Unterschied RFM96W RFM98W
#5464586
auf Seite 80 - 5.4.4. Over Current Protection gibt es einen Hinweis auf
einen Unterschied, was auch immer das konkret hier bedeutet...
Ansonsten habe auch andere im Netz keinen gefunden und sich gefragt,
worin er besteht...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5464591
Es gibt Indizien dafür, dass der RFM96W einen SX1276 und der RFM98W
einen SX1278 drauf hat.
Wenn man jetzt ins SX127x-Datenblatt rein schaut, findet man den Satz
von oben wieder:
"The SX1278 offers bandwidths and spreading factor options, but only
covers the lower UHF
bands."
Unterschiede, die ich dort gefunden habe:
RFM96 / SX1276: 137 - 1020 MHz
RFM98 / SX1278: 137 - 525 MHz
SX1278 hat im Vergleich zu SX1276/7/9 eine andere Pinbelegung.
Jetzt stellt sich nur die Frage warum HopeRF mit beiden ICs
433MHz-Module anbietet.
OP #5464615
Jetzt bin ich mir ziemlich sicher:
Der SX1276 hat einen High Band TRX für 868/915MHz (Band 1), den es beim
SX1278 nicht gibt.
Beide haben eine Low Band TRX für 433 MHz (Band 2) und 169 MHz (Band 3).
Darum fehlen beim SX1278 auch die TX+RX-Pins für diesen High Band TRX.
Der SX1278 ist also ein schlechter SX1276.
Was aber im Fall eines 433MHz-Moduls egal ist, da dieses nur in diesem
Band funktioniert.
Warum HopeRF 433Mhz-Module mit SX1276 und SX1278 anbietet bleibt
weiterhin unklar.
Mouser stellt hier:
https://www.mouser.de/new/semtech/semtech-sx1276-transceiver/?gclid=EAIaIQobChMIra-S4f7p2wIVhPhRCh3xkQmyEAMYASAAEgJP-_D_BwE
beide ICs in einem Atemzug vor, einziger Unterschied der
Frequenzbereich.
Gast #5465013
You get, what you pay for.
Ob ein TRX gut oder schlecht ist, entscheidet sich nicht anhand der
Nutzfrequenz. Für eine Anwendung im Band 2 oder 3 (410-525 bzw. 137-175)
spielt das Band 1 (HF 862-1020 MHz) keine Rolle.
Der SX1278 ist damit eher der kleine Bruder ;-)
Das Fehlen vom dritten Frequenzband macht den SX1278 deutlich günstiger.
Ob HopeRF bei den RFM96/98 unterschiedliche Semtech Chips verbaut und
ggf. warum ist hiermit leider trotzdem nicht klar :-(
Die folgende Zusammenstellung gehört eigentlich zum Artikel
Übersicht Funkmodule
Typ     MHz  315  433  868  915
RFM96W-315S2  x
RFM96W-433S2       x
RFM98W-315S2  x
RFM98W-433S2       x
RFM95W-868S2            x
RFM95W-915S2                 x
RFM97W-868S2            x
RFM97W-915S2                 x
SX1278        x    x
SX1276        x    x    x    x
RFM95/96/97/98(W) Datasheet: 1.2. Product Versions (S.10, S.121)
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf
Semtech SX1276 & SX1278 LORA Transceiver Datasheet: 1.2. Product
Versions (S.10)
https://www.semtech.com/uploads/documents/DS_SX1276-7-8-9_W_APP_V5.pdf
#5465164
als mir vor bald 10 Jahren HopeRF begegnete waren es die RFM01/02/12 und
Sensoren wie FOST02/HP03S.
Offenbar entwickelt und baut HopeRF solche Sachen nach. Ob kopiert oder
nachentwickelt ist mir unklar, direkte Kopie scheidet wegen auch damals
vorhandener Unterschiede eigentlich aus...
Ich denke, mit den angesprochenen RFM ist es auch so. Die Typen werden
vermutlich entsprechend der intakten Funktion markiert.
Geringe Abweichungen in den Registerbits und Funktionen gab es damals
gegenüber den "Originalen" gab es damals auch schon.
Ansonsten waren diese nahezu 100% Register und Command compatibel.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5899367
Das heißt also auf den HopeRF Modulen sind keine originale semtech Chips
verbaut? Also die Datenblätter unterscheiden sich? Und das ist nirgends
bereits durch einen Bastler dokumentiert?
Ich wollte bald mal was im Bereich LoRa machen und dachte bislang der
SC1276 ist momentan das Beste was man kriegen kann. Die fertigen
RFM-Module wollte ich als Entwicklungsplattform verwenden.
Mit obigen Darstellungen wird das ja eventuell dann nichts bzw. es
müßten diverse Unterschiede bearbeitet werden.
Wo gibt's billige echte SX1276 "Entwicklungsboards". Hat da jemand
positive Erfahrungen?
Ist der SX1276 Chip momentan technisch das Beste oder gibt's noch was
besseres?
Eventuell sind die Nachbauten?? von HopeRF gar nicht wesentlich
schlechter als die Originale. Wobei ich mir eine Chinakopie eines so
modernen Chips nicht so recht vorstellen kann. Aber wer weiß.
Danke
#5899422
Bei HopeRF selbst ist nie von sx1276 die Rede, außer an einer Stelle im
Datenblatt, dort steht normalerweise LoRamodem TM.
Hier findest du Hinweise, was sich hinter den Chips mit der Bezeichnung
RF96 bzw. RF98 verbirgt:
https://wiki.dragino.com/index.php?title=LoRa_Questions
 Michael
Gast #5899720
Und es ist natürlich reiner Zufall, dass das Blockschaltbild in den
Datenblätter der RFM95/96/97/98 und der RFM95/96/97/98(W)(1.1 Simplified
Block Diagram) bis auf Unschärfeartefakt haargenau so aussieht, wie das
im Datenblatt zu den SX1276/77/78/79 ;-)
Gast #5901127
> besseres?
Ja SX1262 und SX1268 sind die Nachfolge-Chips.
bessere Reichweite (147dBm Link budget)
geringerer Standby-Verbrauch
fertige Module gibt es auch: DRF1268T bzw DRF1262T
Bei github gibts diverse Treiber und Arduino-Bibliotheken.
