Welcher Reflow Ofen für Musterplatinen?
Stanley schrieb:
> Da wir gelegentlich selbst Musterplatinen mit vielen kleinen SMD-ICs
> aufbauen, könnte uns ein Reflow Ofen vielleicht das Leben vereinfachen.
> Wer hat Erfahrungen, bzw. Tipps, für die Anschaffung eines Reflow Ofens?
Dass man für eine Antwort VIELLEICHT so was wie Stückzahlen bräuchte
kommt dir nicht in den Sinn?
Wer ist "wir"? Seid ihr ein 1000 Mann Unternehmen oder eine 2 Mann
Hobbybude? Keiner weiß es. Wie soll man da antworten? Bist du auf den
Kopf gefallen?
Für kleine Aufgaben könntest du dir mal den Protoflow S von LPKF
anschauen. Wir sind damit sehr zufrieden. Bei Bedarf kann man damit
sogar unter Schutzgas Löten. Steuerung und Erstellung von Profilen per
Windows Software. Abrufen von Profilen geht auch direkt am Gerät ohne
PC. Temperaturgenauigkeit ist wirklich gut und platz für eine Scheibe
Toast bietet er auch xD
RO160BF oder RO250BF (Leiterplatten bis 250 mm Länge). Ich habe
letzteren und benutze ihn auch gelegentlich für die Produktion, wenn die
Kunden Einzelexemplare kaufen und nicht warten wollen, bis eine Beladung
für die VP zusammenkommt.
Empfehlenswert: Software für den PC-Anschluss dazu kaufen.
Stickstoffoption: für Muster entbehrlich, es sei denn, man wird als
Firma ohnehin regelmäßig mit Stickstoff beliefert. Ansonsten ist das
zuviel Aufwand.
Danke für die bisherigen Tipps.
Gibt es auch brauchbare und erschwingliche Geräte (also deutlich unter
10k€), die Platinengrößen bis etwa 300x350mm verkraften?
Der übliche Nachtreiter: auf eine unpräzise Anfrage wird nach
konstruktiven Antworten einfach die Messlatte höher gelegt. Leuten wie
dir sollte man von Anfang an keine Antwort geben.
300mmx320mm gibt es Chinakracher für 1500euro.
https://www.amazon.de/Gowe-programmierbar-Reflow-Ofen-Reflow-Schwei%C3%9Fen-Maschine/dp/B01MCX64QF
oder hier auch etwas nicht fernöstliches
https://www.paggen.de/produkte/reflow-ofen-und-loeten/ha06-heissluft-quarz-reflowofen/
sowas kann man aber wirklich sehr einfach selber googln
> 10k€)
Bei einer funktionierenden Firma sollten Beträge bis 20 k€ für
Investitionen überhaupt kein Thema sein. Wenn du das (für eine kleine
Batch-VP) nicht zahlen willst, brauchst du es auch nicht.
Aus welchem Grund nutzt Du die VP nicht für Einzelexemplare? Sind das
wirtschaftliche Gründe wie Stromverbrauch, Galdenverbrauch etc.
Oder gibt es da noch andere Gründe wie Maschinenverschleiß etc?
Das ist natürlich eine ernst gemeinte Frage da ich mich mit den
kleineren VP Maschinen noch nicht so auskenne aber ggf. den Kauf einer
solchen plane.
Der Stromverbrauch ist nicht der Knackpunkt, beide Geräte ziehen soviel
Strom, wie die Steckdose hergibt: 3,5 kW die VP, 3,8 kW der RO. Je mehr
Baugruppen verarbeitet werden, desto günstiger ist die VP - weil mehr
reinpasst und das Galden samt Heizsystem zwischen den Zyklen nicht
vollständig heruntergekühlt (auf ca. 220 °C) wird. Das Kühlaggregat
bedient den oberen Teil des Arbeitraumes und nur kurzeitig den
Unterteil, um nach Lötabbruch die Dampfwolke zusammbrechen zu lassen.
Aber sie muss erstmal angeheizt werden, das dauert etwa 40 min, weil
doch einige thermische Massen bewegt werden müssen: die ganze
Behälterkonstruktion und 5 kg Galden.
Der RO braucht da ca. 7 min.
Bei beiden Geräten empfehlen die Hersteller zur Betriebsvorbereitung
eine Leerfahrt. Also alles eine Zeitfrage, zumal bei Teilbeladung der VP
die Lötprofile angepasst werden müssten.
Der Galdenverbrauch liegt sehr, sehr niedrig und spielt bei meinen 2000
Baugruppen pro Jahr keine Rolle - weniger als 200 g inklusive
Reinigungsverlusten beim Ablassen des Galden.
Nein, wenn die Maschine da ist, muss sie auch maximal ausgelastet
werden.
> solchen plane.
Der aktuelle Typ heißt wohl VP510. Hat ggü der VP450 wohl im
wesentlichen nur eine neue Steuerung mit buntem Display, weil das
ursprüngliche Simatic-Teil nicht mehr hergestellt wird.
Das mit der Lötprofilanpassung bei Teilbeladung ist ein interessanter
Punkt den ich so nicht auf dem Schirm hatte.
Bei den Lötvorgängen mit größeren IBL Maschinen (BLC Serie) auf welche
ich bisher zugreifen konnte sind bei meinen Baugruppen noch keine
Probleme aufgetreten.
Welchen Auswirkungen konntest Du bei Teilbeladung beoabachten?
Hattest Du auch die kleineren IBL Maschinen aus der SV oder Minilab
Reihe in betracht gezogen?
Beitrag #5471852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ganz vereinzelt: Lötzeit für die Ausbildung der intermetallisischen
Phase ist zu kurz (aka kalte Lötstelle), weil die erhitzte Masse kleiner
ist und damit die Abschalttemeratur schneller erreicht wird
(Thermoelement liegt naturgemäß an einer ungünstigen Stelle: seitlich am
Fass und nicht inmitten der Baugruppen).
Also Lötschlusstemperatur und/oder Haltezeit erhöhen. Geht alles
problemlos und führt auch zu den gewünschten Resultaten. Aber keine
Lust, das für jede Beladungsgröße optimal zu ermitten.
Stand nie zur Debatte. Minilab und SV260 haben zu wenig Ladefläche,
SV540 braucht zuviel Stellfläche ggü VP450/VP510. Außerdem: Drehstrom,
Wasseranschluss. 330 kg - Ich sitze im 2. OG ohne Aufzug.
Die beiden Jungs von der Klaviertransportfirma hatten schon mit den 170
kg meiner Maschine gut zu tun.
Beitrag #6449350 wurde von einem Moderator gelöscht.
