SAMD11 Xplained Stromversorgung extern + USB
Gast #5468978
ich arbeite mit einem Atmel/Microchip SAMD11 Xplained Board. Dieses kann
über USB mit Spannung versorgt werden, hat aber auch einen Anschluss, um
extern 5V einzuspeisen. Interessanterweise funktioniert das Board, wie
es soll, wenn entweder ein USB-Kabel oder die externe Versorgung
angeschlossen ist, jedoch nicht beides gleichzeitig. Speise ich die
Platine von außen mit 5V und schließe das USB-Kabel an, passiert etwas
Merkwürdiges: Die Stromaufnahme steigt von unter 20 mA auf ca. 120 mA
und die Kommunikation über USB funktioniert nicht. Es sieht so aus, als
ob die externe Spannungsversorgung rückwärts Strom in den USB drückt.
Meine erste Vermutung, dass die Massepotentiale unterschiedlich sind,
bestätigte sich nicht. Selbst wenn man das externe Netzteil an einem
Trenntrafo betreibt, fließt der Überstrom.
Laut Beschreibung enthält das Board ein IC, das die Versorgung über zwei
unabhängige Quellen ermöglichen soll, einen Jumper oder einen
Software-Switch zur Umschaltung wie z.B. beim Pickit scheint es nicht zu
geben.
Dies ist insbesondere ärgerlich, als dass ich die externe Versorgung für
angeschlossenen Zusatzhardware benötige, andererseits aber auch den USB
zum Debuggen brauche.
Kennt jemand das Problem und eventuell seine Lösung?
Scheinbar hast du blos die normale Büroausstattung wie
Lineal, Schere und Hefter aber keinen Lötkolben.
Dann könntest du nämlich am USB die Spannung einfach unterbrechen.
OK, ich werde es mal mit dem Seitenschneider versuchen und die rote
Leitung im USB-Kabel durchkneifen. Irgendwie finde ich das aber
unprofessionell.
> P.S.: Ich verzichte seit mehreren Jahren auf Atmel-Produkte.
> Die schmecken zu sehr nach Banane.
Die SAMD waren nun mal die einzigen Controller, die sich mit dem
Kostenplan vereinbaren ließen und die Mindestanforderungen (DAC, ADC,
DMA) erfüllten. STM32 war noch in der engeren Wahl, aber deutlich
teurer.
