Altium 18 Bauteil Properties
Gast #5466378
Es gab da mal den Parameter Manager. In AD17 wurde der irgendwo aus dem
Tools-Menü heraus aufgerufen. Wo der in AD18 steckt kann ich dir nicht
sagen.
Der konnte C+P.
Allerdings ist es bequemer und schmerzfreier, die Werte gleich in der
Bauteilbibliothek richtig auszufüllen (bzw. von einem Script ausfüllen
zu lassen).
#5466385
Was auch den Vorteil hat, daß man, bei einer späteren Revision mit
update der Librarywerte die hinzugewurstelten Daten nicht verliert.
je nach Library (z.B. nur die Modifikation eines kopierten Eintrages der
Datenbank) dauert das neu Anlegen eines Bauteils kaum länger als das
händische überschreiben oder addieren von Bauteilwerten.
#5466504
Michael schrieb:
> nach einem Doppelklick auf das
> Bauteil
Sorry, Bauteil klingt ein wenig nach PCB Seite sonst wäre es Symbol oder
Bauteil-Symbol.
Also Parameter kann man nur auf Schaltplanseite pflegen, wie erwähnt mit
Parameter-Manager, im SchDoc für den aktuellen Schaltplan oder besser in
SchLib generell.
Gast #5467513
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe,
aber gibt es nicht eine Möglichkeit, mehrere Parameter aus einer Excel
Tabelle gleichzeitig zu Kopieren und einzufügen?
Woher kommt es das in einer erstellten IntLib nicht nachträglich den
Parameter AUTHOR eintragen kann?
Die Nachträglich eingefügten Parameter im Bauteil erscheinen nicht in
dem Bauteil im Schaltplan trotz update aus Lbr
#5468600
Ich hatte schon geschrieben SchLib nicht IntLib. Die Intlib ist eine
Zusammenfassung von SchLib und PcbLib. Will ich die IntLib bearbeiten
muss sie vorher zerlegt werden. Also Intlib zum bearbeiten öffnen
(System fragt nach) die SchLib öffnen und den Parameter Manager (unter
Tools) starten und nur Parts wählen. Mit rechts Klick kann man kopieren
einfügen Spalten hinzufügen usw. (auch aus Excel sollte kein Problem
sein).
