
auszudiskutieren, denn sie helfen dem TE nicht weiter. Nur ein Punkt ist
noch wichtig.
> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&;...
> es eine:
> anschließen.
Genau das mit dem Radioanschluss ist die Lösung für den TE, nur dass er
nicht den Radioanschluss sondern den TV-Anschluss nehmen kann, da dieser
noch frei ist. Das ist dann auch die Lösung, dich in meinem ersten
Beitrag hier im Thread vorgeschlagen habe:
Beitrag "Re: Kabelanschluss - Wahl einer geeigneten Antennensteckdose"
Uwe
Gast #5465444
Du weist nicht welche Vertragsverhältnisse dort gelten. Ob Vodafone
einen Wartungsvertrag hat oder nicht. Von daher wäre der erste
Ansprechpartner der Vermieter. Dieser sollte alles für eine zweite Dose
in die Wege leiten, sofern wirklich eine zweite Dose gesetzt werden
soll.
Wenn der TE nur ein Kabel zum TV legen möchte. Dann sind deine
Lösungsvorschläge durchaus praktikabel. Wenn er aber eine zweite Dose
will und das Kabel dazu anständig verlegt. Dann sind deine Vorschläge
eher semi optimal.
Der TE muss also entscheiden was er will. Ich würde mich für eine
anständig gesetzte Dose + Kabel entscheiden wenn ich sowieso gerade
renoviere.
Ich kann dem TE nur raten ins HifiForum[link] oben zu wandern und dort
nachzufragen. Die beschäftigen sich täglich damit.
#5465487
Es geht um Internet und Telefon. Da ist alles mit der Anschlussgebühr
abgedeckt, auch wenn ein Techniker rauskommen muss. Dazu ist kein
Wartungsvertrag notwendig. Vodafon macht das so, um die Kunden von der
Telekom abzuwerben.
> soll.
Das mag ein Weg sein, wenn der TE ganz offiziell eine zweite Dose haben
möchte. Nur ist die Frage, ob der Vermieter da mitspielt. Bei manchen
Miethäusern mit einer Verwaltungsgesellschaft ist das ein komplizierter
Akt. So einfach ist es technisch ja auch nicht möglich, eine weitere
Dose an die Kabelanlage anzuschließen. Daher ist die einfachste und
unkomplizierteste Lösung einfach den TV-Anschluss der jetzigen Dose
(über den Vodafon-Adapter) oder der neuen MMD-Dose zu nutzen.
> eher semi optimal.
Der TE will doch nur einen TV anschließen und wenn er am Standort des
TVs eine weitere Dose haben möchte, dazu habe ich doch auch geschrieben,
wie das problemlos möglich ist. Sorry, aber liest du die Beiträge hier
überhaupt durch? :-(
Uwe
