ATTiny 45 - Sleep Mode und toggle!
Gast #5468691
Sehr geehrte Damen und Herren dieses Forums,
leider stehe ich vor einem kleinem Problem, ich bekomme nicht hin das
der ATTiny 45 in Sleepmode geht. Ich hab versucht es nach bessten wissen
und meinem Verständniss hinzubekommen aber es will nicht gehen. Ich bin
gerade dabei mich einzuarbeiten in das Programmieren eines Controllers
aber das mit dem Sleep mode verstehe ich nicht auch nicht was das
datenblatt mir sagen will :( Ich habe hinbekommen eine LED mit einem
Knopf an und auszuschalten, wie ein Schalter. nun habe ich das Problem
wenn ich die LED einschalte und den taster gedrückt halte, die LED
anfängt zu blinken. Kann man das auch abstellen, so dass es egal ist wie
lange ich drücke einfach an ist und nicht nach net zeit anfängt zu
blinken.
Programmieren tu ich es in Atmel Studio 7 und C++
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1 3
#define BUT1 2
typedef int bool TOP;
int main(void)
  DDRB = 0b00001000;
  PORTB = 0b00000100;
  bool TOP;
  TOP = 0;
  while(1)
23
24
    if ((!(PINB & (1<<BUT1))) & TOP == 0)
25
26
      PORTB |= (1<<LED1);
27
      TOP = 1;
28
      _delay_ms(250);
29
30
    else if (!(PINB & (1<<BUT1)) & TOP == 1)
31
32
      PORTB &= ~(1<<LED1);
33
      TOP = 0;
34
      _delay_ms(250);
35
36
37
38
void sleep() {
39
40
  GIMSK |= _BV(PCIE);
41
  PCMSK |= _BV(PCINT3);
42
  ADCSRA &= ~_BV(ADEN);
43
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
44
45
  sleep_enable();
46
  sei();
47
  sleep_cpu();
48
49
  cli();
50
  PCMSK &= ~_BV(PCINT3);
51
  sleep_disable();
52
  ADCSRA |= _BV(ADEN);
53
54
  sei();
55
} // sleep
> anfängt zu blinken
du guckst in deiner main, ob ein taster gedrückt wurde, wechselst den
zustand der led und wartest, um dann wieder zu gucken, ob der taster
gedrückt wurde, was er ja noch immer ist... du musst einfach nur
überprüfen, ob der taster zwischendurch mal losgelassen wurde. zudem
kann man sich die abfrage nach dem status auch schenken - schau mal im
datenblatt nach, wie man einen ausgang togglen kann (pin-register)
Du solltest die Funktion "sleep()" auch irgendwo im main aufrufen ...
Ich verwende normalerweise statt sleep_cpu(); den Befehl sleep_mode();
Ein sleep_disable() ist wohl auch nicht notwendig. Nach dem Aufruf von
sleep() geht er schlafen, bis ihn ein z.B. INT0 wieder weckt. Erneut
schlafen geht er erst, wenn wieder sleep() aufgerufen wird.
Ich danke euch für die Antworten leider stehe ich mit den Beispielen
etwas auf dem Schlauch. Hat da jemand nen link in dem man das mit dem
Entprellen für dummis nachvollziehen kann oder wäre es möglich das mir
einer freundlichweise den Code abändern köönbt :)
Markus
Peter D. schrieb:
> Hoffentlich hast Du dann auch den Kommentar in der sleep.h dazu
> verstanden:
> "As the sleep_mode() macro might cause race conditions in some
> situations ..."
Zugegeben, den habe ich nicht wirklich verstanden. "may cause ... in
some situations" ist halt sehr vage.
Und bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
Aber beim TO sollte zumindest der Aufruf seiner Routine sleep() im
main() vorhanden sein, oder nicht?
Sieht bei mir typischerweise so aus:
int main();
// Power-Down Sleep Mode einstellen
  sleep_enable();
  sei();
  while(1)
    sleep_mode();
Geweckt wird je nach Anwendung über INT0 oder WD-Interrupt (oder mit
beidem).
