galvanisch getrennt Wechsel- und Gleichspannung mit Raspi messen
Gast #5466246
ich würde gern eine Wechselspannung auf der einen und eine
Gleichspannung auf der anderen Seite eines DUT galvanisch getrennt
messen. Als Auswertung soll ein Raspi dienen.
Gibt es fertige Module die ein galvanisch getrenntes Messsignal
erzeugen, welches ich über einen A/D-Wandler an den Raspi schicken kann?
Eingangsseitig handelt es sich um 230 V Wechselspannung. Auf Ausgang
erwarte ich maximal 50 V Gleichspannung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #5466481
Markus E. schrieb:
> Am einfachsten ist es wahrscheinlich (ohne Anforderungen wie
> Genauigkeit
> oder Samplerate zu kennen), auf der 'getrennten' Seite einen ADC zu
> installieren und das digitale Signal mit Optokopplern zu übertragen.
Meine Frequenz liegt in der Regel bei 50 Hz.
Das bedeutet auf der zu messenden Seite einfach mit einem
Spannungsteiler die Spannung runter teilen und dann über einen ADC
wandeln lassen, welcher sein SPI-Signal über einen Optokoppler an den
Raspi schickt?
Gast #5466550
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die beschriebene Messaufgabe
umzusetzen. Entsprechend groß ist auch die Preisspanne für solche
Komponenten (für übliche Anwendungen: 5,00...500,00 €).
Ohne genaue Angaben lässt sich Deine Frage kaum sinnvoll beantworten.
Gast #5466566
Ich möchte lediglich eine netzseitige Wechselspannung mit einer
hinreichenden Genauigkeit galvanisch getrennt messen.
Eine Anwendung über Spannungsteiler wäre vllt sogar schon ausreichend.
Wenn es aber bereits einen günstigen Messwandler gibt, der galvanisch
getrennt die Spannung anhand eines Analogsignals ausgibt, dann bin über
entsprechende Vorschläge nicht böse.
