RC Empfänger/Sender Reparatur
OP #5467164
Für meinen Sohn habe ich einen 2.4GHz RC Fischkutter gekauft. Nach ein
paar Tagen Betrieb lässt sich das Fischnetz nicht mehr steuern, der
Motor welcher dafür zuständig ist, dreht permanent.
(Das Boat hat ein Netz welches man ins Wasser ablassen kann).
Die folgende Fernsteuerung und Empfänger wird verwendet:
http://www.carson-modelsport.com/de/produkte/fernsteueranlagen/stickpultsender/produktdetails.htm?sArtNr=500501006
Ich habe das Boat aufgemacht und mit scope am Empfängerausgang gemessen.
An allen Kanälen welche richtig funktionieren lässt sich die Pulsbreite
mit der Fernsteuerung zwischen 1ms ..2ms  steuern. (1.5ms im
Ruhezustand). Am Kanal 3 messe ich eine Pulsbreite von 1.9ms. Die
Pulsbreite von Kannal3 reagiert nicht auf den Steuerhebel von Kanal 3,
lediglich mit dem Trimpoti lässt sie sich zwischen 1.7ms … 2ms steuern.
Der Empfänger liefert also ein Falsches Signal am Kanal 3.
Ich habe den Sender aufgemacht und mit Multimeter die Spannung von
Kanal3 Steuerhebelpoti gemessen. Sie lässt sich zwischen 1V..2V steuern,
(es verhält sich unauffällig wie bei den anderen Steuerhebel)
Wo ist der defekt? Am Empfänger oder an der Fernsteuerung? Ich vermute
es ist die Fernsteuerung.
Kann ein Empfänger so kaputt sein, das es prinzipiell funktioniert aber
bei einem Kanal eine zu hohe Pulsbreite liefert? Da es digital ist,
vermute ich das es sehr unwahrscheinlich ist.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit solchen Fehlerbild (zu hohe
pulsbreite an einem Kanal) und kann weiterhelfen.
Gruss,
Jan
OP #5467206
>>Garantie in Anspruch nehmen?
Ich habe es online vor 3 Wochen bei www.westfalia.de gekauft.Um die
Garantie in Anspruch zu nehmen müsste ich es wieder Verpacken, und
wegschicken. Das Verpacken und verschicken ist schon ein Aufwand.
Erfahrungsgemäß wird es dann mehrere Wochen (vielleicht sogar Monate)
dauern bis was passiert. Jetzt ist schönes Wetter, ich habe Zeit und
wollte es mit meinem Sohn Benutzen. Deswegen versuche ich es selbst zu
reparieren.
Deswegen nochmal die gleiche Frage :
Wo könnte der defekt liegen? Am Empfänger oder an der Fernsteuerung? Ich
vermute es ist die Fernsteuerung. Kann ein Empfänger so kaputt sein, das
es prinzipiell funktioniert aber bei einem Kanal eine zu hohe Pulsbreite
liefert? Da es digital ist, vermute ich das es sehr unwahrscheinlich
ist.
Danke im Voraus für tips,
Jan
OP #5467214
>>Wie wird der Motor angesteuert? Relais? Transistor?
Transistor. Ein defektes Ausgangstreiber habe ich auch als erstes
vermutet. Der Ausgangstreiber ist aber OK.
Einmal habe ich es geschafft (Steuerhebel in max position und Trimpoti
in max position ) das der Motor in die andere Richtung drehte. Die
Pulsbreite von diesem Kanal beträgt 1.9ms in Ruhestellung (1.5ms sollten
es aber sein).
Gruss,
Jan
#5467215
Andere Frage:
Was hängt denn am besagten Kanal 3?
Ein Servo oder ein Motor mit Regler?
Was heißt: Motor dreht permanent?
Ich persönlich würde einen Defekt am Sender/Empfänger ausschließen. Das
ist mir zu außergewöhnlich!
(Firma: matzetronics) #5467222
Erstmal rausfinden, ob es nicht die Fischnetz-Motorelektronik ist. Das
kann man schnell mal durch Umstecken auf einen anderen Empfangskanal
checken. Man kann auch mal ein anderes Servo auf den fraglichen Kanal
stecken.
Edit: Löter war schneller :-P
Wenn die Motorelektronik o.k. ist, dann mach mal Fotos vom Inneren des
Senders. Auch hier kann man evtl. mal die Potis auf einen anderen Kanal
umstecken.
Sind denn alle 6 Kanäle belegt? Wenn nicht, kannst du ja auch einen
anderen Kanal benutzen.
Gast #5467225
> liefert?
Nein.
Das wird an der Fernsteuerung liegen, da 1,9ms ja dem Maximum
entspricht.
Sind im Sender loesbare Kabelverbindungen?
Einfach mal die Leitungen von ywei Kanaelen tauschen.
OP #5467271
Danke schon mal für die reichlichen Antworten.
Am Kanal3 hängt der Motor der für das Netzablassen zuständig ist.
Motor mit Regler, wobei der Regler sehr einfach ist. Der Motor kann nur
nach links oder rechts drehen, die Drehzahl kann nicht gesteuert werden
(nur Netzt ablassen oder hochziehen)
Die Motorwelle dreht in eine Richtung ohne das der Steuerhebel betätigt
wird.
>>Tausche am Empfänger die Kanalausgänge.
>>Wandert der Fehler?
Das wollte ich machen. Der Empfänger wird aber auf die Hauptplatine mit
Reglern aufgesteckt. Lässt sich nicht so einfach machen. Einen
Zwischenadapter müsste ich bauen, bei dem zwei Kanäle vertauscht werden.
Ein Kanal ist frei, 1.5ms Pulsbreite messe ich an ihm. Ich müsste
rausfinden wo er in der Fernsteuerung ist und dort den Steuerhebel für
das Netz auf/ab lassen anschließen.
Frage :
In der Fernsteuerung hat ein Steuerhebel auch einen Trimpoti. (Insgesamt
also zwei Potis pro Kanal) Werden die analogen Signale der beiden Potis
zusammengenudelt und gehen dann auf ein ADC Eingang, oder werden sie
separat abgetastet. Also pro poti ein ADC Eingang?
Gruss,
Jan
#5467280
2 Potis pro Kanal? Es sollte ein Poti je Steuerfunktion sein.
Jeder Kreuzknüppel stellt 2 Steuerfunktionen dar. Darum hat jeder
Kreuzknüppel 2 Potis. Da wird gar nichts von zwei Potis irgendwie
zusammen gemixt.
Gast #5467291
Jan W. schrieb:
> Die
> Wo ist der defekt?
Ich nehme mal an, das Trimmpoti ist im Sender und nach der Messung
funktioniert es wie es soll.
Also wird das Steuerhebelsignal, auch wenn du die 1-2V messen kannst,
nicht korrekt am Sendemodulator ankommen oder dort nicht verarbeitet.
Hat das Trimmpoti einen extra Eingang oder ist es irgendwie mit dem
Steuerhebel elektrisch verbunden?
Das war ja meine Frage. Aber dies kannst doch nur du beantworten, in dem
du die Leitungen verfolgst ....
OP #5467294
>>zusammen gemixt.
Doch. Ein Kreuzknüppel hat zwei Potis plus zwei trim potis.
Mit den trimpotis lässt sich der Ruhezustand exakt einstellen.
#5467297
>>>zusammen gemixt.
Ach jetzt verstehe ich wie das gemeint war. Poti + Trimpoti pro Kanal.
Ja das stimmt natürlich. Und ja, bei einfachen Sendern wird das
tatsächlich rein analog gemischt.
OP #5467300
Das werde ich heute abend rausfinden.
Ich vermute auch das es nicht korrekt am Sendemodulator ankommt.
Gruss,
Jan
#5467312
Das sind keine "Trimmpotis"!!
Die Trimmung an den einfachen Sendern wird mechanisch geregelt.
Verstelle ich also die Trimmung am Sender, dann drehe ich einfach nur
das Poti am Kreuzknüppel ein wenig um die eigene Achse.
Es kann deshalb sein, dass im Sender das Poti nicht mehr vernünftig
befestigt ist und Spiel hat!
Dadurch erreichst du die Ausschläge nicht mehr!
Gast #5467313
Das ist unzulässig! Dann per Mail schreiben und Frist setzen!
Wenn es teurer als 40 Euro war, zahlt der VK.
Bei dir vermutlich! Wer einen Garantiefall selbst ausschlägt wird den
Fehler so auch nicht finden.
Jan W. schrieb:
> der Motor welcher dafür zuständig ist, dreht permanent.
Hört sich so an als wäre der Transistor der h-brücke durch.
Oder der Motor wird korrekt angesteuert aber das Ritzel ist durch
#5467327
Gibts nicht mehr!
Gewährleistung, nicht Garantie!
Wenn er korrekt angesteuert werden würde, dann würde er nicht permanent
drehen. Unabhängig vom Ritzel!
OP #5467347
Hallo Florian,
Das ist meine Sache wir ich es wieder zum laufen bekomme, ob Garantie
oder Selbstreparatur. Hier im Forum sollte sich die Diskussion nur auf
die Reparatur und das technische beschränken.
Danke im Voraus.
Gruss,
Jan
OP #5469538
Ich habe die Leitungen verfolgt. Die „Schleifer“ von Steuerpotis und
Trimpotis gehen direkt zur mcu (tqfp48, typ unbekannt da abgeschliffen)
Jeder Potischleifer ist separat an die mcu angeschlossen, d.h jeder Poti
wird separat abgetastet. Ich habe die Spannungen direkt an der mcu
gemessen, es verhält sich alles unauffällig. Steuerpotis erzeugen eine
Spannung im Bereich 1V..2V, Trimpotis erzeugen eine Spannung im Bereich
0.3V..2.7V.
Der Receiver Kanal 3 Ausgang hat immer eine pulsbreite von 2ms. Der
Steuerpoti von Kanal3 hat praktisch keinen Einfluss auf diese. Lediglich
mit dem Trimpoti von Kanal 3 kann man die Pulsbreite leicht
beeinflussen. (1.7ms .. 2ms)
Die Funksteuerung hat an der Vorderseite versteckt für jedes Kanal einen
Schalter mit dem man den Kanal invertieren kann. Wenn ich den Schalter
von Kanal 3 auf invertierend Stelle, ändert sich die Pulsbreite von 2ms
auf 1ms. Das bedeutet das der Empfänger OK ist. Der Fehler liegt also in
der Fernsteuerung. Das seltsame ist, das die analogen Spannungen der
Potis an der MCU richtig ankommen. Es verhält sich so, als ob der eine
ADC Eingang kaputt währe.
Anschließend habe ich noch folgenden Test gemacht. Empfänger Kanal 1
Ausgang habe ich mit Kanal 3 Ausgang vertauscht. Die Fischernetze konnte
ich dann richtig steuern, dafür war das Bootruder nicht mehr steuerbar
und immer am Anschlag. Mit diesem Test konnte ich überprüfen das die
Regler OK sind.
#5469610
Ja, das alles hört sich in der Tat so an als ob die MCU im Sender das
Analogsignal nicht mehr richtig verarbeitet.
Vlt. ist aber auch das Trimmpoti nicht mehr in Ordnung? Hast Du auch für
das Trimmpoti mal mit den anderen Kanälen die Spannung verglichen? Also
ob das Trimmpoti von einem funktionierenden Kanal die gleichen
Spannungen bei jeweils den Trimm-Vollausschlägen liefert wie das
Trimmpoti des defekten Kanals?
OP #5469635
Ja, ich habe die Potischleiferspannungen von allen Kanälen miteinander
verglichen und zwar direkt an der MCU pins gemessen(um Lötfehler und
PCB-Fehler auszuschließen). Alle Potis verhalten sich identisch.
Steuerpotis 1V..2V, Trimpotis 0.3V..2.7V
Es scheint tatsächlich so, als ob der Fehler in der MCU liegt. Finde ich
aber sehr seltsam.
Um das Boot zu betreiben habe ich das Fischernetz an ein anderes Kanal
angeschlossen welches für die Top Beleuchtung gedacht war.
