Knipex Einsatz für JST PH Kontakte
OP #5466313
Hallo zusammen
Ich möchte die JST PH Kontakte crimpen
Datenblatt für JST PH Kontakte:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/741135-da-01-en-CRIMPKONTAKT_0_05_0_22_QMM.pdf
Ich habe hier einen Knipex Systemzange (97 43 200) für die ich einen
Crimpeinsatz passend für die JST Kontakte brauche.
Kann mir jemand sagen ob der Einsatz 97 49 04 für unisolierte, offene
Steckverbinder (2.8 + 4.8 mm Steckerbreite) hierfür geht, oder ob ich
einen anderen brauche.
Website Knipex Einsatz:
https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1449&artID=3799
Laut Datenblatt JST ist der Kontakt 1,5 mm breit. Wenn bei Knipex mit
Steckerbreite die breite des Cimpteils gemeint ist wäre der Einsatz für
die Kontakte nicht geeignet. Aber welcher ist es dann?
Vielen Dank für die Unterstützung
Sebastian M.
Gast #5466346
Der Einsatz wird zu groß sein.
Ich benutze oft die knipex Einsätze um diverse Crimpkontakte zu
verarbeiten...diese mini Steckverbinder sind jedoch sehr problematisch
(genau diese hatte ich noch nicht allerdings sagt ein Blick ins
Datenblatt alles...)
Persönliche Seite #5466797
Für PH? Die Kontakte fallen da einfach durch, die sind viel kleiner.
Das geht überhaupt nicht.
Entweder die (sündhaft teure) Zange von JST selbst verwenden, oder, wenn
Du damit leben kannst, zwei Arbeitsgänge pro Crimpung durchführen zu
müssen, eine der Zangen von "Engineer".
Das ist der Nach- und Vorteil dieser Zangen, statt mit einem Gesenk
sowohl den elektrischen Kontakt und die Zugentlastung gleichzeitig zu
crimpen, haben die "Engineer"-Zangen nur ein Gesenk, so daß man zuerst
den elektrischen Kontakt und danach die Zugentlastung crimpt. Der
Nachteil ist halt, daß es umständlicher ist, der Vorteil aber, daß so
die Zange mit einer Handvoll von Gesenkbreiten praktisch alle möglichen
Kontakte verarbeiten kann. Werden beide Crimpstellen in einem
Arbeitsgang durchgeführt, müssen diese nicht nur in der Breite, sondern
auch im Abstand zum jeweiligen Kontakt passen.
Wenn man kleinere Mengen verarbeiten will, und nicht nur auf genau eine
Kontaktart festgelegt sein will, ist das "Einzelcrimpverfahren" recht
praktisch.
Gast #5466882
Bei der hier gerne empfohlenen Engineer stört mich das sich die Kontakte
oft wegdrehen. Gibts da ein Hilfswerkzeug um die Kontakte einfacher
gerade einzusetzen? Das geht mit den billigen blauen besser.
Gast #5467716
habe nochmal nachgesehen, habe die Buchstaben verwechselt... Ich hatte
XH Kontakte, die sind 1,96 mm breit und damit einen Tick zu breit für
die PA-09, dafür ist die grössere PA-20 besser.
Die PH Kontakte haben 1,5 mm Breite und die verdrehen sich nicht in der
PA-09, auch gerade getestet. Man muss aber mit viel Gefühl quetschen,
etwas zuviel und das Kabel bricht leicht ab.
Die 'Blaue' die ich habe ist von Nessel-Elektronik, mit Einsatz "C".
Wenn die richtig eingestellt ist crimpt die XH und PH sauber. Der
Einsatz C ist extra 3,8 mm schmal, bei breiteren wird der kleine
Widerhaken plattgedrückt.
