Echtzeit-Plotting parallel zu data acquisition
OP #5468956
Es gibt eine Vielzahl von Projekten, in welchen Daten von Sensoren (über
Arduino, Raspberry Pi etc.) mit einem Computer aufgezeichnet werden,
aber man findet kaum Bibliotheken, welche speziell für das Plotten von
Daten in Echtzeit parallel zur Aufzeichnung geschrieben wurden.
An vielen Stellen wird die Python Bibliothek Matplotlib verwendet, aber
mir erscheint das nicht besonders elegant.
Als einzige speziell dafür entwickelte Bibliothek habe ich bisher
"PyQTGraph" gefunden, aber mich würde interessieren, warum diese
Bibliotheken so rar sind.
Mein Ziel wäre, eine GUI zu schreiben, welche Daten in Echtzeit
darstellt und bei Bedarf entsprechend aufzeichnet.
Wahrscheinlich fürchte ich, dass dies ein typischer Anwendungsfall für
Labview ist, womit ich aufgrund der damit verbundenen Kosten bisher
keine Erfahrung habe.
#5469098
Zitronen F. schrieb:
> Eine spezielle Library ? Wo sollen denn die Schwierigkeiten liegen ?
> Kannst doch per putpixel irgendwas in Echtzeit malen. Was auch immer
> Echtzeit ist.
Eben. Je nach dem was Echtzeit sein soll und um wie viele Daten es geht
reicht entweder einzelne Pixel passend zu setzen oder es wird selbst
dann knapp, wenn alles mit Shadern von der GPU berechnet wird...
Gast #5471581
Meinst du eine durchlaufende Anzeige wie im Task Manager? Sowas ist doch
nicht schwierig zu programmieren. Nicht jedes Problem kann man mit Copy
& Paste lösen. Dann bräuchte man ja keine Programmierer mehr, die BWLer
definieren ihre Anforderung und die KI klickt alles selbst zusammen.
Georg
OP #5471622
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Hinweis auf die putpixel() von C war interessant für mich.
Falls es schon ein ausgereiftes Framework gegeben hätte, dann macht es
wahrscheinlich wenig Sinn, das Rad neu zu erfinden.
Aber so weiß ich zumindest, dass man eher darauf zurückgreift.
Einen Prototyp würde ich der Einfachheit halber in Python erstellen und
falls dazu jemand noch gute Ideen hat sind diese natürlich jederzeit
willkommen.
Bezüglich der Echtzeitanforderung möchte ich mich entschuldigen, keine
genaueren Spezifikationen gemacht zu haben -e s ist natürlich keine
besonders strenge Anforderung: Falls die graphische Darstellung 1 sec
hinterherhängt, über 2 wäre dann aber schon ungeeignet.
Gast #5472147
Danke für deine Antwort. Ich bin nich untätig gewesen und hatte mir Qwt
angesehen.
Die Python Version scheint einige Probleme zu bereiten:
"PyQwt has a very nice set of features and is fast enough for realtime
work. Its main drawback is that it is currently unmaintained and can be
difficult to get working on a variety of platforms. Hopefully in the
future it may find a new maintainer, but until then it may be best to
avoid PyQwt (the original PyQwt maintainer is currently recommending to
use pyqtgraph instead; check their mailing lists for updates). Like
matplotlib, PyQwt lacks some of the more advanced features of
pyqtgraph."
Gast #5472165
Moin,
Es gibt eigentlich eine Menge Widget-Libraries mit Plot-Elementen (Qt,
wxWidgets, ...). Vielleicht hast du dich zu sehr auf's Plotten bei der
Suche fixiert...
Bei Labview brockst du dir einen Haufen anderer Probleme ein, aber klar,
das Problem kann man damit lösen. Kostenfreier geht es mit anderen
Process-Monitoring-Tools:
- pvbrowser (https://www.pvbrowser.de/pvbrowser/index.php), nutzt auch
genanntes Qwt.
- OpenLab (http://myopenlab.org)
- Webbasierte Plot-Libs (Javascript oder gar WebGL) im Sinne von Grafana
und Konsorten. Da gibt es unzählige..
PVBrowser ist eigentlich mein Favorit für skalierbare und robuste
Lösungen. OpenLab ist auch nett, aber ich musste gehörig am Source
(Java) rumschrauben, ein paar Sachen waren nicht wirklich getestet.
Eine wirklich Echtzeitgarantie gibt es bei den TCP-basierten
Verbindungen nicht, fragt sich, wie streng du setzt, ev reicht ja ein
einfacher Timeout für die "Nicht mehr Echtzeit verfügbar"-Warnung
Mit einem pvserver der lokal läuft lässt sich aber RTP tunneln (da hast
du einen Zeitstempel).
#5472293
Heutzutage ist das ein typischer Anwendungsfall für eine Webseite. Ja,
ich mag das auch nicht (Kanonen auf Spatzen), aber so macht das der
Digital Na(t)ive Hipster. Der Browser ist das neue GUI-Toolkit :( am
besten direkt "responsive" auch fürs Handy und der Server steht in der
Cloud.
Das Problem ist nicht dass es nichts gibt, sondern dass du mit
Frameworks und Libraries fürs Web regelrecht erschlagen wirst:
Stichworte zum Suchen sind "web data visualization"
https://www.google.com/search?q=web+data+visualisation, "web dashboard"
https://www.google.com/search?q=web+dashboard und ähnliches. Du kannst
auch noch "IoT" oder "real time" als Suchbegriff mit rein nehmen.
Gast #5472477
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab meine Zweifel, ob ein Web-Framework das passende für mich ist.
Es soll einfach auf einem Rechner gemessen und geschrieben werden. Das
wäre eigentlich ausreichend.
Gast #5472480
Der Hinweis auf PASCAL Programmierung ist sehr gut: Ich kann mir gut
vorstellen, dass man damit schnell zu sauberen Ergebnissen kommt, die
auch einigermaßen portabel sind. Das würde ich falls ich etwas Zeit
finde gerne mal ausprobieren.
#5472796
> gut
Lohnt auf jeden Fall nen näheren Blick. Ich würd mir das aber erst mal
auf niedriger Priorität als Beschäftigung für verregnete Wochenenden
vornehmen und einige Monate einplanen, Du musst immerhin die Sprache
lernen und das effiziente Arbeiten mit der IDE (ohne aktive Mithilfe
der IDE macht der viele Boilerplate nur wenig Spaß, mit ihr dagegen
sehr), scheue auch nicht davor zurück das Lazarus-Forum oder die
Mailingliste nach Hilfe zu fragen. Wenn Du dann irgendwann damit etwas
sicherer zurechtkommst und weißt wo Du was findest wirst Du mit diesem
Tool Wunder bewirken können.
