Springbrunnenpumpe reparieren? (HL, BLDC 24V, 60W)
Gast #5468131
der Motorcontroller einer Springbrunnenpumpe ist abgesoffen :(
Er war nur unvollständig vergossen.
Vom Motorcontroller zum Motor geht eine dreiaderige Leitung (U-V-W?).
Der Widerstand zwischen U-V-W ist immer ca. 2,0 Ohm.
Kann man die, mit ca. 0,5 m recht kurze Leitung, einfach verlängern?
Sie ist ja wohl Strom- und Meßleitung zugleich?
Kann man die günstigen E-Bike Motorcontroller (Hall-less, BLDC, 350W,
12-36V) für eine deutlich schneller drehende 60W, 24V Pumpe verwenden?
Die Polzahl der E-Bike Nabenmotoren ist wohl deutlich größer, oder?
(Firma: matzetronics) #5468142
Jo, deswegen drehen sie bei gleicher Drehfeldfrequenz langsamer als
deine Pumpe. Das sollte allerdings kein Problem sein.
Da die BLDC Controller ja nicht wirklich teuer sind, ist ein Versuch
sicher die Mühe wert. Muss halt auf die 24V passen.
Der Controller schickt da PWM rauf und wenn die Leitung deutlich länger
wird, strahlt sie mehr EM ab. Das kann schon nachteilig sein und
umliegende Empfänger stören. Also nicht übertreiben mit der Länge oder
abschirmen.
So isses.
