Suche CC CV Regulator
OP #5467662
Hallo zusammen
Habe versucht einen Buck Regulator mit einer Strombegrenzung
auszurüsten.
Habe die Idee von hier:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/24/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter
Leider bin ihc zu wenig erfahren in Analogtechnik um die Schaltung vom
Schwingen abzuhalten.
Ich habe die ASC Datei angehängt. Würde mich freuen, wenn evtl jemand
kurz drüberschauen könnte.
Sind alles nur Standard LT-Spice Teile.
Danke
Gast #5467689
Holger K. schrieb:
> Fabian schrieb:
>> Wollte ich auch mal aufbauen, bis ich gemerkt habe, was die Dinger
>> fertig bei eBay kosten... ;-)
>> https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p...
> Danke für deinen Hinweis.
> Leider ist ein Einbau eines Moduls keine Möglichkeit :(
Gibts dafür auch einen Grund? So ziemlich jedes dieser Module lässt sich
auf einer Platine unterbringen, wennn die Schraubklemmen abgelötet und
durch Stiftleisten ersetzt werden. Wahlweise sind auch gar nicht erst
Schraubklemmen drauf. Dann kann man das sauber als "Bauteil" in der
PCB-Software samt Footprint anlegen und kann ungeniert Leitungen drunter
vorbeiführen.
Sieht noch nicht mal so sehr nach Murks aus.
#5468433
Du solltest den Phasenrand der Regelung ermitteln. Dann kann man gezielt
vorgehen. Der Artikel ist von Michael Engelhardt.
http://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-extracting-switch-mode-power-supply-loop-gain-in-simulation-and-why-you-usually-don-t-need.html
mfg Klaus
