Keramikkondensator leitend geworden, häufig?
Gast #5465966
Moin!
Ich versuche grade eine Endstufe von 1995 zu reparieren und habe die
letzten 1-2 Stunden einen total seltsamen Fehler gesucht.
Letzten Endes war ein bedrahteter Keramikkondensator 0,47µ/50V die
Ursache. Er ist leitend geworden (ca. 5kOhm) und hat damit den Ausgang
eine Komparators nach unten gezogen.
Jetzt schaue ich etwas misstrauisch auf die restlichen gelben Perlen,
die da so verstreut sind...
Ist das ein häufiger/bekannter Fehler?
Ich kenne bisher nur Probleme mit trockenen Elkos und habe für dieses
Projekt auch schon die belasteten Kandidaten (Netzteil usw.) vorbeugend
zum Austausch hier liegen.
Sollte ich die Kerkos auch vorbeugend tauschen? Das sind dann einige...
Danke & guten Start in die Woche!
P.S. Die Endstufe war mobil im Einsatz, also durchaus auch mechanisch
beansprucht. Leider. Und total verdreckt :(
Gast #5465985
Hatte ich zuerst auch vermutet, aber dagegen spricht: 1. sind die in der
Stückliste als "Ceramic" ausgewiesen und 2. haben sie keine Polung auf
dem Kondensator und im Layout markiert. Soweit ich weiß gibt es Tantals
nur gepolt?
Gast #5466024
Häufig würde ich das nicht nennen, aber bekannt ist es.
Ich habe es vor zig Jahren schon erlebt, dass ein keramischer
Scheibenkondensator, vielleicht 2nF, die Abstimmspannung in einem
UKW-Tuner kurzgeschlossen hat.
Weil die Abstimmspannungen der verschiedenen Varicaps über hochohmige
Widerstände voneinander entkoppelt sind, war das -wegen des nunmehr
nicht mehr vorhandenen Gleichlaufs der Schwingkreise- nur als
grottenschlechte Empfindlichkeit des Empfängers zu bemerken.
Gast #5466085
Je nach Aufbau des KerKos, wird bei einer Fraktur (durch mechanische
Belastung) der Kondensator leitend. Häufiger ist da natürlich ein satter
Kurzschluss, aber muss nicht sein.
Gast #5466226
Schon erlebt, aber selten. Wenn keram. Kondensatoren als Abblock-Cs
verwendet werden, fällt es in der Regel nur nicht auf, wenn der
Kondensator niederohmig wird.
Je nach Funktion würde ich die anderen 'gelben Perlen' erneuern.
#5466242
...ich hatte das neulich bei ner Powerbank, die war dauernd leer -
letztendlich wars der C vor dem Schaltwandler, der hatte wenige kOhm und
wurde ersetzt. Nun ist alles gut.
Gelbe Perle meint wohl die typ Abblock-Cs mit "104" etc drauf. Von denen
kenne ich das auch nicht...
Klaus.
Gast #5466635
Wieder was gelernt, danke!
Ich werde die 0,47u Typen dann einfach mal vorbeugend tauschen. Die
sitzen nämlich fast alle in irgend welchen Filtern, wo sie nichts
katastrophal kurzschließen aber hoffnungslos verstimmen können.
Es gibt noch 100nF in der Versorgung, die lasse ich aber erst mal wo sie
sind. Die Spannungen sind eigentlich soweit in Ordnung.
Gast #5466667
Solche Kerko in Filtern? Ganz blöde Idee. Nimm da Folie, die haben keine
so spannungsabhängige Kapazität.
