Genauigkeit eines Linearpotentiometer
OP #5464252
würde gerne ein Linearpotenziometer
(https://www.reichelt.de/Wegaufnehmer/KTC-75-P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6681&ARTICLE=152220)
für die Wegmessung nehmen und wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann
welche Genauigkeit möglich ist oder ist die Genauigkeit =
Wiederholgenauigkeit?
Ich sage schon mal Danke und wünsche allen hier noch ein schönes
Wochenende.
Gast #5464256
Normale Potentiometer eignen sich dafür nicht, weil sie eben doch nicht
so linear sind, wie man das gerne hätte.
Für so etwas nimmt man normalerweise Drehgeber
oder gestreifte Bänder, die optisch abgetastet werden
oder eine Zahn-Schiene, die magnetisch abgetastet wird
Das Produkt, auf das du verwiesen hast ist schon etwas sehr spezielles
und kostet dementsprechend.
> ob mir einer sagen kann welche Genauigkeit möglich ist oder
> ist die Genauigkeit = Wiederholgenauigkeit?
Das steht doch eindeutig im Datenblatt! Lies mal den Text, nicht nur
Bilder gucken.
Gast #5464281
T. G. schrieb:
> ... oder ist die Genauigkeit = Wiederholgenauigkeit?
Wenn du als Bezugsgröße für die Bewertung der Genauigkeit einen ideal
linearen Verlauf nimmst, ist die Genauigkeit mit Sicherheit ungleich
der Wiederholgenauigkeit. Eine beliebig krumme Kennline kann jedes mal
beim Messen den gleichen Verlauf ergeben, trotzdem bleibt sie krumm.
Gast #5464295
Ansonsten mal schauen nach Glasmaßstäben, die gibts sicher auch in
anderen Längen wenn's 75mm sein sollen:
https://www.cncprofi.eu/de/Glasmassstab-Laenge-270-mm.html
Achja, die billigen Digitalschieblehren gibts auch teilweise mit
Interface das man lesen kann. Die sind aber nicht so robust gekapselt
wie das aus deinem Link. Genau genug sind sie allemal.
Glasmaßstab ist aber immer noch die Referenzklasse bei dieser
Anwendung...
Gast #5464317
Warum liest du nicht das bei Reichelt verlinkte Datenblatt?
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTC_LINEARPOTENTIOMETER_1406.pdf
Linearity ±0.05%
Repeatability ±0.01mm
