Chip Select SPI auf high impedance
Gast #5468481
Hey,
ich möchte an einen SPI-Bus vier Slaves anschließen. Damit die digitale
Schnittstelle entkoppelt ist, soll der ADuM3154 von Analog Devices zum
Einsatz kommen
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM3154.pdf).
Da hier ein MUX verbaut ist kann ich zwei Leitungen für CS sparen, aber
dennoch die vier Slaves ansprechen.
Der ADuM3154 unterscheidet beim MUX-Ausgang zwischen 3 Zuständen: 1, 0
und high impedance.
Ein Slave reagiert erst, wenn CS von 1 auf 0 gezogen wird. Was macht der
Slave, wenn sich die CS-Leitung im high impedance Zustand befindet?
Vielen Dank für eure Hilfe.
#5468487
Das ist schwer vorherzusagen. Das Verhalten ist entweder im Datenblatt
deines Slaves dokumentiert (bspw. Ob diese einen internen Pullup haben).
Ansonsten gilt das, was für alle hochohmigen Co's-Eingänge gilt: Nicht
offen lassen, ansonsten kann es zu unerwünschtem bzw undefiniertem
Verhalten kommen.
Es können auch Störungen eingekoppelt werden, die dein CD-Signal
kurzzeitig auf Low ziehen.
Gast #5468493
High imedance bedeutet ja nichts anderes als Hochohmig. Der Mux
entkoppelt also seinen Port vom Rest der Schaltung. Somit kann jedes
Pull device an dem Mux diesen ohne große Querströme treiben. Wenn also
einer deiner anderen ICs einen Pull up oder Down an der CS Leitung hat
wird die CS diesen Zustand annehmen.
#5468520
@Narben Johnny (Gast)
Warum glaubst du, eine galvanische Trennung zu benötigen?
Die übliche Paranoia?
Unsinn. Ein CS darf niemals in Tristate gehen.
Gast #5468534
Narben Johnny schrieb:
> Vielen Dank für den Hinweis mit dem Pull Up Widerstand.
Ja, unbedingt notwendig.
Sonst: wenn du von LOW auf High-Z gehst wird der Pin auf Grund von
einigen pF Streukapazität zunächst noch eine gewisse Zeit auf LOW
bleiben, bis auf Grund von Restströmen diese Kapazität geladen wird und
er in den undefinierten Bereich oder ev. auch auf HIGH kommt - nicht
vorhersehbar! Das ist so unbrauchbar.
