Kann man dieses Display mit einem esp32 ansteuern? https://www.amazon.de/Longruner-Resistive-800x480-Display-Raspberry/dp/B07D13QYVZ/ref=mp_s_a_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1529950893&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=arduino+touchscreen+5+zoll&dpPl=1&dpID=516SARyqFfL&ref=plSrch Wenn ja, wie? Welche library wird benötigt?
Falsches Produkt, das ist ein Display mit HDMI Adapter. Der ESP32 hat aber keinen HDMI Ausgang. Du brauchst ein Display ohne HDMI Adapter, dafür aber mit Dokumentation. > Welche library wird benötigt? Das kommt auf dein Betriebssystem/Framework an, welche du einsetzen möchtest. Für Arduino scheint es schon was zu geben. Allerdings eignen sich einige Arduino Libraries nur für 8bit AVR.
Kennt jemand ein Display, was funktioniert und auch in der gleichen Preisklasse ist und 5 Zoll mindestens groß ist und eine Auflösung von mindestens 800*480 hat?
Stefanus F. schrieb: > Falsches Produkt, das ist ein Display mit HDMI Adapter. Der ESP32 > hat > aber keinen HDMI Ausgang. das genannte TFT hat auch einen HDMI-Ausgang - neben SPI. Controller ist ein SSD1963 - steht jedenfalls alles unmittelbar in der Beschreibung. Wenn‘s stimmt, dann wäre eine Ansteuerung zumindest denkbar; die UTFT-Lib unterstützt den z.B. für Arduino, esp32-Support ist allerdings etwas unklar (nur als Fork) - Gebastel investieren muss man also sicher, pauschal als unmöglich abtun würde ich es nicht.
Wie wär's wenn du erst einmal meine Rückfrage beantworten würdest?
Flo S. schrieb: > Kennt jemand ein Display, was funktioniert und auch in der gleichen > Preisklasse ist und 5 Zoll mindestens groß ist und eine Auflösung von > mindestens 800*480 hat? bei der grafischen anforderung... also viel bewegte bilder ist nicht. da jedes bild dann entsprechend 800x3x480 bytes groß ist, wird das auch unglaublich langsam gab doch diese lcd mit controler und uart schnittstelle ...nextion oder sp
Jan L. schrieb: > das genannte TFT hat auch einen HDMI-Ausgang - neben SPI. Controller > ist ein SSD1963 - steht jedenfalls alles unmittelbar in der > Beschreibung. Das Display scheint man nicht per SPI ansteuern zu können, sondern nur parallel. > Wenn‘s stimmt, dann wäre eine Ansteuerung zumindest denkbar; die > UTFT-Lib unterstützt den z.B. für Arduino, esp32-Support ist allerdings > etwas unklar (nur als Fork) - Gebastel investieren muss man also sicher, > pauschal als unmöglich abtun würde ich es nicht. Du meinst vermutlich den Fork: https://github.com/gnulabis/UTFT-ESP Der dürfte zumindest derzeit aber nicht klappen, denn da steht gleich zu Beginn: > For now, only displays with serial interfaces are supported (no 8-bit > parallel mode, etc). @Threadstarter: (Fast?) Alle Displays mit 800x480-Auflösung (oder sogar noch mehr) kann man nur noch parallel ansteuern, weil alles andere quälend lahm wäre. Selbst wenn Du tatsächlich eine Library für den ESP32 findest, die ein derartiges Display ansteuern kann, musst Du unzählige GPIO-Pins aufwenden. Ich fürchte aber, Du wirst da derzeit erst gar nix finden. Vermutlich wird es keine Option für Dich sein, weil Du wahrscheinlich volle Kontrolle über das Display haben musst/willst - aber falls nicht, käme vielleicht ein Nextion-Display in Frage, wo auf dem Display ein eigener Controller sitzt, mit dem man per UART kommuniziert. Ansonsten sehe ich nur noch die Möglichkeit, die Anforderungen an die Auflösung eben doch herunterzuschrauben, wenn das möglich ist.
Wenn man dem Display einen "intelligenten" Display-Controller spendiert, wie einen FT81x, dann kann man auch 800x480-Displays mit einem ESP32 ansteuern. http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT81X.html Statt einzelne Pixel an das Display zu senden, werden hier komplexe Zeichenbefehle an den Controller übertragen, und der kümmert sich um den Rest.
Ich betreibe ein SSD1963 Display im 9-Bit Mode am ESP32. Dafür braucht man 11 GPIOs plus SPI für den Touch. Für ein Info-Display mit Touch ist die Update-Rate völlig OK, für Video wird es nicht reichen.
> @Threadstarter: > Alle Displays mit 800x480-Auflösung (oder sogar noch mehr) kann > man nur noch parallel ansteuern, weil alles andere quälend lahm wäre. Wie langsam ist eigentlich "zu langsam"? 800x480 Pixel mit drei Byte Farbinfo pro Pixel sind ein knapp über 1 MByte. Solange das SPI des Displays mitkommt, kann man beim ESP32 wohl ziemlich aus dem Vollen schöpfen, 40 Mbit/s sollten da mindestens drin sein. Und das wären schonmal 5 MByte/s, also knapp 5 FPS. Videos machen damit natürlich keinen Spaß, aber 0,2 Sekunden für einen Full-Screen-Refresh finde ich jetzt nicht so furchtbar langsam.
Horst M. schrieb: > also knapp 5 FPS Das würde mir auch schon reichen.
Ich habe eine Alternative gefunden, die ausreichen würde: https://www.amazon.de/Kuman-Screen-Socket-Arduino-function/dp/B075CXXL1M/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1530027333&sr=1-1&keywords=arduino+display+3.5 kennt jemand dafür eine Libary?
Hallo, kannst Dir auch dieses anschauen: https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Arduino-Display-ILI9486-SPI Das Display gibt (gab???) es auch als Display für den RasPi.ist bis auf die Anordnung der Anschlüsse identisch. Bei Grafik-Libs für den ESP32 die TFT_eSPI. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, Michael U. schrieb: > https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Arduino-Display-ILI9486-SPI besagtes Display ist heute angekommen, mit TFT_eSPI und RPI_ILI9486_DRIVER am ESP32 keine Probleme, aber darauf achten, daß es nur max. 20MHz SPI verträgt. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Michael U. schrieb: >> > https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Arduino-Display-ILI9486-SPI > > besagtes Display ist heute angekommen, mit TFT_eSPI und > RPI_ILI9486_DRIVER am ESP32 keine Probleme, aber darauf achten, daß es > nur max. 20MHz SPI verträgt. > > Gruß aus Berlin > Michael Habe das gleich Display an ein Esp32-pico-kit v4 angeschlossen. Leider läuft es bei mir nicht. Bin aber auch absoluter Anfänger. SLC IO 18 MISO IO19 MOSI. IO23 LCD_CS IO5 LCB_BL 3.3V (oder auch IO32 da passiert aber nichts) LCD_RST. IO26 LCD_DC. IO9 TP_CS IO22 TFT_eSPI User_setup_select: uncommented : ..... User setup/SETUP11_RPI_TOUCH_ILI9486. h User_Setup: Uncommented Section 1 ; define ILI 9486_DRIVER Section 2: SLC IO 18 MISO IO19 MOSI. IO23 LCD_CS IO5 LCB_BL IO32 LCD_RST. IO26 LCD_DC. IO9 TP_CS IO22 Dann z. B. 480x320 Demo TFT_Ellipse gestartet. Nur heller Bildschirm wenn LCD_BL an 3.3 V sonst keine Reaktion. Was mache ich falsch? Bitte helft mir. Danke
Hallo, eigentlich sollte es keine Probleme machen, ich kann aber im Moment nicht weiter schauen. ich habe es auf einem ESP32-Board im UNO-Format direkt draufstecken, im Anhang mal meine User_setup im Vergleich. Die Pins für CS, DC usw. ist bei mir durch das ESP32-Modul vorgegeben, Deine muß aber genauso gehen. Backlight schaltet die Lib nicht, um den Pin mußt Du Dich im Sketch dann selber kümmern oder eben erstmal fest auf 3,3V damit es an ist. Gruß aus Berlin Michael
Hab mit Hilfe deiner User setup noch mal alles überprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei mir user_setup_select. h die GPIOs verändert hat. Tja - das wars. Jetzt funktioniert es. Danke noch mal
