Enum zu char array mappen mit verschiedenen Datentypen
Gast #5464626
Hallo
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und bräuchte mal einen Tipp.
Und zwar möchte ich gerne zu den Variablen sensor1 bis 3 die
dazugehörigen Strings auswählen. Das folgende Beispiel klappt auch
soweit. Sobald aber z.B. sensor1 einen anderen Datentyp als die
restlichen Einträge hat, geht das natürlich nicht mehr, weil das
array_Data ja als uint32_t definiert wurde.
Gibt es einen ähnlich eleganteren Weg, der mit unterschiedlichen
Datentypen programmiert werden kann? Für mich ist der Vorteil hier, dass
man über eine Zählvariable direkt die passenden Paare (Wert und Text)
bekommt.
Bestimmt gibt es eine Möglichkeit mit Strukturen zu arbeiten. Aber da
müsste man ja die einzelnen Members wieder explizit hinschreiben
(struc.memberXYZ). Sonst fällt mir echt nichts ein...
const char* array_string[] = {"Sensor 1", "Sensor 2", "Sensor 3"};
uint32_t* array_Data[] = {&sensor1, &sensor2, &sensor3};
enum dataSequence{
  sensor1,
  sensor2,
  sensor3,
void foo(void)
    enum dataSequence s[3];
    s[0] = sensor1;
    s[1] = sensor2;
    s[2] = sensor3;
    int i;
    for(i = 0; i < 3; i++)
        print_char_string(array_string[s[i]]);
24
        print_number(array_Data[s[i]]);
25
26
27
28
29
void print_char_string(* pointer){}
30
void print_number(* pointer){}
https://www.cs.utah.edu/~germain/PPS/Topics/C_Language/enumerated_types.html
Persönliche Seite
Das lässt sich nicht compilieren:
#include <stdint.h>
foo.c:4:28: error: 'sensor1' undeclared here (not in a function)
Zudem wird später sensor1 als enum deklariert, und davon kann keine
Adresse genommen wwerden:
#include <stdint.h>
uint32_t sensor1, sensor2, sensor3;
const char* array_string[] = { "Sensor 1", "Sensor 2", "Sensor 3" };
uint32_t* array_Data[] = { &sensor1, &sensor2, &sensor3 };
enum dataSequence
  sensor1,
  sensor2,
  sensor3,
foo.c:9:3: error: 'sensor1' redeclared as different kind of symbol
   sensor1,
foo.c:3:10: note: previous declaration of 'sensor1' was here
Ich fürchte auch, Du denkst in zuviel Abstraktionen.
Schreibe mal den Code direkt.
Es wird nicht klar, was genau Du denn in array_Data haben möchtest.
Und auch nichtz der Unterschied zwischen der Sensor-Instanz (sensor1..3)
und dessen Index (auch sensor1..3).
Enum ist eigentlich nur eine Konstantendefinition, in deinem Beispiel,
das Gleiche, wie
#define sensor1 0
#define sensor2 1
#define sensor3 1
Nicht als Array zu verstehen, könnte aber den Index für ein Array
liefern.
Für den Typ, bräuchte dann aber jedes Arrayelement ein weiteres Feld.
struct sensors[Anzahl]{
 int value;
 char type;
Peter schrieb:
> Hallo
sensor1 bis 3 sind keine Variablen, sondern Enumeratoren. Sie belegen
keinen Speicher und existieren nur im Quellcode. Daher ergibt es auch
keinen Sinn, ihre Adresse zu nehmen.
> Das folgende Beispiel klappt auch soweit.
Das glaube ich dir nicht. Dein Code enthält mehrere Fehler.
sensor1 bis 3 sind alle vom Typ enum dataSequence.
Persönliche Seite
Kann man natürlich alles machen; unten als Fingerübung in C.
Ansonsten kann ich nur bekräftign, was Achim geschrieben hat: Das sieht
schwer aus nach Über-Abstaktion.
In C++ ließe sich das alles kompakter formulieren, aber das Problem der
Über-Abstraktion löst auch C++ nicht (statt der switch/case hätte man
dann vtables).
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
typedef enum
  TYP_A,
  TYP_B,
  TYP_C,
  N_TYPES
} sensor_typ_t;
// 3 verschiedene Sensor-Typen, wobei die 1. Komponente bei allen Typen
// gleich ist, um damit spaeter Union sensor_t unterscheiden zu koennen.
typedef struct
    const sensor_typ_t typ;
    const char *name;
    uint32_t data;
} sensorA_t;
23
24
typedef struct
25
26
27
    const char *name;
28
    int data[2];
29
} sensorB_t;
30
31
typedef struct
32
33
34
    uint8_t data[4];
35
    const char *name;
36
} sensorC_t;
37
38
// Union fuer alle 3 Sensor-Typen: Typ des Sensors laesst sich
39
// am ersten Feld .typ bzw. .senorA.typ erkennen.
40
41
typedef union
42
43
44
    sensorA_t sensorA;
45
    sensorB_t sensorB;
46
    sensorC_t sensorC;
47
} sensor_t;
48
49
// Erschaffe 4 Sensoren vom Typ A, B, C, C.
50
51
sensor_t sensors[] =
52
53
54
        .sensorA = { .typ = TYP_A, .name = "Sensor 1", .data = 1234 }
55
56
57
        .sensorB = { .typ = TYP_B, .name = "Sennsorr 2", .data = { 12, 34 } }
58
59
60
        .sensorC = { .typ = TYP_C, .name = "Sen 3", .data = { 1, 2, 3, UINT8_MAX } }
61
62
63
        .sensorC = { .typ = TYP_C, .name = "Sen 4", .data = { 5, 6, 7, INT8_MAX } }
64
65
66
67
68
__attribute__((__noreturn__))
69
static void bug (const sensor_t *s)
70
71
    printf ("BUG %p\n", s);
72
    exit (EXIT_FAILURE);
73
74
75
// Ausgabe
76
77
static void print_typ (const sensor_t *s)
78
79
    if (s->typ >= N_TYPES)
80
        bug (s);
81
82
    printf (".typ = %d = '%c'\n", s->typ, 'A' + s->typ);
83
84
85
static void print_name (const sensor_t *s)
86
87
    printf (".name = \"");
88
    switch (s->typ)
89
90
        default: bug (s); break;
91
        case TYP_A: printf ("%s", s->sensorA.name); break;
92
        case TYP_B: printf ("%s", s->sensorB.name); break;
93
        case TYP_C: printf ("%s", s->sensorC.name); break;
94
95
    printf ("\"\n");
96
97
98
static void print_data (const sensor_t *s)
99
100
    printf (".data = ");
101
102
    switch (s->typ)
103
104
        default: bug(s); break;
105
106
        case TYP_A:
107
            printf ("%" PRIu32, s->sensorA.data);
108
            break;
109
110
        case TYP_B:
111
            printf ("[ %d, %d ]", s->sensorB.data[0], s->sensorB.data[1]);
112
            break;
113
114
        case TYP_C:
115
            printf ("[ %" PRIu8 ", %" PRIu8 ", %" PRIu8 ", 0x%02" PRIx8 " ]",
116
                    s->sensorC.data[0], s->sensorC.data[1],
117
                    s->sensorC.data[2], s->sensorC.data[3]);
118
            break;
119
120
    printf ("\n");
121
122
123
void print_sensor (const sensor_t *s)
124
125
    printf ("address = %p\n", s);
126
    print_typ (s);
127
    print_name (s);
128
    print_data (s);
129
    printf ("\n");
130
131
132
void print_sensors (const sensor_t *s, size_t n_sensors)
133
134
    printf ("\n#######\n# Sensors = %d\n\n", n_sensors);
135
    for (size_t i = 0; i < n_sensors; i++)
136
137
        printf ("# %d:\n", i + 1);
138
        print_sensor (s++);
139
140
141
142
#define ARRAY_SIZE(X) (sizeof (X) / sizeof (*X))
143
144
int main (void)
145
146
    print_sensors (sensors, ARRAY_SIZE (sensors));
147
148
    sensor_t *s = &sensors[3];
149
    s->sensorC.name = "Sensor C.2";
150
    s->sensorC.data[2] = 42;
151
    print_sensors (s, 1);
152
153
    // s->sensorC.typ = TYP_A;  //// error: assignment of read-only member 'typ'
154
Ausgabe:
# Sensors = 4
address = 0x20e
.typ = 0 = 'A'
.name = "Sensor 1"
.data = 1234
address = 0x216
.typ = 1 = 'B'
.data = [ 12, 34 ]
address = 0x21e
.typ = 2 = 'C'
.name = "Sen 3"
.data = [ 1, 2, 3, 0xff ]
23
address = 0x226
24
.typ = 2 = 'C'
25
.name = "Sen 4"
26
.data = [ 5, 6, 7, 0x7f ]
27
28
29
30
# Sensors = 1
31
32
# 1:
33
address = 0x226
34
.typ = 2 = 'C'
35
36
.data = [ 5, 6, 42, 0x7f ]
Text und Sensor-Datentyp gehören zusammen?!
Also eine struct "Sensor_struct"
Der Sensor-Typ kann unterschiedlich sein?
Also eine Union "Sensor_union".
Die Sensor_struct besteht also aus einem Char-Array und einer
Sensor_union".
Daraus dann ein Array "Sensor_array" erstellen.
union Sensor_union{
  // die verschiedenen Ergebnistypen
typdef struct {
  char Name[9];
  union Sensor_union Sensor_data;
}Sensor_struct;
Sensor_struct Sensor_array[3];
Oder?
Guten Morgen.
Vielen Dank für die teils ausführlichen Antworten.
Ich hatte mich beim Vereinfachen des Codes verschrieben.
Sollte so aussehen:
uint32_t* array_Data[] = {&var_sensor1, &var_sensor2, &var_sensor3};
enum dataSequence{
  sensor1,
  sensor2,
  sensor3,
So lässt es sich aber bei mir compilieren und richtig ausführen.
Da komme ich wohl nicht drumherum mir verschiedene Strukturen zu
schreiben.
Dann lass "s[3]" einfach weg und arbeite direkt mit den enums oder dem
Index ....
Peter schrieb:
void foo(void)
    for(int i = 0; i < 3; i++)
        print_char_string(array_string[i]);
        print_number(array_Data[i]);
    /* oder nur einer ... */
    print_char_string(array_string[sensor2]);
> dann vtables).
Nein, denn man muss nicht notwendigerweise Laufzeitpolymorphie (s.o.
vtables) verwenden.
Er möchte ja einfach "nur" generischen Code haben. Und das würde man in
C++ ganz einfach mit statischer Polymorphie lösen.
Es steht zwar in der Fragestellung nicht explizit drin, doch ich vermute
mal stark, dass es eine reine C-Frage ist. Und da C nun mal eine
nicht-generische Sprache ist, kann man das Problem nur mit
poor-mans-polymorphism lösen.
>> dann vtables).
> vtables) verwenden.
Hat man Dir in der Schule oft das Pausenbrot geklaut?
Sry, der Wissensstand vom TO kommt klar raus.
Grüsse,
René
Bei C-Structs gibt es keine Vererbung, aber das ist ein Vorteil, kein
Nachteil, denn man kann stattdessen Aggregation nutzen:
Ungetestet:
enum sensor_type {
  SENSOR_TYPE_A,
  SENSOR_TYPE_B
struct sensor {
  enum sensor_type type;
  const char* name;
struct light_sensor {
  struct sensor sensor;
  int wavelength;
struct audio_sensor {
  float min_freq, max_freq, db_factor;
struct light_sensor light_sensor_1 = {
  .sensor = {
23
    .name = "light 1"
24
25
  .wavelength = 123
26
27
28
struct audio_sensor audio_sensor_1 = {
29
  .sensor = {
30
    .name = "audio 1"
31
32
  .min_freq = 100,
33
  .max_freq = 100000,
34
  .db_factor = 12.3
35
36
37
struct sensor* sensor_list[] = {
38
  &light_sensor_1.super,
39
  &audio_sensor_1.super
40
41
size_t sensor_count = sizeof(sensor_list)/sizeof(*sensor_list);
42
43
int main(){
44
  for(size_t i=0; i<sensor_count; i++)
45
    printf("sensor: ", sensor_list[i]);
46
In go ist das noch etwas schöner. Um von der Liste wieder auf den
derived typ zugreifen zu können braucht man einen upcast, aber das ist
auch bei c++ nicht anders.
Beitrag #5467200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Von Vererbung hatte ich gar nicht gesprochen.
Du meinst hier einen "down-cast" oder besser eine "cross-cast", da es ja
keine Vererbung und damit kein Liskov gibt, wie Du oben selbst sagst.
Willst Du nun Deine Liste verwenden, muss Du nun (wie Johann es oben mal
exemplarisch gemacht hat) zu Fuß anhand eines Diskriminators (etwa per
switch) entscheiden, um ein type-dispatching durchzuführen. Dann sind
wir bei dem oben von mir genannten poor-mans-polymorphism.
Der springende Punkt ist doch aber gerade, dass das bei C++ ebenso ist,
solange die abgeleiteten Typen unterschiedliche Funktionens sets haben.
Bei Funktionen, die nur die Basisklasse benötigen, muss man ebenfalls in
beiden fällen nicht casten. Nur wenn man mal eine Funktion überladen
muss, dann hat man einen Cast mehr. Dafür spart man sich die ganzen
Probleme, die Vererbung mit sich bringen würde. Keine sich
überschneidenden Namensräume zu haben finde ich vereinfacht vieles.
Nein, wenn sie überschrieben sind, macht es der Compiler per vtable.
Da ich dann nur den statischen Typ verwende, benutze ich auch keine
Laufzeitpolymorphie. Dann brauch ich das ganze Konstrukt nicht.
Genau, sagte ich ja oben. Bei C++ braucht man (wegen vtable) keinen
down-cast.
Die wären?
> Keine sich
Wo kommt das in dem Beispiel vor?
Wie ich oben schon sagte, kann man es auch (oft besser) mit stat.
Polymorphie lösen.
Nein, unterschiedliche Funktions sets, nicht identische. Du bringst
genau den fall, den ich spezifisch ausgeschlossen hatte.
Genau, hier verstehen wir uns wieder. Ich würde noch behaupten, dass die
fälle, wo man direckt schon die Funktion nutzen kann, weil man die
richtigen Typen schon hat, etwa 80% aller Fälle ausmacht.
>> Nur wenn man mal eine Funktion überladen muss, dann hat man einen Cast
>> mehr.
> down-cast.
Aber nur in diesem Spezialfall, wenn man im übergeordneten Typ eine
Funktion hat, die man auch überladen kann. Sonst muss man entweder eine
für den Typ unsinnige einführen, oder doch wieder je nach Typ einen
anderen downcast machen. In dem nicht unüblichen fall hat man logisch
dann häufig eine Funktion die die Objekte verarbeiten, und nicht eine
Funktion die eine logische eigenschaft des Objekts wäre, womit die
lösung mit überladung zu bestenfalls unschönen Architekturen führt.
>> Dafür spart man sich die ganzen Probleme, die Vererbung mit sich bringen
>> würde.
> Die wären?
Siehe nächsten Satz. Ausserdem hat man damit eine unnötige Variation
etwas zu tun, das auch ohne genausogut geht. Und man kann schnell
unnötige oder problematische Vererbungen machen, wenn man später merkt
dass z.B. ein Kreis doch keine spezielle Ellipse ist und umgekehrt. Ohne
Vererbung würde man garnicht erst auf die Idee kommen, das eine könne
teil des anderen sein.
>> Keine sich überschneidenden Namensräume zu haben finde ich vereinfacht
>> vieles.
Wozu muss es?
> Polymorphie lösen.
Finde ich nicht. Ist übrigens auch nicht im Beispiel.
Ich denke, Du meinst: überschreiben.
Wenn Du das machen "musst", deutet das fast immer auf eine falsche
Modellierung hin. Denn Du benutzt dann eben nicht das Interface. Kann
man aber per NVI lösen.
>>> würde.
>> Die wären?
Verstehe nicht, was Du meinst.
Konformanz-Verletzungen gibt auch anderswo.
>>> vieles.
> Wozu muss es?
Wenn Du es erwähnst.
Zweig schrieb:
>> Polymorphie lösen.
> wie würde das denn aussehen?
Mal ein einfaches Beispiel:
#include <cstdint>
#include <array>
#include <tuple>
#include <iostream>
struct DevA;
struct DevB;
struct DevC;
template<typename Device, typename ValueType, auto Size>
struct Sensor {
    template<typename Stream>
    Stream& out(Stream& stream) {
        return stream << Size << '\n'; // zu erweitern ...
private:
    std::array<ValueType, Size> mData;
std::tuple sensors{
    Sensor<DevA, uint8_t, 10>{},
    Sensor<DevB, uint32_t, 100>{},
23
    Sensor<DevC, double, 5>{}
24
25
26
int main() {
27
    std::apply([](auto&... s){
28
        (s.out(std::cout), ...);
29
    }, sensors);
30
> enum dataSequence{
>   sensor1,
>   sensor2,
>   sensor3,
> void foo(void)
>     s[0] = sensor1;
>     s[1] = sensor2;
>     s[2] = sensor3;
>     int i;
ist nicht das genau das gleiche?
enum{
  sensor1 = 0,
  sensor2,
  sensor3,
  sensormax
void foo(void)
    int i;
    for(i = 0; i < sensormax ; i++)
Wilhelm M. schrieb:
> Im OP stand ja auch nichts von Sensorfunktionen (außer den Namen
> auszugeben und einen Wert). Also, was möchtest Du denn machen?
Ich hätte gerne mal ein Beispiel bei dem es z.B 3 unterschiedliche
SenorTypen gibt.
Klar gleiche Interface aber unterschiedliche Implementierung.
Da fehlt mir ein Ansatz wie ich z.B über einen enum einer dieser
Sensoren Typen auswähle, eine Instanz bilde und fortan nur noch mit
diesem interagiere.
Ist sowas auch ohne vtable möglich?
> SenorTypen gibt.
> diesem interagiere.
Genau das steht doch oben: Du hast da drei unterschiedliche Sensortypen,
sie werden instanziiert, und dann wird über sie iteriert.
