Große Leiterbahnabstände für kleine Leckströme?
#5465313
ulp schrieb:
> macht es Sinn große Leiterbahnabstände zu wählen, um
> in nicht perfekt sauberen Umgebungen, geringe Leckströme (<1µA) zu
> erreichen?
Radio Eriwan sagt: Im Prinzip ja, aber...
Bei so geringen Leckströmen bzw. hohen Impedanzem muss man dann EMV
beachten - die Leiterbahn wird zur Antenne.
In dreckiger Umgebung nimmt man daher Conformal Coating um das PCB
zusätzlich abzusichern.
Rund 1µA Leckstrom tritt bei 5V erscheint mit unter halbwegs normalen
Bedingungnen extrem hoch (ohne Verluste in Bauteilen). Ich hätte da eher
was im nA Bereich erwartet.
Gast #5465328
Wie bereits gefragt-was heißt "nicht perfekt sauber"?
Sofern du EMV-Dreck meinst-was für EMV-Dreck? Wenn du kapazitive
Kopplungen zu erwarten hast, dann hilft dir laberkopps "Guard-Ring"
schonmal nicht.
#5465347
>> erreichen?
> Nein.
doch natürlich macht das Sinn!
Größere Kriechstrecken verringern logisch mögliche Leckströme.
Ist sogar in VDE-Richtlinien verankert und wird regelmäßig von
erfahrenden Layoutern bei LPL-Designs angewendet.
> Man verwendet einen Guard-Ring.
Diese Technik gibt es auch, aber eher für spezielle meßtechnische
Anwendungen, wo es dann aber weniger um Ströme < 1uA geht, sondern
einige Größenordnungen kleiner (Bereich: pA...fA).
Gruß Öletronika
Gast #5465524
> erreichen?
Kleine Leckströme erreichst du, indem du die Potentialdifferenz auf 0V
bringst. Eine Leitwert von 0S kannst du nicht realisieren.
#5465755
> erreichen?
Nein, solange nicht definiert ist, was eine nicht perfekt saubere
Umgebung ist, und wieviel Leckstrom die so liefert.
Eher macht es meiner Meinung nach Sinn, die Leiterseite mit einer
entsprechenden Schutzschicht zu versehen.
Michael B. (laberkopp) schrieb:
>Nein.
Aber nicht wegen läppischen <1µA.
