TimeQuest Analyzer Quartus
Gast #5469069
Hey Leute,
ich habe ein paar kleine Fragen zum TimeQuest Analzyer, bzw generell zum
Timing von Signalen etc. Ich habe sonst immer nur ein kleines FPGA Board
mit nur einem Clock Eingang genutzt (z.B. DE0 Nano). Jetzt arbeite ich
mit einem größeren Board (DE5 Net) und habe dort verschiedene IO-Bänke
mit verschiedenen Clock Eingängen.
Da kommen natürlich direkt einige Timing Probleme auf mich zu. Einige
davon konnte ich beheben, manche verstehe ich nicht und manche denke ich
zu verstehen, bin mir aber bei der Behebung der Probleme unsicher. Mir
fehlt wohl ein bisschen das Grundverständniss wie ich mit verschiedenen
Takteingängen umgehe und diese miteinander vereine, oder eben nicht
vereine. Deshalb stelle ich einfach mal ein paar Fragen und hoffe auf
aufschlussreiche antworten.
1. Ich habe häufig gesehen, das die Pfade von Buttons (Reset) oder LEDs
als false_paths angegeben werden. Damit werden sie ja Timing technisch
nicht weiter beachtet oder? Mache ich das, da die Laufzeit dieser
Signale unkritisch ist? Die LEDs sind jam eist eh nur Anzeige von Status
etc und ob da einmal "unwahre" Daten ankommen wäre nicht schlimm?
2. Ich habe Signale, die in verschiedenen Taktdomänen liegen. Signal X
wird von der Clock A gesetzt, in einem anderen Teil von Clock B gelesen
(auch ein unkritisches Signal, ein Valid Bit). Hier bekomme ich auch
Timingfehler. Setze ich hier auch false_paths? Bekomme sonst Setup
Timing Fehler.
3. Zu guter letzt habe ich eine Dual Clock FIFO um Daten zwischen zwei
Takten zu syncroniseren. Da habe ich einfach über clock_groups die
beiden Takte (lesen und schreiben) auf komplett asyncron gesetzt und
bekomme nun keine Fehler mehr. Ist das so richtig?
Wie man sieht, was Timing angeht habe ich leider recht wenig
Ahnung/Erfahrung. Ich würde mich auch über generelle Informationen
freuen wie man bei so einem Design vorgeht, wenn mehrere Takte vorhanden
sind, worauf ich achten muss, Tipps für den Timing Analyzer etc.
Liebe Grüße
#5469190
Ob Du Taktdomänenübergänge (oder komplett asynchrone Pfade wie Reset
oder Tastendrücke) per set_false_path, clock groups oder "lässig offene"
Delays voneinander trennst ist, eigentlich wurscht.
Wichtig ist, dass Du sicherstellst, dass dein Design an den
entsprechenden Stellen über geeignete Synchronisierungsmethoden (z.B.
Synchronizer für einzelne Signale, FIFOs für Busse) verfügt, die dir
eine solche Vorgehensweise überhaupt erlauben.
Erst damit kannst Du über das Auftrennen solcherart "entschärfter"
Timing-Pfade (und der dadurch "gewonnenen" Timing-Margin) dafür sorgen,
dass sich die Timing-getriebene Synthese auf die wirklich kritischen
Pfade in deinem Design "konzentrieren" und entsprechend opimieren kann.
"Timing-Driven Design" ist eigentlich der Prozess, dem Analyzer zu
erklären: "darum habe ich mich schon gekümmert, damit brauchst Du dich
nicht mehr rumzuärgern".
Gast #5469238
Das habe ich für den Datenbus mit einer DC FIFO gemacht, scheint auch
gut zu funktionieren. Gibt es eine Komponente die ich für einzelne
Signale gut nutzen kann, also 1 Bit breit? Wie setze ich sowas um und
muss ich dann weitere Timing Constrains setzen?
#5469392
Mach' dir eine.
Das muss zum Eintakten lediglich durch zwei (oder mehr) mit dem Takt der
empfangenden Clock-Domain getakteten FF's durch, die metastabile
Zustände zuverlässig verhindern. Den Timing-Pfad zum ersten FF setzt Du
dann einfach als false_path.
Beim Übergang von einer "schnellen" zu einer "langsamen" Taktdomäne
musst Du natürlich darauf achten, ob eine Signaländerung auf der
"langsamen" Seite überhaupt zuverlässig wahrgenommen werden kann und
evt. ein Hold basteln.
Weil synchrones Design zwischen Clock-Domains mit der Anzahl der
Clockdomänenübergänge schnell unübersehbar komplex wird, heisst die
erste Regel: vermeide CDCs, wo's geht. Das entsprechende Design, bei dem
die "langsame Seite" über Enables in derselben Clock-Domain läuft, ist
meist viel simpler.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
