I²C-Bus für Kfz-Offroad-Steuerung
OP #5467219
ich bin recht neu (bzw. lange nicht mehr) im Thema und Versuche mir eine
Steuerung fürs Fahrzeug der Offroad-Hilfsmittel zu bauen.
Es müssen Signale vom Fahrzeug ausgewertet werden:
- Zündung
- ZV
- Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
Geschaltet werden sollen:
- div. Zusatzscheinwerfer
- Seilwinde
- Batterien koppeln
- Solarmodule
- Wasserversorgung
Diese müssen dann zusammen mit Einstellungen über ein Benutzerbedienfeld
verarbeitet werden, um die richtigen Komponenten anzusteuern.
Aufnahme der Signal aus dem Fahrzeug und die Steuerung als Master wollte
ich über einen Controllino Mini oder Maxi aufbauen.
Doch jetzt wird es interessant, da die Signale im ganzen Fahrzeug
(Motorraum, Dach, Schnorchel,...) verteilt werden müssen. Um nicht
40-adrige Kabel mit je 4mm² pro Ader verlegen zu müssen (was auch gar
nicht passen würde), wollte ich die Ansteuerung über einen I²C-Bus
steuern.
Da ich recht viele Geräte steuern muss, bin ich auf den MCP23017
gekommen, um die Signale zu expandieren und dann wieder auf den 12V
Pegel anzuheben.
Ich weiß nicht, ob ich das Datenblatt des MCP23017 nun richtig gelesen
habe und daher folgende Fragen:
- Kann ich den MCP23017 gleichzeitig im Read und Write betreiben?
Bedeutet für mich, ein Datenpaket schicken, wo im MCP23017 GPA
ausgelesen werden soll und GPB geschrieben werden soll?
- Die Adresse wird HW über A0 bis A2 eingestellt werden, was für mich
bedeutet ich kann "nur" 8 Stück MCP23017 auf einem I²C-Bus betreiben
kann. Ist das richtig?
Aber nun nochmal zurück zum Grundgedanken.
Der Master: Controllino
Der I²C-Bus-Repeater: P82B715
Der I²C-Bus Wandler: MCP23017
Hat jemand schon Erfahrungen, welche Vorschaltung ich vor die ICs
P82B715 & MCP23017 zum Entstören der Versorgungsspannung setzen kann?
Zum Beispiel bestehend aus:
- L/C-Glied
- Festspannungsregler
Hat jemand schon Erfahrungen, welche Lastregelung ich nach dem MCP23017
zum Entstören setzen kann? Ich muss Leistungen bis 300 W schalten, daher
dachte ich, ich müsste über MOSFET treiben und dann mit Relais die Last
schalten...
Danke schon mal für jede Antwort und eure Hilfe.
Viele Grüße
Gast #5467234
> steuern.
Davon würde ich abraten. Störungen, die du dir im KFz bei den langen
Leitungen einfängst hauen dir das Protokoll durcheinander.
Warum nicht das, was die Industrie für genau diese Anwendung entworfen
hatnutzen? Schau mal nach CAN.
#5467296
Moderne Fahrzeuge sind vollständig durchelektronisiert, alle Messwerte
kannst du also dem ODB2 Stecker entnehmen.
ABER: Jeder Hersteller verbirgt und verschlüsselt seine Daten, nur die
gesetzliche geforderten werden standardkonform übertragen. Wenn ihr also
Informationen über das Auto habt, dann könnt ihr alle Daten über den
OBD2 Stecker abgreifen.
> - Seilwinde
> - Batterien koppeln
> - Solarmodule
> - Wasserversorgung
Alles Hochstromanwendungen. So eine Seilwinde ist ein Anlassermotor, da
tun es nur 1000A Relais (meist schon in der Winde eingebaut) und kurze
dicke Kabel. Dafür sind alles gemächliche Daten, nichts schnelles dabei.
Es täte also der langsame LIN Bus, wie er im Auto für Schaltanwendungen
benutzt wird. Aber man kann nur abraten euch auf den vorhandenen Bus
aufzuschalten. Ihr braucht einen getrennt davon verlegten. Und wenn dann
was NICHT funktioniert, steht ihr ziemlich in der Wüste, dann
funktioniert gleich alles nicht was am Bus hängt. Daher: Vergesst das
mit dem Bus. Die Steuerkabel, jedes einzeln zu den dicken Relais am
Verwendungsort, sind billig im Verlgich zu dem was die Teile kosten.
Baut simple Technik, deren Fehler man zurückverfolgen kann und die man
reparieren kann ohne Elektronik und Direktinternetverbindung.
Selbst Autohersteller trauen dem Bus nicht. So laufen dutzende Kabel
nach hinten, wo Rücklichter, Heckscheibenwischer,
Kofferraum-Bordsteckdose, Tankklappenentriegelung,
Ultraschallabstandswarner, ABS-Sensoren, eventuell Motorantenne,
elektrische Handbremse, Beladungserkennung, Allradkupplungssteuerung,
Anhängerkupplung und elektrische Heckklappe verbaut sind, an statt daß
dort nur EINE dicke Plusversorgung (oder meinethalben eine links und
eine rechts wegen getrennter Sicherungen) an allen Verbrauchern
vorbeiläuft und per EINER Ader LIN Bus parallel einfach ein und
ausgeschaltet werden. Das ist den Herstellern und Zulassungsbehörden
VIEL ZU UNSICHER obwohl sich damit haufenweise Geld einsparen liesse und
der Aufbau drastisch vereinfachen würde.
Gast #5467330
Fl B. schrieb:
> Kennt jemand CAN-Bus ähnliche Bausteine?
Warum ähnliche? TJA1050 oder TJA1043 sind ja nun wirklich nicht teuer.
Dem Transceiver ist es in weiten Bereichen auch egal welches logische
Datenformat er überträgt, es muss nicht CAN sein. Du kannst auch UART
drüberschicken (RS-485) oder Pulsbreitenmodulation oder NRZ/Manchester
oder was Dein Controller halt sonst so kann.
Gast #5467340
Fl B. schrieb:
> Um nicht
So dick müssen die Kabel doch gar nicht sein. Eine dünne Steuerleitung
zum Schalten eines Relais würde doch reichen.
Dass I2C hier die falsche Wahl ist, wurde ja schon mehrfach gesagt.
Und dass CAN hier eigentlich das Mittel der Wahl ist, wurde ebenfalls
gesagt.
Allerdings würde ich bedenken, dass es das auch nicht "geschenkt" gibt.
Du brauchst die entsprechende Hardware, Stack, etc. Das musst du alles
erst mal implementieren, was auch Zeit und Geld kostet.
Wenn du aber trotzdem CAN möchtest, dann würde ich mal schauen, was es
da auf Basis von Arduino gibt.
Auf die Schnelle habe ich gefunden:
Arduino Nano + MCP2515 Modul.
Oder du schaust dich mal bei den STM32 Controllern um. Da ist dann aber
die Programmierung garantiert aufwändiger, als beim Arduino.
#5467549
Fl B. schrieb:
> 40x4mm² war auch nur "künstlerische Freiheit" :-)
Du brauchst auch bei CAN die dicke Stromzuleitung zu deinen
Verbrauchern, und ob du nun eine einfache 1mm2 FLRY KFZ Leitung zur
Relaisansteuerung verwendest (Rückleitung-Minus ist Chassis, falls dein
Auto nicht aus Plastik ist) oder eine CAN Doppelader: Verlegen musst du
beide, und mit Isolierung sind beide auch etwa gleich dick und ohne
Umhüllung hätte die Leitungen keinen Schutz. Dann bleibt noch, daß du
zwar eine dicke Stromzuleitung hast, aber nicht unbedingt ungestörte 12V
am CAN Empfänger, der möchte aber gerne eine ungestörte Versorgung
haben, das macht eine aufwändige Schutzschaltung nötig, oder eben eine
zweite Stromzuführungsader.
Wenn ich mir mein Auto so ansehe, was da alles an dummen Kabelbäumen
verbaut ist, weil es ja unbedingt modern sein musste, grausam, 10 mal
mehr als wenn man alles mit Eizeladern versorgt hätte. Nicht mal in die
Tür haben sie es unter 22 Leitungen geschafft. EIN plus, EIN LIN, hätte
gereicht UND dann wäre wenigstens auch der Türöffnerhebel beleuchtet
wenn man mit der Zündung das Licht ausschaltet, an statt genau in dem
Moment auszugehen - alles Idiotenpack, nichtmal die Scheiben kann man
dann noch hochdrehen.
Gast #5553590
Du scheinst mir ja recht fit zu sein in Sachen Mikrocontroller. Von
daher wuerde ich einfach auf die gute alte RS485 zurueckgreifen und ein
eigenes Busprotokol implementieren (da kann man sich ja von anderen was
abschauen).
Dann sparst dir den ganzen Heckmeck mit dem CAN-Bus. Im prinzip kannst
ja sogar das I2C-Protokoll ueber die 485 seriell uebertragen and am Ziel
dann einfach den MCP23017 an deinen uC haengen.
