TRS-80 Computer Reparatur - Monitor Wackelkontakt?
Gast #5467024
Habe hier einen TRS-80 Tischcomputer von 1979... funktioniert
einwandfrei, bis auf dass am Monitor kein Bild erscheint. Einige Minuten
nach dem Einschalten kommt das Bild dann, verschwindet aber gleich
wieder. Und das in völlig unregelmäßigen Anständen. Der "Wackelkontakt"
(?) lässt sich auch scheinbar durch nichts beeinflussen... auf die
Platine / Kabel zu drücken oder klopfen macht keinen Unterschied. Das
Composite-Videosignal ist laut Oszi vorhanden, und an CPU/ROM/RAM kann
es auch eher nicht liegen, denn man kann ganz normal Befehle eingeben,
die dann auch am Monitor brav erscheinen, sobald das Bild kommt.
Elkos schauen in Ordnung aus, Monitor wurde erst kürzlich von einem
Fernsehtechniker gecheckt und auf Vordermann gebracht.
Woran kann es liegen? Lieber nochmal IC-Signale mit dem Oszilloskop
checken oder eher Kondensatoren austauschen? Defekte Kondensatoren,
Wackelkontakt, sonst noch etwas, wonach man suchen könnte? Das Kabel
zwischen PC und Monitor habe ich natürlich auch schon geprüft.
Danke für jegliche Hilfe, da ich selbst noch wenig Erfahrung habe!
Gast #5467106
> Monitor wurde erst kürzlich von einem Fernsehtechniker gecheckt und auf
> Vordermann gebracht
Das hat dann wohl nicht gereicht.
Hoer mal ob der Monitor im "Dunkel"-Zustand zirpt oder HV-typische
Geraeusche macht. Wenn ja, kannst du im Dunklen mal nach den
Ueberschlagstellen suchen. Ein Silikonschlauch zum "Abhoeren"
hilft da auch.
Gast #5467114
Systematisch vorgehen!
Wenn das Composit-Signal ordentlich steht, liegt der Fehler im Monitor.
Da wechselt man nicht wahllos Kondensatoren oder misst an irgendwelchen
ICs rum.
> Einige Minuten
Klingt für mich nach thermischen Effekten. Da kann man versuchen mit
Kältespray und Heißluftfön die kritische Stelle zu finden.
Auf welche Art verschwindet denn das Bild? Wird es dunkler? Verändert
sich Breite & Höhe?
Gast #5467351
Dann nimm doch mal ein anderes Composite-Signal, um Deinen Monitor zu
testen. Falls Dein Bluerayplayer zu neu ist, bei Deiner ältesten
Digitalkamera war bestimmt noch ein Kabel mit gelber Chinchbuchse dabei.
Und probier mal ein anderes Monitorkabel.
